Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 37 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Жду ваших комментов о этой моей статье: http://people.overclockers.ru/bobkab/record2
Как я заливал дроссели на матери: http://people.overclockers.ru/bobkab/record2
А заливать их надо чтобы не свистели?
Чем меньше женшину мы больше, тем больше меньше мы её...
Второе место в Битве титанов 3:Двуядерная война ... до победы оставалось совсем чуть-чуть
bobkab
самоубийство, не всгда, но иногда это просто пришибет дроссель... да и со свистом ИМНО легче только из-за того, что он не устраняется, а притупляется
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Nordling Ты предлагаешь отказаться от заливки вообще? Или просто нужно использовать другой метод? Если да - то какой?
У меня на P5B Deluxe дроссели были залиты силиконом (не целиком, но солидно), На комманде - вроде тоже. Причем заливали их на заводе, при изготовлении мамок =) Конечно, идеализировать инженеров не стоит, но вроде они знают, что делают...
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
bobkab хорошая статейка :) вот только если посмотреть матери последних моделей там сделано немного лучше вокруг дроселя ставиться коробочка и она уже заполняеться до краев компаудом
Smith25 не у всех матерей последних залитые дроссели, я к примеру пару недель назад читал обзор матери АСУС на АМ2, помоему даже здесь, на Оверклокерс.ру - дак там по старинке дроссели торчат!
Кстати, в скорости, я такимже образом залью дроссели в моём БП, т.к. когда замолчали на матери я услышал что и в питальнике свистят!
Ну и напишу еще одну статейку - там уже постараюсь пофоткать процесс! :-)
bobkab Не всегда данный метод применим :( если производитель сэкономил на дросселях и они сильно греются то такая обильная заливка их просто убьет..
The impossible is often the untried. Try and you will have success ;)
а что такое экономия на дросселях??? греются от потерь в проводе в сердечнике и компаунд (не всякий первый попавший) даже может улучшить теплоотвод
а так нормальная методика для home, технология проста и дешова
bobkab писал(а):
Кстати, в скорости, я таким же образом залью дроссели в моём БП
Я бы не советовал этого делать, там совсем иные напряжения и токи и подобная операция может закончится довольно таки плачевно...
Никто не пробовал заливать дросселя термоклеем?
Все в этом Мире имеет какой то смысл. В нем нет ничего бесполезного или случайного...
для справки
дроссели под печатный монтаж для сильноточных схем идут в компаунде в шлепках пластика и прочей химии, что бы он перегрелся хз как его надо мучить, тем более его проектируют со знанием того что он будет греться
Ну да, только зачастую токи работы значительно больше, чем задумывал разработчик. На 20% задрали в PR производителя, на 20% задрал разработчик mainboard/VGA (думая, что там есть запас). В результате имеем пищащие дроссели и странные проблемы. :)
Для справки - в современной электронике 'легких способов' не бывает. Это как легкие деньги в МММ. Кстати, и с тем-же результатом.
Как отмечали выше, заливка теплоизолятором 'несколько' влияет на тепловые характеристики дросселя. Кстати, локальный перегрев + точка Кюри и секс обеспечен.
задрали тут задрали здесь греться будет согласен
а пищат же от неплотной намотки и плохого бандажа либо от гармоники основной частоты преобразователя
я так понял-заливали электротехническим лаком,если так то гуд (он отлично всё пропитывает).Но причём тогда тут красивое слово-компаунд ?
красивое слово компаунд содержит намного меньше букв, чем трансформаторный лак => меньше кинетической энергии было затрачено при печати статьи ну и т.д.
а если серьезно - не надо докапываться до мелочей и/или неточностей ибо суть/главная мысль/идея статьи ясна - а это главное!
Я подчеркиваю, что цель этой статьи - рассказать о том, каким способом я заливал, как я это делал!
"Шприцевой метод" - вот, на что следует обратить внимание! А не на ерунду, что и как правильно называть.
P.S. А касаемо перегрева - я пару лет назад на бп LINKWORLD залил свистящий дроссель клеем МОМЕНТ [рыжим], т.к. думал что я его выброшу.
Однако, после того, как он просох неделю - я его включил и он проработал у меня нонстоп 8 дней летом, при т=30С [я потом его разобрал - клей этот полностью почернел], потом я его продал - и он досихпор исправно работает. Это - факт...
Я вот тоже думал, что дроссели свистят на матери, оказалось - блок питания. С ним такое не прокатит.. наверное.
