Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 42 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Обсуждаем статью отсюда http://people.overclockers.ru/Loco/record1 и плату Biostar TA690G AM2
В который раз уверяюсь что Биостар делает недорогие МБ со встроенным видео с отличным разгоном, кроме Биостар мало какие из фирм наделяю офисные в принципе платы функциями разгона. Сколько она кстати стоит?
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
К сожалению, в статье нет ни слова о работе платы с широкоформатными мониторами. Ранее в форуме упоминались проблемы с этим. Изменилось ли что нибудь, или это врождённый недостаток граф. ядра?
Судя по моим наблюдениям, на данный момент розничные цены в крупных городах колеблются между 75 и 85 у.е
Как по мне, дело с биосом всегда поправимо, а разгон AMD-ных процов больше 300-350 и не идет даже с подн. напряжения...
Так что любой бюджетный девайс, будь то BIOSTAR или ASRock потянет вполне. Я лично долгое время работал на ASRock под 754, - проц с ходу выставил на 300 шыну и забыл про розгон.
кстати вышел биос недавно свежий с ним протести ;)
включает фан контрол и подписи становятся более разумными
Не хочу тебя разочаровывать, но я работал с довольно большим количеством и разнообразием плат <ass>Rock и у них очень часто проблемы с функционированием даже в штатном режиме. Да и ровнять Biostar с Asrock уже как-то тоже не хочется после знакомства с TA690G AM2.
Loco1: Нормальный обзор :). Имею сабж в лице Biostar TA690G поэтому мои впечатления по ней:
1. Очень качественно и продуманно собранная плата. (хотя у меня есть небольшой косяк на ней, несколько недовоткнута и перекошена кнопка "Reset".)
2. Биос, гмм... я такого кол-ва настроек ещё не видел... Обнаружил у себя некоторые просветы касаемо настроек памяти :-D.
3. Может это у меня такой образец, но мосты греются весьма ощутимо - при разгоне однозначно необходим обдув радиаторов.
4. Видео - слабо, очень слабо... В пятых героев не возможно играть ни при каких настройках даже разогнав её.
5. Фан контрол работает нормально (601), но только в двух режимах - минимум и максимум.
6. Звук - вот черти сэкономили, что стоило поставить более свежий и качественный аудиокодек. Хочешь нормального звука, без дискретки не обойтись. Хорошо хоть что оба слота PCI доступны даже после установки видеокарты с достаточно громоздкой системой охлаждения. Например у меня Powercolor 1950Pro Xtreme с Accelero X2.
7. Перемычка очистки CMOS расположена очень неудобно. Оказывается прямо под видеокартой. Пользоваться ею приходится, мать далеко не всегда нормально рестартует при некорректных установках параметров(особенно касается параметров памяти).
Всё остальное уже было сказано в статье.
PS: В общем респект биостару за отличную материнку. В целом серия TForce у них очень неплоха :)!
autic: Проблема с широкоформатниками пофикшена драйверами. Другой вопрос в том что нормальное проигрывание 1080i на ней возможно только с при наличии ОЧЕНЬ мощного(или хорошо разогнаного) процессора. Загрузка процессора X2 4500+ при проигрывании составляет более 50%.
www.bt-clans.ru
бред. учи матчасть, лохо1.
Как же ты ее учил, если даже читать не умеешь??
Господа Loco1 и tcher - ведите себя достойно плииз, не разводите балаган...
Здесь BIOSTAR TA690G AM2 обсуждаем, а не какую(ие) либо другую(ие) плату(ы).
Loco1 Статья хорошая. Неплохо только было-бы указать режим работы оперативной памяти при тестировании, т.к. производительность встроенной видеоподсистемы этой платы очень сильно (намного больше чем от разгона видеоядра) зависит от производительности связки ЦП+память.
Некоторые заметки о моём опыте общения с сабжем:
- Северный мост, как и у ViRtU.oZ.one, грелся градусов до 50 даже без нагрузки.
- Южный мост практически не грелся.
- Если на плату установить кулер Thermaltake Big Typhoon - нельзя будет воткнуть модуль оперативной памяти в ближайший к разъёму ЦП слот.
- Элементы питания ЦП издают свистящий звук во время L1 cache теста S&M и при запуске встроенного бенчмарка игры F.E.A.R. (относится только к разогнанной системе).
- Максимальный стабильный разгон по шине: 312 МГц с процессором на ядре Brisbane и 264 МГц с процессором на ядре Windsor. Меня естесственно тоже удивила разница в потолке разгона по шине тактового генератора с разными процессорами (влияние частоты работы процессора, памяти и HTT были устранены перед разгоном платы по шине - минимальные делитель памяти, множители ЦП и HTT, ослабленные тайминги памяти). Причиной плохого разгона платы с Windsor (а может быть и с Brisbane) - явилась неспособность платы сохранять выставленный в BIOS (вручную) тайминг "Max Asinc Latency", плата всегда стартовала с таймингом из SPD. Т.е. для нормального разгона с Windsor - нужна оверклокерская память, которая сможет работать с "низким" таймингом Max Asinc Latency на "большой" частоте. Этот глюк относится к любому доступному BIOS на тайваньском и китайском сайтах Biostar (я не успел протестить только последний BIOS "605" - может он уже и устраняет вышеупомянутую проблему).
