Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 95 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
Интересно ваше мнение.
Добавлено QSS: http://people.overclockers.ru/SergLev/record1
Тему перенёс.
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 13.03.2007 3:16
Здорово! Но это мне недоступно - не мой уровень по владению электроникой, паяльником и руками. Охлаждение улучшать будете?
https://hwbot.org/users/terraraptor
Видеокарты нет, буду делать охлаждение БП, в принципе мне хватает, хочу догнать до 1900ХТ чисто для самоуспокоения.
а изначально твоя карта как гналась?
Проводочки погано выглядят для 60А ;) ( хм.. вроде в разгоне даже больше?.. ) Сколько проседает непосредственно на проводах?
Добавлено спустя 2 минуты, 20 секунд
замечательную плату Ерох EP-8KRA2+
Это шутка??
Левченко Сергей - Молодец!!!
я так понял, PCB твоей видео карты аналогична референсному на x1950Pro?
зы. меня то как раз интересуют варианты пассивного охлаждения цепей питания на Sapphire X1950 Pro. у меня есть двухслотовый радиатор от x1900XT, но он не может отводить тепло от стабилизаторов.
когда-то и я хотел так модифицировать свой радик 9700про, но лень взяла своё.
По статье есть несколько серьезныхна мой взгляд замечаний
1. питание преобразователя от молекса на 5 вольт - ток потребления ОЧЕНЬ большой
порядка 20-25 ампер, молекс расчитан на 6 :shock:
это была основная причина перевода на питание от 12 вольт кстати
2. было верно подмечено и насчет подвода питания к видеокарте - сопротивление проводов на таком токе будет критичным
можно посоветовать блок питания расположить в соседнем от видеокарте слоте(можно и сверху) и подключать питание несколькими молексами (4 должно хватить) которые провести разными проводами из блока питания компьютера, и установить там же конденсаторы большей емкости желательно Low ESR
И конечно охлаждать, охлаждать и охлаждать :)
Фото: 29
Сергей, МЕГАРЕСПЕКТ!!! Мот проделаю похожее со своей полумертвой 9800SE->9800XT на 360 чипе с полностью работающими конвейерами.
Hardware Nightmare
размеры карты ограничены, и значительно меньше материнки,
Позволю себе поспорить :). На материнке куда меньше места для системы питания, т.к. еще нужно разместить все разъемы, контроллеры, и сигнальные шины. А на видяхе - на последний по полплаты только питание. Взять те же 7900GTX\8800GTX\8800GTS.
к примеру будущая ТОП видеокарта именно такой и представляется, в слот вставляется только ГП с обвязкой и память, а БП питания и того и другого представляет собой отдельный блок, который соединяется с основной платой толстыми гибкими проводами.
Угу, с палец толщиной. Неэффективно и нерационально, ИМО. И ловим все помехи вокруг.
В целом, честно признаюсь, не поверил я :)
упс.. сгорит за месяц :shock:
По хорошему надо было бы поискать мб под прескотт с 12в АТХ.. Этот преобразователь тоже работает на пределе, отсюда и просадки напряжения. Ну и провода толще, толще, желательно несколько в параллель..
Кстати зря срезал всю керамику вместе с сокетом..
Но возникли некоторые нюансы, карта упорно не хотела разгоняться, стал греться текстолит в месте, где находились родные ключи БП, хотя они были отключены!
А с этим чем кончилось, после допайки электролитов нагрев исчез?
Добавлено спустя 4 минуты, 55 секунд
TiN кое с чем не согласен.
Ну с палец, и что? Зато вертим как хотим :tooth:
Какие еще помехи при таких мощностях? Скорее наоборот будет излучать на весь комп, ну так керамика с обоих концов :wink:
Почему?
Добавлено спустя 2 минуты, 36 секунд
-Убожество..
Последний раз редактировалось n00ba 13.03.2007 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Куда можно влепить радиаторы (что греется ?) кроме ГПУ и памяти ???
Есть картинки ?
