Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Приглашаю всех желающих высказать свое мнение по поводу моей ПС.
Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит я не зверь. (С)
Последний раз редактировалось Demart 18.07.2007 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Ссылку можно?
dmitry7.62 Исправился.
За сколько обошёлся пк. :?:
MichaelPro Если честно, то не считал. Хотя для интереса посчитаю наверное.
Посчитал: около $2500.
Последний раз редактировалось Demart 23.07.2007 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Demart Прикольная статья:)
Demart
Статья - норма. Если не сложно, выключи боковой вентилятор, закрой чем-нибудь проем для него и
отпишись, какая будет разница в температурах, что-то подсказывает мне, что он там и не нужен совсем, может достаточно было бы оставить вентилятор на вдув спереди и винт там же?
Geselle
Фото: 40
Demart
Хорошая статья и хороший корпус. И правильно сделали, что поместили HDD сверху, в идеале его можно было бы поместить в качественный мобилрэк черного цвета. Дизайн корпуса тоже неплох, хотя и на любителя, а наличие регуляторов вращения вентиляторов хороший плюс для таких больших вентиляторов. Единственный минус, на мой взгляд - возможные проблемы при замене вентиляторов. Такие большие вентиляторы в продаже найти достаточно сложно. Пишите еще.
Не забывайте о том, что мое мнение может не совпадать с общепринятым, и я могу ошибаться.
Автор помоему делал больший акцент на охлаждение, но никак не на понижение шума. 8 вентелей в системе... при работающем системнике даже фильм наврядли комфортно посмотриш. А так идея неплохая, вроде как получилось разделить системник на две половины, - два воздушных потока, один в верхней части другой в нижней.
Корпус внутри крайне скучный.
Если отключить его и закрыть отверстие, то получается такая же ситуация, как была со старым корпусом: видеокарта раскаляется и прогревает не только сама себя, но и корпус в целом. Воздушного потока от переднего вентилятора не достаточно для продува всей длины корпуса в силу его глубины 15 мм. Плюс ко всему боковой вентилятор обдувает оба моста на мат. плате, память и частично БигТайфун. Так что я не сомневаюсь в его полезности.
Да, я над этим тоже думал. Но, как говорят некоторые умные люди, когда придет проблема, тогда и будем ее решать. :-)
Да, в какой-то степени тишиной пришлось пожертвовать по сравнению с предыдущей системой но это касается только режима с нагрузкой на видеокарту (игры). В остальное время обороты всех громких вентиляторов стоят на минимуме т.е самыми громкими вентиляторами в системе являются 120-ки на задней стенке и на БигТайфуне, которые вращаются со скоростью около 1200 об/мин. Все остальные вентиляторы работают со скоростью ~800 об/мин и абсолютно не слышны. Т.е. на самом деле система на мой взгляд довольно тихая.
Вы имеете ввиду сам корпус или собранную систему?
Demart , сам корпус, как дешевый китайский за 700р , только с толстым железом.
http://people.overclockers.ru/Demart/record7
Внутри ничего интересного. И вообще не корпус а "вертолет" какой-то.
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
Мда, соберая комп за 2500$ можно было его сделать практически безвентеляторным и как следствие без шумным
Статья нормальная и корпус меня тоже порадовал :wink:
помоему охлаждать 8800 бловером и боковым вентиялтором бред, вот если снять родную систему охлаждения(турбину) и приделать к ней процессорный радиатор, вот тогда вентилятор сбоку и снизу имеет смыл плюс меньше шума от трещетки от на видео, еще удивило что такой корпус надо покупать!!! а что из любого китайского сделать сложно????, просто два вентилятора))) 20 мин работы дремлем)))
При условии моего разгона и наличия той-же 8800GTX это практически не реально.
Я задумывался над этим, но тут есть два основных препятствия:
1. Очень немногие процессорные кулеры становятся на 8800 без доработки.
2. После процессорного кулера блокируются все PCI разъемы, а мне они нужны.
По поводу охлаждения видео - родная турбинка ОЧЕНЬ тихая, если стоит на автоматической регулировке оборотов!
Заклей щели в кожухе видюхи, тогда весь горячий воздух будет уходить наружу.
Я с этим и не спорил, а наоборот подчеркивал.
Уже обсуждалось многократно. При заклейке выпускных отверстий в кожухе, отверстий на торце карты недостаточно для выпуска всего воздуха, что ведет к увеличению температуры карты в целом.
1.да не один не подходит, в этом то вся и суть сделать самому, а собрать уже готовое и тетя фрося может.
2. а бловером у тебя разъемы случаем не блокируются???
