Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 45 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Прошу вносить свой коментарии по этой теме
Добавлено спустя 51 секунду
http://people.overclockers.ru/FinLex/record2
Мог бы взять офисные чёрные зажимы для бумаги и снять с них хромированные ушки
Overclockers уже не торт...
прищепки это так, на время.
Просто ужасно. Лучше просто пойти и купить две нормальных пластины для охлаждения памяти в магазине.
Ник в Test Drive Unlimited-PpWiZaRd_RUS_Ov
Фото: 3
Мне кажется, что если бы сделал пропилы в радиаторе, в части которая перпендикулярно планке памяти, то продувать было бы проще и лучше...
Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
Прикольно, мне понравилось. на неделе поеду в деревню, пошустрю у деда в гараже на предмет медных или алюминевых пластин, сооружу нечто подобное). тут можно отогнуть верхнюю пластину (перпендикулярную памяти), так, как на фото №6, сделать пропилы и проблема перекрытия слотов отпадет, да и обдуваться будет нормально.
купить конечно можно, но гораздо приятнее сделать что-то самому, тем более когда это что-то работает, при чем не плохо.
P.S. прищепки - это жесть! )))
хм, прикольно, а если планки двухсторонние?
можно использовать два уголка(Г- образный профиль), на каждую сторону
Добавлено спустя 2 минуты, 54 секунды
я уже об это думал, в жаркие летнии дни думаю сделаю пропилы
Finlex
Боян :)
А медь таки лучше...
Самому сделать конечно же приятно. Но на мой взгляд, если ты делаешь изделие и его параметры хуже, чем параметры того что продают в магазине, то зачем это делать ? Ну может ради экономии конечно же, но тут экономия копеечная получается, а внешний вид отвратительный. К тому же сделать пластины одинаково ровными в домашних условиях нереально. Следовательно площадь соприкосновения пластин и чипов не одинаковая на каждом чипе, и может случится так что какой-то участок чипа будет греться сильнее или вообще находится в "термомешке". Уж если хотим охлаждать память то лучше просто поставить на планки под углом 90 градусов 2 вентилятора 80*80*20 и никакие самопальные псевдорадиаторы не нужны и охлаждение будет супер.
Все исключительно мое ИМХО (что бы никто не обижался).
Радиаторы на память сами по себе достаточно спорный момент, если Winbond BH/CH работает без ошибок на 3.6В с банальным обдувом, то что говорить о ДДР2. Ну а в таком исполнении это мягко говоря неэстетично и весьма сомнительно в плане эффективности.
Пялится и шизеть.
в моем случае оказалось эффективно (может это так и есть, может совпадение или везение)
Что касается эстетике, то я в системник не часто суюсь, причем корпус полность металический, все равно ни чего не видно ИМХО.
http://people.overclockers.ru/Gigabash/record5
И сам когдато таким страдал. На самом деле пришел к выводу, что бональный обдув эффективнее. Хотя радиаторы так и не снял. Разве что на КПТ8 посадил.
Статья хороша!
ТК печаталась для оверов-новичков.
Радиаторы - лучше, чем банальный обдув, а обдув радиаторов - вообще эффективно.
Кстати, то, что продаётся в магазинах - это то же самое, что и сделано в статье, если и уступает, то по внешнему виду.
PS
Медь в 1,5 раза эффективнее алюминия, но всё равно считаю АДЮМИНИЙ В ЛЮБОМ ОХЛАЖДЕНИИ ЗЛО.
Сделай то же самое из меди - получишь прирост (врятли в мгц много увидишь) прочности. Память дольше прослужит до 1й глюка.
Интересная статья
Особенно прищепки улыбнули :)
Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
Аля колхозная ЗАБАВА. Или железо по-русски! :lol:
"Стреляй мне в сердце, если веришь в силу смерти, только вот смотри не промахнись во избежание мести…" ©
это достигается при хорожем обдуве, когда обдувает боксовый кулер проца лучше алюминий, имхо
Неплохо сделал.
Но с прорезями было б лучше
А что активное охлаждение отменено уже?
Dm
Ну вот вам еще "колхозный метод" :) Берем желтые монетки, стачиваем, полируем одну сторону и клеим их на чипы термоклеем. Я клеил двухкомпонентным Zalman. Недостаток - не отлепишь.
Люди, придумывающие рекламу - не имеют совести, а люди которые ей верят - ума.