г. Сыктывкар
Последний раз редактировалось Kalmah2006 02.05.2011 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Отвечаю всем сразу по порядку:
Изначально карта гналась 550/720
На проводах проседает 0,1В и чем выше напряжение , тем больше проседание, сечение проводов я буду увеличивать пока вдвое, я писал об этом.Хотя в принципе сейчас мне хватает вполне играть в Обливион.Сегодня получил зарплату , походил поискал вентиляторы LED на 120 на БП компа и на 100мм на БП ГП.Нету у нас в городе.Так, что буду пока лентяйничать,зато в электромагазине нашел замечательную медную шину 1смх1мм, ведь дело не только в проводах, подводящих питание к ГП, вопрос в том как его правильно взять, плата четырехслойная и снаружи тяжело подступиться...Насчет мат платы, это не шутка . Для моих целей в данный момент я не смог найти ничего лучше, хотя знаю есть.Не буду же я покупать рабочую плату за 5р, чтобы потом разрезать ее ножевкой :)
"я так понял, PCB твоей видео карты аналогична референсному на x1950Pro?"
Совершенно верно, и скорее всего мои советы подойдут и для этой платы, но схему питания чипа я не использую, я ее выбросил, так, что охлаждать мне на видеокарте ничего не надо, кроме самого ГП и БП памяти.
Да , ток потребления по 5В порядка 20А, но молекс держит, ничего не горит, довольно сильно(относительно 40С) греется провод, подводящий 5В, но падение напряжения составляет 0,15В, в принципе я уже думаю об усилении этой шины, и сегодня в магазине хотел купить посеребренный красный провод сечением 2мм.кв, чтобы подвести 5В на молекс(БП у меня РМ 430вт АТХ 1,3 переделанный под 2,0, там по шине 5в можно качнуть 32А по паспорту, 40 реально, а по 12- 36, реально тоже 40, но не все сразу, либо оттуда , либо оттуда), но красного не было, а был только зеленый, а подводить 5В зеленым проводом...Как то неэстетично.
Сейчас можно найти много проводов большого сечения и хорошо гнущихся(технология идет вперед), в частности,- это акустический провод.Есть провода большего сечения, но мне этот достался нахаляву, и ничего не мешает включить его в параллель.В данный момент, чтобы поменять напряжения питания ГП, мне приходиться вынимать маленькую платку из отсека, основная остается на месте(неудобно расположен микропереключатель).Я эту операцию проделывал около 40 раз , и ничего акустический провод ломаться пока не собирается...
Позволю себе поспорить Smile. На материнке куда меньше места для системы питания, т.к. еще нужно разместить все разъемы, контроллеры, и сигнальные шины. А на видяхе - на последний по полплаты только питание. Взять те же 7900GTX\8800GTX\8800GTS.
Аргументируйте...Конкретные примеры...Размеры материнских плат и видеокарт в мм...
Насчет поверил, не поверил, ваше личное дело.Материалы я представил.
К сожалению выбор у меня ограничен, что нашел, то нашел.Со временем буду пытаться модернизировать систему и результаты непременно напишу... Кстати карта работает уже полтора месяца, ничего не сгорело...У меня проблемы с фотоаппаратом, не везет мне с ними...Пришлось звать друга на 23 февраля, до этого карта уже месяц как работала.Поотрывали радиаторы, вместе с ними повода к шим модулятору.23 февраля все таки!
Просто вначале я пошел по наиболее простому пути...Припаял провода питания туда, где стоял дроссель, то есть по родной разводке АТИ.А нагрев исчез после того , как я припаял сначала шину из оплетки, а уже потом к ней подвел питание, я об этом писал в статье.
Реально! Я сначала не поверил про БП из куска материнки, честное слово! :)
Весьма скромные показатели и слабый разгон по ядру и по памяти. А в цифрах можно? Какой суммарный пророст разгона дала переделка БП карты?
Может уже спекся намертво? :lol: И хард на этом же шлейфе.. Все на лезвии бритвы держится..
Добавлено спустя 2 минуты, 17 секунд
Странно, при чем тут участки с ключами..
