Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 20
Вообщем спрашиваем, что не понятно и обсуждаем http://people.overclockers.ru/elos/record3
Зачем так боковину изуродовал, можно же было красиво сделать?
Spawny Ну, я бы так не сказал, выглядит вполне нормально, а всякие красивости, типа подсветок, мне нафик, т. к. корпус под столом стоит. Главное-эффективность!
Просто, но и дураку понятно:). Конечно можно было сделать и получше, а про стенку замечание можно тоже принять во внимание8-)
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд
И с фотками тоже надо поработать, хоть бы мать из корпуса достал.
elos ДА причём тут подсветка? И какая разница где он стоит? Главное конечно эфективность но разве она достигается в ущерб эстетике?
Что конкретно то не понравилось?
Боковина, и радиаторы на оперативу можно было нормально полирнуть...
тогда вообще можно обходится без корпуса ;)
Наверно это самое горячее место в компьютере, после процессора и видеокарты. У кого есть СВО, часто устанавливают на него водоблок но, на мой взгляд, на данный момент, это актуально только с nForce 680i SLI, остальные же северные мосты обладают вполне умеренным тепловыделением и вполне могут охлаждаться пассивно, даже при поднятом напряжении и серьезном разгоне (при этом желательно наличие корпусных вентиляторов).
чипсет 680, я еще к сожалению не потестировал, но и мой 550-й греется довольно сильно!!!
ИМХО, такие радиаторы на память дают только естетический еффект ;)
Вывод: пробуй еще
В принципе нормально сделал, но вентили мог бы и поаккуратнее врезать, а то че то все в царапинах.
Радиаторы на память не очень смотрятся, может их покрасить? :oops:
<<Radeon OverClan>>
Spawny Полирнуть можно, просто когда делал, не охота было возится. По поводу боковины, косяк с царапинами, согласен, но только у верхнего окна, т.к. когда выпиливал, не подумал, что так получится :oops:. Вообще, если будет кто так делать, можно это учесть, ВСЕГДА можно сделать лучше. Смысл статьи в решениях, а не в моддинге :).
_lolik_ Уверен, что с 550 такой радиатор справится.
_lolik_ писал(а):
ИМХО, такие радиаторы на память дают только естетический еффект Wink
Не согласен, т. к. они гораздо эффективней стандартных на 2 зажимах, потому-что приклеены термоклеем напрямую, без прокладок и площадь их больше.
ИМХО когда память расположена рядом, сложно сделать что-то лучше, в связи с нехваткой места (если только покупать готовые на тепловых трубках) :).
RZ Красить-ухудшать теплопередачу, если только чернить.
Какие температуры процессора\видюхи\чипсета в нагрузке были до и какие стали после?
все-таки площадь рассеивания увеличилась. Эффект должен быть.
Сейчас я вас настигну, вот тогда и похохочем...
NightShade У проца снизилась нормально (на 7), т. к. тайфун высокий и для него почти необходима дара в боковой стенке, для кулеров пониже это тоже даст хороший эффект.
Для видюхи тоже good, т.к. 120-ка обдувает ее всю (и дроссели и память и транзисторы), темпа чипа снизилась незначительно (на 3).
Чипсет порадовал больше всех (где-то на 25).
Вово тем более при сильном разгоне требуется активное охлаждение а это шум а он не приемлем а так поставил воду и забыл :)
миллионер из трущоб.
И чем вам IceHammer 100 NB на чипсете не мил?
Если я вам не нравлюсь - обращайтесь к изготовителю.
Да боковушку ты конечно испортил.
Даю совет на будущее как вырезать идеально ровные дыры под вентиляторы.
Берешь гвоздь ф3 сломанное сверло ф1-2 и брусочек(деревянный вобщем любой).
Сверло затачиваешь (чтоб была острая кромка) и вместе с гвоздем крепиш на двоих концах бруска (предварительно определився с радиусом).
В крышке делаешь отверстие под гвоздь и начинаешь выцарапывать дыру.
Занятие не быстрое(зависит от толщины стали) но результат того стоит.
а видеокарта где?
вроде разгон в основном для игрушек пользуют
по статье - было бы хорошо написать сколько стоила такая модификация
EvilLamer
Видеокарта вынута, что бы лучше видно было :wink:
Старый радиатор на чипсете от кулера-30р.
Части радиатора igloo 4311-сам радиатор давно валялся(когда-то стоил 120р.)
4 медные полоски-выпилены из листа, у меня он был, а так можно найти в пунктах приема металалома
2 решетки-гриль-120 руб.
Кулер igloo 120 корпусной-180 руб.
elos Хорошая статья, полезная. Не знаю чего мужики предрались к корпусу.
а чем выпиливал мне тоже надо под ТТ БТ дырку в корпусе пробурить, только не знаю чем это сделать. Метал тонкий совсем, корпус брал за 640 думал потолще будет, в общем пожалел. Терь придется модить. У меня он тоже под столом...
Kabir Чем, чем, электролобзиком :).
Друг вырезал ножницами по металлу, потом выпрямлял молотком и напильником равнял.
Чувак "=Валера=" (пост выше) вообще гвоздем выцарапывал :D.
elos ИМХО, с гвоздем хорошо придумано, типа циркуля получается. Медленно но точно + где я возьму электро лобзик :bow:
-=Валера=- Свой мужик, я так и сделаю ! :applause: Только насчет сверла не совсем догнал :?: Если я хочу 120мм вент поставить, то какой радиус вырезать?
