Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
Ребят, дико извиняюсь!!!! Чудовищная опечатка: конечно же не 490, а 390MHz. В записи уже все поправил. Естественно не один 4300 не заведется на частоте в 490Mhz, а если есть в мире такой 4300, плачу за него любые деньги
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: Москва
С дефолтным множителем нет конечно, а при понижении - легко.
Статья нормаьная, слегка скомкано - но самое главное желание "творить" Совет - ищи для конфы синхронный режим с минимальными таймингами
Насколько я понимаю FSB Wall процессора не зависит от множителя. Т.е. определенный процессор не способен работать выше определенной частоты FSB. Как известно FSB Wall процессоров E4300 находится в диапазоне от 350-390Mhz (зависит от экземпляра), т.к. шина изначально 200Mhz. Соответственно и работа в синхронном режиме при разгоне невозможна.
Allendale CPUs (aka E4x00 and E21x0 series) have a FSB wall around 360-400MHz. Conroe CPUs (aka E6xx0 series) have the FSB wall approximately 100MHz higher
Ты б по русски, в двух словах обьяснил в чем ошибка, а там я бы и сам накопал.
Т.е. при множителе 6 E4300 может взять частоту FSB в 490Mhz?
З.Ы. Глупым показаться вообщЭ не боюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2004 Откуда: Новосибирск
у алендейлов (E4x00 и E21x0) FSB wall примерно 360-400MHz. У Конро E6xx0 FSB wall примерно на 100 MHz выше
There's nothing you can do to break the FSB wall except for sub-zero cooling.
Ничего нельзя сделать для преодоления FSB wall кроме охлаждения до минусовых температур.
_________________ Все проходит
Последний раз редактировалось oeNigger 13.07.2007 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: LN2 Club Member
в теории да, на практике нет Часто у процессоров на ядрах кор и обрезках есть понятие FSB Hole когда например твой 4х00 не стартует в промежутке 400-430, потом стартует на 430-440, а потом опять и т.д.
На 2160 вообще чехорда через 10MHz у меня была
За перевод спасибо конечно Но это я и сам понял и привел в качестве подтверждения своих слов:
Ну об этом я и сам догадывался
Часто у процессоров на ядрах кор и обрезках есть понятие FSB Hole когда например твой 4х00 не стартует в промежутке 400-430, потом стартует на 430-440, а потом опять и т.д. На 2160 вообще чехорда через 10MHz у меня была
Я одного не пойму, если у процессора FSB Wall на частоте, допустим 390MHz, то ты хоть лопни, хоть тресни ни с каким множителем, даже самым минимальным, он выше не заведется. И, соответственно, FSB Hole у процессоров E4xxx никак не может находиться в диапазоне 430-440Mhz.
А вот этот вопрос меня очень итересует. Понижение до минусовых температур может отодвинуть порог наступления FSB Wall или попытка разгона E4300 под сухим льдом не принесет ожидаемых результатов?
