Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здесь обсуждаем мою программу для тестирования стабильности "Core Test".
Сама программа версии 2.5:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=23594&filename=CoreTestSetup.exe
Архив без установщика - только исполняемые файлы:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=23593&filename=CoreTest25.rar
Последний раз редактировалось Victorman 16.06.2007 8:33, всего редактировалось 4 раз(а).
1. хотя бы ссылку на прогу.
2. почему именно в ПС ?
Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
Victorman
Напряжение по какому принципу определяется?
У меня не совпадает значения ни с одной программой.
Система из профиля. Пишет значение 1,3В - при 1,325В, определяемых остальными
+ не реагирует на С1Е и SpeedStep.
Сейчас затестим.. но думаю ошибки вылезут ввиде неправильно определенных параметров)
Так-с... начнем-с... Неправильно определение частоты системной шины.
Неправильно определение чего-то, чего не знаю сам)
Кстати, инструкции SSE3 нету, и напруга определилас не правильно)
А Модель и Семество вообще не понятно чего. :)
94.0FM
Последний раз редактировалось xtrimall 10.06.2007 18:51, всего редактировалось 3 раз(а).
У меня не до конца определяет инструкции проца, вообще не определяет кеши.
FrinteZza
У меня по версии этой проги на C2D есть MMX, SSE, SSE2 и все.
EM64T не определяет, и все кеши по нулям. Прога немного не доработана.
КЕШ вообще не определяет ...
|Клан Дедов|
Вы статью то читали????
Из замеченных глюков: некорректное отображение кэша на процессорах Intel (на AMD всё нормально), эту проблему пока не решил.
94.0FM
Кстати у меня CPU-Z не врет вообще, все четко. Не помешало бы в проге сделать Вольты в сотых или тысячных, чтоб уж поточнее:)
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.InvalidOperationException: Category does not exist.
at System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.CounterExists(String machine, String category, String counter)
at System.Diagnostics.PerformanceCounter.Initialize()
at System.Diagnostics.PerformanceCounter.NextSample()
at System.Diagnostics.PerformanceCounter.NextValue()
at coretest.Form1.timer1_Tick(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
coretest
Assembly Version: 2.4.0.0
Win32 Version: 2.4.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Core%20Test/coretest.exe
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Management
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды
ругается и плохо работает чёта
Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду
а чем вам не нравится деспетчер задач под линух написать .... берём исходник ps .... и усё немного правим и ок:)
У меня - занижение вольтажа на 0.016v, неправильное описание кеша L2 - 8 вместо 16.
10143 CM =)
Athlon X2 3800+@2350Mhz
И для интереса можно добавить инфо о чипсете, кстати + интерфейс подключения о нем.
Кстати, существует утилита для определения пропускной способности шины памяти видеокарты?
Lavalys Everest :D
Geselle
Фото: 40
Victorman - укажи в статье объем программы.
Коммерческое использование программы разрешается только с разрешения автора.
Эту фразу следует написать таким образом: Коммерческое использование программы разрешается только с согласия автора.
Не обижайся, но программа требует доработки, надеюсь у тебя все получится!
P.S. сделай по возможности еще и архив с "установленной" программой, некоторым не хочется "засорять" меню пуск.
P.P.S. было бы очень неплохо, если бы в программе еще отображалась бы и температура CPU, как в S&M, а также остановка теста, при достижении определенного порога температуры. Запускать две программы - прогрева и мониторинга неудобно.
Не забывайте о том, что мое мнение может не совпадать с общепринятым, и я могу ошибаться.
а вы уверены что там нет трояна?
Метр опр-ён как 1/299792458 расст к-ое свет пр-дит в вак-ме за 9.192.631.770 пер-ов изл-я атома цезия-133 при п-оде м-у двумя со-ними уст-выми уро-ми
Напряжение на проце знает Винда. Я его у Винды и спрашиваю, вот только сотых и тысячных долей там нет, только десятые. А чтобы сделать нормально, нужно по шине SMBus опрашивать микруху ввода/вывода. Надо делать таблицу, в которой для каждой пары IO чипа и модели материнской платы будут описаны разные коэффициенты и поправки... Вообщем задача нетривиальная. Может летом от скуки займусь. То же относится и к определению температуры, других напряжений и оборотов вентиляторов.
Да, SSE3 и EM64T не определяет. Как-то и забыл про них, у меня-то камень старенький. Вообщем, исправим.
WazzUp_t, проблема скорее всего в твоей Винде (чё за версия?). В ранних версиях возникала подобная ошибка из-за того, что в реестре был ключ "Disable Performance Counters" со значением 1. Но в последнем билде при запуске программа этот ключ удаляет, если он есть.
vaadik писал(а):
Lavalys Everest :D
Я дико извиняюсь, но там нет нифига подобного. Только RAM =(
Фото: 128
vaadik писал(а):
Lavalys Everest :D
Вкладка "Дисплей", затем "Графический процессор", а там "Свойства шины памяти":теперь, думаю, найдешь.
По поводу программы: Приветствую всяческий креатив и желание сделать, что то полезное, но продукт сыроват, надо бы еСчо над ним поработать.
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Программа обновлена до версии 2.5.
- добавлено определение SSE3
- исправлена ошибка определения ассоциативности кэша L2 на процессорах AMD
Ссылка в первом посте.
Молодец! А что препод сказал насчет проги, что поставил? :)
