Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 47 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Моя коллекция видеокарт
Последний раз редактировалось Gouranga 24.01.2010 22:07, всего редактировалось 2 раз(а).
А еще можно выгрызать :P
Gouranga Браво!!! Давно искал материал по вырезанию дыр в корпусе подручными инструментами. Спасибо :bow:
Незачто :)
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Вообще-то лучше всё-же электролобзиком. Инструмент в арсенале самодельщика нужный, а для моддера, так просто незаменимый (резать дырки дремером, когда есть специально обученное устройство - варварство и трата времени и сил).
И на работу уйдёт 3-5 минут и стоит нынче недорого.
Это понятно, но статья про дрель. Электролобзик не у каждого есть.
Gouranga Точно также вырезал в крыше системника люк под 120-ку :beer:
Так согласен, но вдруг есть у кого из знакомых? И ещё - если сверло, вставленное в просверленную дырочку аккуратно понаклонять (при работающей дрели, если она электро-, естественно, на ручной не выйдет) по линии разреза, то отверстие станет элиптическим и будет значительно меньше выбивать и вытачивать. Иногда почти даже ничего и не остаётся. Вот только проделывать такой фокус можно со свёрлами начиная с 2.5мм, лучше с 3мм, меньшие довольно бодро ломаются..
А электролобзик всё-таки нужная вещь и стоит от 700р-2000р... :oops: У меня 30 минут на 5 отверстий под вентиляторы вместе с обработкой краёв. А дырочками полдня уйдёт...
Последний раз редактировалось conver 10.07.2007 2:01, всего редактировалось 2 раз(а).
conver а лобзик не рвёт края?
Ra@CoD2,4,6
С чего-бы это??? Конечно если взять пилку по дереву или алюминию... При наличии правильной (с мелким зубом и шириной, соответственно диаметру прорезаемого отверстия), острой пилки режет АБСОЛЮТНО ровно, заусенцев просто нет, только острые 90 градусные края...
http://people.overclockers.ru/YURBAN/record4
Gouranga писал(а):
Все, дырка готова. На всю работу уходит 3-5 часов.
:weep:
Опять-же, такая вещь не у каждого есть. Нужно еще и найти, где ее продают, поехать туда...
ЗЫ: а че у тебя с 4-ой дыркой под винт?
Gouranga Осталось придумать воздушный фильтр, чтобы пыль не попадал во внутрь корпуса :writer:
А что его придумывать? Натянул кусок марли/сетки.
Можно колготки ;-) . А так молодец, сам давно хотел такое написать, да вот лень было :tooth:
Gouranga Это разве эффективно?
White Lord писал(а):
Можно колготки
Ты серьезно?!
Колготки, на самом деле, еще эффективнее (не путать с "эффектнее" :)), у них сетка мельче. Но: 1) выглядит не очень хорошо; 2) нужно будет очищать "фильтр".
Gouranga Для того он и фильтр чтобы его чистить от отфильтрованной пыли :)
Решил выкинуть все вентили и мастерить СВО, теже 15дБ будут слышно ночью так что пожелайте мне )))
Gouranga
Графики АЧХ спикеров? Субъективные впечатления — это неплохо, но надо бы подкрепить их фактическими измерениями. :)
Звучание референсных трактов такое референсное. Nuff said.
№90880