The Storm
Ну там же скриншоты даны... Изначально карта гналась 550/720.Сделано все было из "чего есть", сейчас задумывается модернизация.Самое главное в том, что в 1900жт установлен хороший чип, и разгон в основном зависит от качества питания и охлаждения, вообще микрочипы, хорошо повторяются и характеристики их приблизительно одинаковые.На мой очень субьективный взгляд 1900жт, вообще эксклюзив.Это единственная видеокарта, работающяя на напряжении на чипе 1,13(по паспорту)В.Вопрос: Зачем нужна вообще такая видеокарта?Явно что то проверялось, скорее всего новая система питания, может ли она вытянуть энергопотребляющий чип на минимальном напряжении, перед запуском в серию 1950?Очевидно система проверку прошла...Но запас по разгону у 1900жт явно есть...На 0,1В-сначала 100мГц, потом 75.В общем по чипу 120мГц, по памяти 130мГц, но это явно не предел.Прирост составляет около 30%.
Добавлено спустя 9 минут, 37 секунд
n00ba
Да нет все нормально вынимается... сейчас пишу ответы как раз на этом компе.
А притом, что через эти микрухи(драйверы с ключами)раздается питание на ГП.А питание как известно, состоит из двух компонент,- плюса и минуса, а минус частенько разводится внутри четырехслойной(в данном случае) дешевой платы.И при неправильной подаче питания точка пайки ключей стала узким местом.Ну чего бы я стал сочинять? факты имеют место быть, проверить может любой, было бы желание...
Надеюсь что ты все-таки хотел сказать не то, что сказал.. :spy: откуда там земля..
Hardware Nightmare
n00ba
Угу, может убожество, но двоекратную нагрузку держит (пример- G71 и G80 разогнанные до 1000Мгц :)
Помехи, так помехи ты этим своим проводом-пальцем из компа и будешь ловить, кроме еще тех что сам провод нагенерирует :) Это считай у тебя антенна некислая. Можете провести эксперимент простой, взять какойнибудь Live! или Audigy - рядом с ней положить неонку с инвертором, и послушать что у вас на выходе на колонках :)
Левченко Сергей
Не пожалел времени, померял.
Система питания 7900GTX:
95x60мм, 6 слоев PCB
8800GTX:
95x100мм
Мамки:
DFI SLI-DR : 140x40мм
nForce3 S754 : 90x60мм, 4 слоя
i845: 120х45мм, 4 слоя
Вот и смотрим на конкретные цифры :)
Следует предупреждать в таких статьях, чтобы пыонер не схватил сразу пилу и паяльник и не спалил потом карточку :).
Левченко Сергей ваш труд конечно немал, но затраченные усилия окупились бы больше, если бы просто взяли тот же 7900GTX/1900XTX :). Хотя я понимаю, иногда терзает просто вопрос "А что если", без надобности собственно в результате :).
8800GTX:
95x100мм
Я как раз про монструозные размеры.. Сразу даже не поверил, что такую в серию пустят, хотя возможно это и было самоцелью, чтобы не пихали куда ене попадя.
Впрочем так и не понял, что ты пытался доказать этими подсчетами, еАТХ все равно больше всех :tooth:
Измеряем мощность преобразователя в кв.мм.? Интересная теория ;)
Добавлено спустя 16 минут, 29 секунд
Тяжело так абстрактно что-либо доказывать, например мои колонки замечательнео ловят мобилу и без всякой звуковухи, а дальше что?.. Там куча керамики, которая по идее должна фильтровать огромные помехи со стороны проца так, чтобы они не попадали через pcb на ту же память или еще куда.. Если что-то и доживет до кабеля, погоды не сделает имхо.
Левченко Сергей
Респектище!!!
если не секрет электронщик где работаете? а то человек работающий лет 5 на ремонте радио оборудования (систем охранной сигнализации) этой статьи испугался и сказал никогда низачто фейк итд... :abuse:
Интересно а мою 7600 жт (питалово после вольтмода дико греется) имеет смысл так модернизировать?
Кстати по поводу помех... В процессе вольтмода(измерение V ядра напаянным близко к чипу проводом) получил нехилых люлей :abuse: от соседей по подъезду у которых гасли ТЕЛЕВИЗОРЫ!!!! :oops: (помехами вч с ядра наведенными на провод для измерения забивались). Спасли меня пара керамических кондеров на землю...
так-то...
elecktrick писал(а):
получил нехилых люлей от соседей по подъезду у которых гасли ТЕЛЕВИЗОРЫ!!!
Дауж до дросселя припаяв антенну, можно не только соседей дождаться
:tooth:
