Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18
Вольтмод и разгон Sapphire Radeon X1950GT
бл
Фото: 224
Автору респект за интересную статью и за прямые руки
Был бы обладателем 1950GT всенепременно попытался бы сделать что-нибуь подобно
спасибо!
но так как я полный ламер в радиотехнике - но уже вооружился мультиметром и отполировал свой VF700
поясните : у ядра выделено 2 конденсатора - мерить можно на любом ?
схема замера: черный щуп к -, красный щуп к + ?
или красный к '+' ноге одного из кондеров, черный щуп - к черному проводу из молекса БП ?
про кондеры памяти соответственно теже вопросы :)
Да.
ker91 писал(а):
схема замера: черный щуп к -, красный щуп к + ? или красный к '+' ноге одного из кондеров, черный щуп - к черному проводу из молекса БП ?
Без разницы.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
ker91 да, и в ветке уже ответили.
бл
Фото: 79
BRIDER приятно читать - ничего лишнего.
Респект за такое количество WR)))
так держать!!!
*** all foes of the righteous will be condemned ***
BRIDER Как всегда на высоте, поздравляю с WR.
Интересно стоит ли менять мою 7900GS на Sapphire Radeon X1950GT БЕЗ доплаты, просто с вольтмодом 1й проблемы, а без хорошего разгона я не могу ))
Кстати в играх как при таком разгоне?
Team Russia Bencher
BRIDER
хм...а я уже написал статью про эту видюшку 11го как раз :D , только более подробно и на другом сайте. И результаты у меня поменьше, конрое небыло. Когда опубликуют, то сравним ;)
А у тебя напряжение на GPU понижалось при 3Д режиме? а то у меня да.
Всем спасибо за отзывы. :)
D310 почему-то мне кажется, что не стоит менять, если для игр. А так, чтоб поиграться с разгоном... Не знаю.
Fa11en ха-ха, опоздал. :D Нет, на сколько помню напруга на ГПУ не понижалась.
бл
BRIDER
ясно, спасибо :P
BRIDER может невнимательно читал... охлаждение менялось или модифицировалось? фоток нет во всяком случае :)
Что ни случается, все к лучшему
foma3000
невнимательно читал. :)
Установка проверенного Zalman VF-700Cu завершила подготовку к установлению рекордов.
А фотки нет.
бл
Сделал карандашный вольтмод как написано в статье. Делаю первый раз но все получилось и заработало.
Напряжение на ядре 1,5V под нагрузкой 1,48V, частота 665MHz, температура 62С.
На памяти 1,92V под нагрузкой 1,91V, 790MHz.
Напряжение на 12V линии под нагрузкой проседает с 12,01 до 11,88.
Дополнительное охлаждение стоит на системе питания.
1. Можно ли использовать такие напряжение в повседневной работе?
2. Не понял на счет делителя 27, какие частоты для ядра являються наиболее стабильными?
3. На мат плате есть доп разьем для питалова, типа если кросс цеплять, стоит ли туда подключать напряжение если стоит только одна карта, может ли это повлиять на стабильность питания видеокарты?
Заранее спасибо за ответы.
1,5V и 1,92V - думаю нормально. Единственный момент - во время игры или после 15 минут "мохнатого" кубика Атитула надо потрогать элементы питания видеокарты. Не слишком ли греются.
Перед этим обязательно необходимо прикоснуться к батарее отопления - снять с себя электростатику!
В моей статье про делитель 27 я что-то ничего не нашел. :?:
Стабильные частоты - те, при которых в играх нет артефактов и зависаний.
Думаю нет. Но надо проверять эмпирическим путем, т.е. просто в играх и в марках. Если нет зависаний и перезагрузок компьютера, то все нормально.
бл
Да на счет 27 точно, не тут же видел, вот:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=3955818#3955818
acolt писал(а):
И еще, если посмотреть в биос, то можно заметить, "делитель" равный 27. Теоретически, при частотах и ядра и памяти, кратных 27 будет наблюдаться наибольшая стабильность.
Ust-Isha Ясно. Это все в теории. Практически, еще раз повторюсь - Стабильные частоты - те, при которых в играх нет артефактов и зависаний.
бл
Возможно-ли отключить это динамическое управление таймингами через биос или только ривой?
