Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Довольно часто я слышу от знакомых и на форумах вопрос о том как заставить нормально работать джойстик на телефоне, потому что, в основном, на всех моделях, у всех производителей, по прошествии некоторого времени начинаются проблемы с нормальным функционированием. Что смог описал тут, может кому и пригодится
http://people.overclockers.ru/Rustman/record2 .
Rustman Керосин... А Уайт-спирит почему не подойдет?
Я живу в непобедимой стране (с)
Он же растворит нафиГ его
Проще перепаять. Он 50р стоит. Промывка помогает далеко не всегда.
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Prorok далеко не каждый сможет перепаять джойстик сам, а учитывая миниатюрность всего расположенного на плате, я бы не стал сам рисковать с перепайкой, а за 50 его сложнее найти чем керосин в хозтоварах.
Я так промыл не один телефон и пока нареканий не было.
FeDi4 другие жидкости лучше не использовать, можно попробовать конечно, но за результат не отвечаю ), лучше используй то, что проверено другими.
Добавлено спустя 22 минуты, 17 секунд
FeDi4 А! вспомнил, один раз мне нахаляву отдали телефон NOKIA 8210, в нерабочем состоянии, открыл - внутри все было зеленым и окисленным, всю "зелень" убрал обычной ваткой с одеколоном, заработало! пока однажды я не решил на нем испробовать уайт-спирит... до сих пор лежит на полке. Я не знаю из-за чего он помер, но больше не экспериментирую, к тому же с недешевыми телефонами.
одеколон ни коим образом нельзя использовать для промывки чего либо в нем много эфирных и других масел создающих пленку (используют только медицинский и технический спирт)
странно что после керосина все работает а после того же керосина (уайт спирит это керосин высокой очистки, без масел) не работает.. так что есть смутное чувство что после проделки данной операции большинство людей останется без телефона...
Тоже чистил джой. Как это делал можно найти на моей пс перейдя по ссылке в подписи. Скажу лишь то что чистил джой 2 раза, первый раз одеколоном, помогло на месяц, потом капнул бытового масла(не вздумайте подсолнечное капать!) И уже как пол года работает отлично. Испробовано на к700
almaz а что такое "бытовое масло" ? )))
Пробовалось не только мной.
Это масло с помощью которого смазывают петли дверей, машинки для шитья и т.д. Это масло испробовано неоднократно, всё прекрасно работает.
Я дык джой на своем к750 просто продувал... Попробую на днях маслом почистить, только сначала сервисный кабель надо спаять, а то результатов не видно будет :)
можно же в служебных тестах потестить джой.
Я тоже смазывал синтетическим маслом около 2 назад на своём k750. Он даже планее стал нажиматься :)
Так же сделал и со стареньким T610
Раша - страна наша. Татарстан - мой край родной
.::Tatarstan OverTeam::.
:) я нечаянно стер EROM, так что теперь телефон даже не включается... Поэтому и вникаю в тонкости изготовления сервисного кабеля...
А на это масло не налипает пыль? Оно электропроводное? если нет, то почему не образует токонепроводящую пленку на контактах? А если да, то почему не "коротит" контакты?
Rustman
В такие тонкости не вдавался. Но факт остаётся фактом, прекрасно работает не только у меня. Курим тему: http://seclub.org/forum/index.php?tid=844&q=1#1653096
Моя заметка на эту же тему http://people.overclockers.ru/almaz/record1
проблема в том чтов этой теме ни кто не отписывается про то что с их трубами потом стало... только о том что залил масло и все супер... А что происходит через недельку ни кто не отписывается...
для любителей одеколона заранее предупряждаю что контакты араматическими присадками убиваются на смерть... батя с таких "мойщиков умельцев" копировальной техники и компьютерной переферии берет по двойному размеру за целенаправленную порчу оборудования...
Далеко не неделька ;)
Капал на этот же джой ещё до масла туалетную воду Фаберлик. Как видно всё живо
а вы джойстик то разбирали или просто сверху заливали туалетной водой??? у меня например песок и хорошей продувкой удаляется без масел и туалетной воды... причем как мне кажется коонтакты джойстика тут вообще не причем...
freewind
Разбирал корпус, снимал колпачок джоя, и капал. Я же ссылку выше давал, смотри
как ты себе это представляешь?
я спрашиваю не про колпачек, а разбор гермитичной контактной группы джойстика... учитывая что вы льете с радостью туда все подряд... ( еще раз повторюсь в форуме по ссылке нет не одного сообщения о жизне телефона более чем через месяц после заливки подсолнечным, бытовым маслом или другим непонятно чем)
вообщето у меня есть смутное чувство что в джойстике используется емкостаная система а не контактная как в комп. клавах и большом количестве джоистиков...
