Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2006 Откуда: Kyiv, Ukraine
SM.YURBAN
Нужно также упомянуть что на TForce550 стоит активное охлаждение, вентилятор которого вращается со скоростью под 6000 оборотов (у меня 5870 +-100) и при этом почти не гудит, конечно справляясь со своей задачей.
Так все же, вентилятор чипсета выделяется на общем фоне? Не пробовали менять охлаждение чипсета?
Кстати, как в разгоне та и другая?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Калининград
ALEXLIDER писал(а):
SM.YURBAN А версию дров для звука какую использовал? Или с диска смамой поставил?
С диска с мамой. Добавлено спустя 56 секунд
Grossmeister писал(а):
SM.YURBAN
Так все же, вентилятор чипсета выделяется на общем фоне? Не пробовали менять охлаждение чипсета? Кстати, как в разгоне та и другая?
В разгоне одинаково, но на TForce550 более широкие функции, особенно в изменениее напряжения. Вентилятор не сильно выделяется, но всё же лучше с ним чем без него.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2007 Откуда: рукав Ориона
Зачем меняли охлаждение чипсета на M2N-Е? Если тепловая трубка не справлялась с охлаждением, то как это проявлялось на работе компа?
Пробовали обдувать чипсет 12 см вентилятором на пониженных оборотах?
Сам недавно поменял СО на A8N SLI-SE S939. Но там это было необходимо: назвать радиатором пустую коробочку с вентилем внутри мог только пьяный китайский инженер. Приклеил радиатор от Celerona и обдуваю его 12 см вентилем. Правда, гарантии тоже лишился, ну и хрен с ней.
Kibershaman писал(а):
Зачем меняли охлаждение чипсета на M2N-Е? Если тепловая трубка не справлялась с охлаждением, то как это проявлялось на работе компа? Пробовали обдувать чипсет 12 см вентилятором на пониженных оборотах?
Обдув непрокатывал мешала PCIe карта,и вообще провода, перегрев чипсета на работе компа сказывался подвисаниями в играх (после 30 минут) или повисанием при сжатии видео, после замены охлаждения всё ок стало, но потом чипсет всё равно полуподох.
Добавил результаты тестов памяти на данной материнской плате при частоте CPU-2800, итог - первое место во всех сравнительных таблицах Everest4.
A64 2.8GHz DDR2-700 1st place in Everest4
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2006 Откуда: L-City
мой хард Seagate 7200.7 160GB SATA II на скорости 3.0 GHz легко заработал.
может всётаки 300Mb/s? Опечатка вроде как. странно что никто не заметил...
любой радиатор на СМ от Zalman туда встает без проблем. так что с радиатором от селерона да ещё и с 12см вентилем вы погорячились ))
