Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Обсуждаем:
http://people.overclockers.ru/Eyeless/record2
Последний раз редактировалось voop 11.06.2007 13:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Нет такой записи. Возможно, она была удалена.
94.0FM
поправил
Вывод: продукт Gigabyte особо ничем не выделяется среди других на рынке и подходит для сборки недорогого домашнего компьютера при условии, что разгона не будет.
Так это давно понятно, что бюджетные платы у Gigabyte и Asus, честно говоря, некудышные. Ну есть конечно исключения, но это единицы!
94.0FM
не понял юмора - в обзоре плат на АМ2 на этом сайте она совсем неплохо себя зарекомаендовала...
voop
xtrimall
Достаточто применять для разгона фирменную утилиту Gigabyte . EasyTune
Либо Clock GEN
Dm
Harddm, софтовый разгон это не то. Это не для постоянного пользования. Это так, побаловаться!
Старый дедовский способ (разгон из БИОСа), вот это вещь! но не все матери подходят для него. :(
94.0FM
Ну почему же?
Просмотрите статистику разгона
KOCMOC 304 FSB :)
конечно зависит от ревизии платы. но кто же об этом не знает???
Dm
Нет, для снятия "скринов смерти" или какого-то короткого бенча на максимально возможных частотах, не оспариваю. Софтовый разгон тут бузусловено лидирует. Но опять же таки, не для повседневной работы к примеру 24/7 или когда раз по 10 перезагружаешь систему.
94.0FM
xtrimall
Да согласен софт расходует ресурсы Впрочем он для этого и предназначен Но тем не менее эффективен!
Dm
Последний раз редактировалось Harddm 12.06.2007 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 547
voop
А скрытые тайминги не существуют? Вполне возможно, что они просто изменились. На М55 это лечилось шаманской пляской с Auto и Manual. И есть уверенность, что тогда, когда она стартовала - это была стабильная работа? А то я тоже свой бывший Orleans изредка видел на 3ГГц...
Но выбрать Elexir для разгона - это сильно...
Harddm писал(а):
Достаточто применять для разгона фирменную утилиту Gigabyte . EasyTuneЛибо Clock GEN
пробовал. Система зависает наглухо
Так я не выбирал.... Взял что было :roll:
ex-commissārius
voop
Охлаждение ЦП: Zalman CNPS7700-Cu Led (переделано крепление)
Можно поподробнее? :)
29 февраля - день оверклокера.
2 Harddm чегото по мамке Gigabyte GA-M55S-S3 нашел 1 результат:
Автор Процессор (ядро) Маркировка Штатная частота Разгон % Vcore
blind AMD Athlon 64 (Orleans) 2200 (200 x 11.0) 2607 (237 x 11.0)
18 1.400 »
Дата Материнская плата Версия биоса Кулер t°(C) ID
28.02.2007 GA-M55S-S3 F5 Spire KestrelKing V 56 18147
Комментарии: Не хочет никак гнаться... наверное экземплар плохой попался, но буду еще пробовать, только заменю кулер н а zalman
Добавлено спустя 10 минут, 42 секунды
2lesnik75 Слава советской мебельной промышленности :)
http://images.people.overclockers.ru/125834.jpg 320кб
Но там плохо видно. Подходят детали от старых ручек. Подробнее должно быть здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=143840
voop
Под Orleans 2 результата от blind @237 @240
я думаю не стоит ориентироваться на данную связку (системная плата+CPU) потому как ПС именно о Gigabyte GA-M55S-S3
Добавлено спустя 3 минуты, 11 секунд
voop писал(а):
Harddm писал(а): Достаточто применять для разгона фирменную утилиту Gigabyte . EasyTuneЛибо Clock GEN
А это случаем не "авто разгон"???
Dm
Нет.
Собрал челу на этой плате комп ... лучшее чего удалось достичь это 254 мгц ...
в итоге подумал и поставил 220 :) ... так чтоб было
проц х2 3800+ ...
не понравилось пассивное охлаждение чипсета ... палец обжигает,
что не есть гуд ...
самый высокий резалт был достигнут при обдуве этого пассива ... а так больше 238 не хотела идти ...
странно или я за 4 часа секса с этой платой всетаки смог все настройки нормально поставил ...
ну это не разгон а баловство ... 254 мгц - смех.
вердикт - плата для чего угодно, но не для разгона ...
Южнопарковская секта (!)
Если у тебя ничего не болит - значит ты умер!
Xoxol64 Мне дополнительное охлаждение чипсета не помогло. Устанавливал вентилятор (радиатор при этом был чуть теплый). Сейчас проц работает 236*9=2124 МГц. Зато при такой частоте процессора Залман охлаждает его пассивно. :)
Всем привет !!!
Я несчастный обладатель GA-M55S-S3 rev.1
Камень 4600+ @ 2.71 на 1,475 В, все прошел правда SuperPi не считает зараза...
Ща тока перепрошил на F7, выставил на 230*12 Vcore=1,55 В и даже тестить нехочу -- когда повиснет, тогда и повиснет.
Плата внатуре похоже некудышная для разгона, а можа с камнем не повезло...
ХОЧУ КОРУ !!!
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
Фото: 547
M-Sport
Несчастный? Вполне нормальный разгон, другое дело, что можно было бы сразу к Core присмотреться при таких затратах - Е4300 стоит даже чуть дешевле 4600+...
Подтверждаю аналогичным опытом в FSB223 :(