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
DETOXIC экономия на дросселях.. это то что рассчитан он под одни токи и нагрузку, а используется при совсем других. если дроссель правильно рассчитан то греться он должен очень немного, а пищать вообще не должен. это при перегрузах он начинает пищать - что и есть свидетельство о "экономичности" производителя. А т.к. небольшой перегрев не так страшен до можно зафиксировать обмотки и избавится от шума. НО если же дроссель очень сильно греется (например, на моей Р4Р800 обмотки достигают температуры 90 и выше без! разгона, а с разгоном еще больше) то способ полной заливки приведет к теплоизоляции (как ни крути, но теплопроводность любого клея или лака далека от желаемой ;) ) витков и очень серьезному их нагреву. в таких случаях возможно даже расплавление припоя.. но обычно просто дроссель просто локально перегревается, его свойства (если он намотан на любой магнитопровод) пропадают и вам обеспечен как сказал serj такой секс с пульсациями что проще было б его вообще выпаять... в таких случаях надо фиксировать обмотки точечно.
Кстати вариант утихомирить "соловьев" - обдувать их. шум иногда пропадает :)
Gortaur - звучит убедительно! :-)
Но как же быть со свистящими дросселями в БП ФСП и ЗАЛМАН?
ОСОБЕННО меня интересуют случаи, когда бп ФСП свистят только с винтами какойто конкретной марки (сигейт например), или даже модели?
Кстати - в БП вентиль обдувает все внутренности, включая и дроссели и трнасформатор, однако-же они все равно свистят!!!
То, что при росте нагрузки (а следовательно нагреве дросселя), свист усиливается - ИМХО означает, что мотки плохо/никак не скреплены/склеены друг с другом/с сердечником (насколько я помню - при нагреве металл расширяется).
Плюс к этому прошу принять во внимание 2 факта, а именно:
1. Лак, которым я "заливал" (предположительно МЛ-92) - он высыхая, превращяется в очень тонкую пленочку, его при беглом взгляде даже незаметно! ИМХО наврядли он может РАЗОГРЕТЬ там до такой степени,что расплавится олово, или чем там припаивают дроссели.
2. Прошу Вас взглянуть туда --->
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... 0pro-b.jpg
или туда --->
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... ltra-b.jpg
разве там не силиконом залитые дроссели? Насколько я знаю, силикон - довольно хороший теплоизолятор.
P.S. У меня к вам вопрос - какова нормальная температура дросселя, и какова температура плавления припоя?
P.P.S. Всё это мое сообщения я писал без ёрничания! Прошу иметь это ввиду! :-)
bobkab
я ж не сказал что обдув - панацея от свиста. Я сказал что иногда! шум пропадает ;) это просто как вариант перед заливкой. попробовать целенаправленно их обдувать. не помогло - более решительные методы.
Касательно нагрева расширения и незакрепленной обмотки - все верно. и именно обдув или охлажение коственно влияют на свист.. Свист происходит изза того что дроссель входит в режим насыщения и что там происходит точно не помню - забыл уже, но вроде понижается резонансная частота до слышимого уровня и обмотки, будучи незакрепленными, начинают вибрировать уже в слышимим диапазоне.. вот.
Касательно лака которым Вы заливали витки катушки.. я понял из статьи что там много его потратилось и следовательно слой толстый.. если толщина не сильно большая то сильно она повлиять на тепловой режим не должна..
по поводу силикона - так а греются эти катушки не сильно всетаки. как не крути но температура далеко не 60-70 гр (иначе силикон бы превратился в что-то невозможнотоксическоужасное со временем)
Нормальная температура работы дросселя до 80-90 гр. но все определяется типом сердечника (из чего сделан)
Припой плавится в зависимости от состава. ХЗ какой используют представители страны в которой производится нынешнее железо.. но предположительно что-то от 150 до 190 гр
Ну а касательно приколов с свистом при использовании с отдельными моделями ничего не могу сказать - шаманство :) возможно есть какие то резонансы вот они и возбуждают побочные колебания в цепях питания. ХЗ.
Королева бездорожья
Приемлемая идея, забавная реализация :) , что касаемо якобы ухудшения теплоотвода - не факт что критично.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Gortaur - кстати да, израсходовалось его прилично, я сам не ожидал, что так много его уйдёт.
Однако! Он сильно "усыхает" - и таким образом в итоге слой лака был довольно тонкий, кстати он не равномерно расположился на всем дросселе - он в основном скопился в промежутках между проводами, т.е. в витках, а вот второй слой уже заметно покрыл провод! Даже через неделю, когда он высох, если очень внимательно смотреть, то можно увидеть, что на проводах, и особенно в их промежутках, чтото есть.
Кстати, когда лак высох - он почти утратил свой коричяневый цвет. Я так полагаю, что это изза того, что объем его уменьшился => слой стал тонким ну и т.д.
cron
