Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 43 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Предлагаю тут обсуждать статью. Пожелания и конструктивная критика приветствуются!
Не стыдитесь незнания - стыдитесь нежелания знать! (Софокл)
Отыщи всему причину и ты многое поймешь (Козьма Прутков)
чувак ну ты реально КРУТ!!!!!! ТАКОЕ терпение !!!!!! :applause: :applause: :applause: :applause:
С удовольствием читал про Х800. Напиши, чем закончилось.
Мнение о том, что компьютерные игры вызывают в людях жестокость и неконтролируемую агрессию, легко опровергается ударом лопаты по голове. @Злобный Йож
Пока она мертва... :D Как с дипломом разделаюсь, либо подниму ее, либо, если это будет невозможно, пущу GPU на брелок! :haha:
Проделанная работа вызывает искреннее уважение!
Вопрос. А может на тех пятаках,где не было шаров, их и не должно было быть?
Уж больно их много.
Что-то я никак не въеду, как ты говоришь плату грел?... Снизу? А куда полетят пара сотен компонентов с нижней стороны? Я ещё ни одной платы не видел что-бы под BGA с нижней стороны не было ни одного компонента.
О сколько нам ошибок трудных
Готовит просвященья дух ....
Ну, тогда их и на плате не должно быть, логично? ;) Там где оставались голые пятаки на чипе - на плате были плюхи припоя покрупнее. Там где были голые пятаки на плате шары на чипе были чуть крупнее.
Ну ты паникер! :) Ничего никуда не полетит, если плату не тряхонуть. Компоненты удерживаются силой поверхностного натяжения припоя.
вроде перед пайкой smd элементы приклеивают к плате. я про резисторы-конденсаторы.
XAH
Ни разу не замечал, чтобы там был клей. Хотя сам неоднократно слышал и читал об этом.
А ты не мог бы схематично изобразить процесс или лучше сфотай не включая, пожалуйста, если не трудно.
У меня есть "клиент" для опытов-6600GT с проблемами памяти, по всему экрану вертикальные толщиной в пиксель зелёные полосы появились на четвёртый день, гарантии нет, а тут наткнулся на твою статью... Твой техпроцесс - поражает!
Кстати ты не знаешь с помощью какой програмки можно было бы вычислить какая адресная или "дата" линия глючит, это может облегчить ремонт.
GGin
Дополнительную инфу по прожарке можешь глянуть тут.
Насчет программы - не подскажу (сам с такими не сталкивался)
Последний раз редактировалось storm85 02.05.2011 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Вот это ТАЛАНТ !!!! :shock:
Плиткой :roll: , такие работы :insane:
Вот если бы ещё рассказал как на экране различаешь проблемы памяти, проблем с непропайкой(потери контакта) на видео-чипе, благодарности бы не было б границ :beer:
Все зависит от того какой блок памяти навернулся в микросхеме. Есть некоторая вероятность, что при определенных дефектах разницы между артефактами, вызванными отвалом шаров и смертью микрухи памяти не будет вообще.
Скажу только одно, что вероятность сгорания сразу 2-х микрух очень мала (если только вы не подали питание 3.3В вместо 2В). А отличить одна микруха глючит или несколько довольно просто: каждой микрухе в винде на рабочем столе соответствует определенная вертикальная область. Причем, если на старых картах эта область шла сверху до низу, то на новых (GF8800, GF8600?) она идет лишь до половины экрана. Ширина области зависит от разрешения экрана и глубины цвета. Далее, точно утверждать не буду, но на 256-битных картах, если глючит одна микра, то глюки не повторяются по горизонтали. на 128-битных - имеется 2 повторения. Не буду утверждать, поскольку выявил эту закономерность только для 2-х карт производства ATI. Справедливо ли это для NVidia - не знаю.
Спасибыч агромное!!! :)
Такой вопрос а как прогреть 6600gt от асуса, у нее детальки напаяны с обеих сторон, не получится ли что прогревая память с одной стороны с другой стороны отвалятся напаяные туда кондеры и все остальное?
alextriam
Смотри посты выше, особенно этот ;)
ой простите за невнимательность. Спасибо, нашел.
storm85 Есть ли какие-либо формулы и расчёты, которые вы проводили в частности вывод о насыщении дросселей в видео и мамах очень заинтересовал. Есть ли расчёт индуктивности, параметров, кол-ва для нагрузки и прочего? Просто занимаюсь исследованием работы импульсного конвертера питания, с целью доработки. Потому ваша статья очень заинтересовала.
Подробности можно в ЛС ;)
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
storm85 запаял я и свою X800XT проблема также и осталась, но проблема таже, но чип у неё от X800 GT, я вот думаю не в нём ли дело, не открылись ли у неё конвееры в следствии перпайки, такой темой не занимался?????
Palit 7600 GS DDR2 880\752\880 mem 1106 Vgpu 1,88 V V mem 2,3 V 3Dmark06 - 4263 3Dmark05- 7160 3Dmark3- 16600 3Dmark01 - 42296
Не совсем понял. В чем с ней была проблема?
Как известно, открытие/закрытие конвейеров производится установкой/сбросом определенных битов в системных регистрах видеочипа. При включении карты соответствующая информация подгружается в данные регистры из биоса видеокарты. Следовательно, чтобы разблокировать/заблокировать определенные конвейеры, необходимо либо напрямую изменить соответствующие регистры (разблокировка будет действовать до первой перезагрузки), либо изменить биос.
Другое дело, если подразумевается оживление частично, либо полностью неработоспособных конвейеров путем термического воздействия. В этом случае, чтобы оценить возможность реанимации конвейеров, необходимо знать какие физические( структурные) изменения соответствуют выходу конвейера из строя. Я этим вопросом не занимался и экспериментов по данной тематике не проводил.