PS:
Желающим использовать интегрированное видео сабжа в играх:
Желателен максимальный разгон процессора (и памяти тоже): на 1% прироста частоты ЦП приходится в среднем 0.54% увеличения частоты кадров в протестированных мною играх (Doom3, NFS Carbon, F.E.A.R., FarCry, CoH).
В любую из протестированных мною играх, кроме Doom3, можно играть с частотой кадров более 30 FPS при установках низкого качества вплоть до разрешения 1024x768.
А вот после разгона на процессора и видеоядра на TA690G AM2 заметно
вроде поправить нужно
Тем не менее, заметно, что с разгоном процессора и производительность возрастает. Возможно, это еще раз доказывает тот факт, что в AMD690G чипсетах, набортной видеокарте требуется мощный процессор для самореализации.
http://www.ferra.ru/online/system/70789/
В «Doom III» GeForce также впереди за счёт аппаратного исполнения вершинных шейдеров, а не программного, как в AMD 690G. Однако производительность недостаточна для игры.
Кратчайшее расстояние между двумя точками это точка.
Да я вообще сижу никого не трогаю, починяю примус :oops:
Память при разгоне устанавливалась в 533Mhz, а при штатной работе работала на штатных для нее 667Mhz
Добавлено спустя 1 час, 44 минуты, 51 секунду
Спасибо, исправил.
thorhammer: К сожалению BIOS 605 - не исправляет проблемы с невозможностью ручной установки Max Asinc Latency и 1T. Значения в любом случае берутся из SPD памяти. Будем надеяться что исправят(биос они постоянно обновляют, но трогают не там где надо). Пока что для сохранения параметра 1T приходится стартовать с делителем памяти на 667.
Что касается моего выбора TA690G по отношению к TF7050-M2 5.0 , то причины три:
1. Гораздо более грамотная разводка, PCI-E 16X стоит на отдалении от PCI и установка любой дискретной видеокарты не закрывает к ним доступ.
2. Греется чипсет всё-ж поменьше, хотя я полагал по опыту работы с предыдущими чипами от ATI что греться он будет гораздо меньше чем оказалось по факту.
3. Наличие DVI выхода.
Недостатки:
1. Очень надеюсь что Biostar исправит в конце концов неработоспособность некоторых установок в биосе. В частности некоторых тонких установок относящихся к управлению памятью.
2. Выше я утверждал что фан контрол работает - хотя это утверждение было не на совсем пустом месте, к сожалению более углублённое исследование показало что эта функция так-же нерабочая. Приношу извинения за ложную информацию.
PS: Для меня функция ФАН контроля абсолютно некритична, так как используется фактически бесшумная и высокоэффективная система воздушного охлаждения.
3. Персонально моё, в связи с использование корпуса Aopen G325 мне было бы гораздо удобнее если разьём питания был расположён так как на TF7050-M2 5.0 :-D. Но это бы изменило разводку на плате в худшую сторону - так что не надо :).
www.bt-clans.ru
У графического ядра нет блоков выполнения вершинных шейдеров. Вершинные шейдеры выполняются центральным процессором, поэтому и прирост от разгона проца. Следует поправить этот момент в статье, а то получается, что встроенное ядро такое мощное, что процессор без разгона не может раскрыть его потенциал :)
Это было понятно и так, если бы у встроенного видео что-нибудь изменилось, по части технологий, я думаю в статье было бы указано, а так по дефолту инфа.
LOCO МОЛОДЕЦ, статья отличная.(информативная, не громоздкая, субьективная, 5 баллов).
Спасибо, подправил, надеюсь теперь там все ясно с этим аспектом.
ViRtU.oZ.one
Спасибо за информацию. Хочу поинтересоваться насчёт того, разъем питания кулера вашего ЦП - под 3 или 4 пина?
thorhammer: Разьём питания текущего кулера к сожалению трёхпиновый. Сам хочу найти для окончательной проверки (не)работоспособности фан контроля кулер с полноценным разьёмом. Хотя что искать - возьму на пробу стоковый кулер от боксового пенька на 775-й :).
По поводу установок памяти (605): 1T-2T спокойно меняются и сохраняются при делителях на 533 и 667. На 800-х эта возможность исчезает(похоже сделано намеренно, раньше пробовал только на этом делителе).
Max Asinc Latency - не сохраняется в любом случае.
www.bt-clans.ru
А где именно не работает FAN Cоntrol? У меня из-под винды точно работал контроль под руководством утилиты с диска идущего к плате. Кулер боксовый АМ2, 4-ех пиновый.
