Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 39 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Уважаемые читатели! Здесь вы можете оставлять свою критику, замечания и пожелания, возникающие после прочтения материалов пс alexblog.
странная какая то работа над драйверами ...
как им удается так выборочно улучшать ?!?...
с другой стороны хоть не ухудшили...
Непонятны результаты тестирования FarCry со сглаживанием, анизотропией и HDR. Результаты чуть хуже чем просто с HDR и лучше (!!!) чем просто с анизотропией и сглаживанием.... мистика прям....:spy:
Есть 10 типов людей: те, кто понимают двоичную систему, и те кто нет.
эм... сглаживание через драйвер не форсировалось:oops:
Изучаем первую материнскую плату с поддержкой AMD Phenom: Gigabyte MA790FX-DQ6
А разве это первая материнская плата с поддержкой Phenom? Разве Phenom вставляется не в Socket AM2+? Или, может быть, Socket AM2+ несовместим с Socket AM2? Возможно, у автора есть какие-то новые сведения о совместимости прямо из недр AMD?
Вообщем же, конечно, на данный момент плат с поддержкой Phenom сколько угодно - это все платы на Socket AM2.
осталось докупить 4 штуки радика 2400pro и поставить их в квадфайер т.к. они низкопрофильные и получить в итоге 1 гиг видеопамяти 256 битной и 4 видеопроца и интересно они все вместе уделают 2900хт ?
MA790FX-DQ6 - первая материнска с полной поддержкой Phenom, появившаяся в розничной продаже. К примеру, старые платы не поддерживают Hyper Transport 3.0 с частотой до 4 ГГц. Поддержка Phenom в случае MA790FX-DQ6 заявлена изначально, и плата проектировалась именно с учетом этих процессоров.
К тому же обновленные БИОС для плат на старых чипсетах ещё не вышли, а MA790FX-DQ6 уже продается, и если у вас есть феномен уже можно запустить:)
Добавлено спустя 5 минут, 29 секунд
ATI обещала, что 4=3,25 по производительности в случе сборки Crossfire X. Остается лишь проверить на практике. Кстати, на RV670 очень хороший Crossfire X должен получиться. А MSI на своей плате слоты расположила таким образом, чтобы можно было и двухслотовые карты в Crossfire X ставить.
CPU score, баллы 2324
Это в 2006 марке.
Ну не может неразогнаный 5200+ набрать столько, заявляю как владелец.
Около 3Ghz+ необходимо.
Переубедить не удастся :)
Почему о разгоне (проца) в тестировании не сказано?
Старый я стал для всего этого...
alexblog
Я не являюсь заядлым оверклокером, поэтому в опытных руках плата, возможно, покажет и более высокие результаты. Но так или иначе, при уменьшении множителя процессора до 5 мне удалось увеличить частоту работы системной шины с 200 до 370 МГц, т.е. почти в 2 раза.
на скриншоте частота HT - 1482.4 Mhz
я так понимаю, что при использовании Athlon64 X2, HT работает в режиме совместимости, т.е HT1.0 и номинальная частота в этом режиме - 1000 Mhz.
Возможно разгон по шине упёрся в частоту HT1.0?
Попробуй погнать со сниженым множителем HT, не улучшится ли результат?
Да, вы правильно понимаете. Номинальная частота HT в случае установки Athlon 64 - 1000 МГц. По-моему я пробовал разные множители HT выставлять если мне не изменяет память, и точно поднимал напряжение на северном мосту - не помогало. Платы у меня уже нет. Это был тестовый сэмпл Gigabyte, предоставленный мне на несколько дней.
Добавлено спустя 7 минут, 1 секунду
Dim FX писал(а):
Это в 2006 марке.
Ошибочка вышла. Статью ночью постил в 2.30, попутал соседние строчки, вместо CPU Score запостил HDR/SM3.0 Score. Сейчас все поправил, реальный результат - 2029.
Куратор Каталога ПС
Вот это, кстати, не факт... Неизвестно еще, работает ли он корректно не только с инж. образцами.
My Saw is my Law
Я не думаю что Gigabyte стала бы выпускать на рынок плату (а она уже недели 2-3 в свободной продаже), в мануале к которой и на коробке заявлено о поддержке Phenom/Phenom X4, а на самом деле плата бы их не поддерживала. Это нанесет огромный урон имиджу компании.
Куратор Каталога ПС
Так официально феник еще не вышел. Показывали только предсерийные образцы
My Saw is my Law
Я это к тому, что документально поддержка Phenom матерью уже оформлена. В мануале так черным по белому и написано, что мать поддерживает Phenom/Phenom X4. 790FX ещё тоже не вышел, но это не мешает этой матери свободно продаваться в рознице.
Центральный процессор – Core 2 Duo E6750 @ 2.66 ГГц
Материнская плата – Asus P5K-E WiFi-AP Edition, Intel P35
Оперативная память – 2 Гбайт PC2-6400, две планки Patriot PSD21G8002
у меня конфиг идентичен, но с видюхой 8800GTS 640 фпс на High (Кризис) выше, может потмоу что я в ХР все тестировал? на Висте боюсь даже запускать. Для 640Мб средний фпс неприлично низок :D . Можешь ознакомиться: http://people.overclockers.ru/Farrenheit/record6
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
- BFG E86256GTSOC2F, GeForce 8800 GTS 256 Мбайт, 720/1566/2214 МГц
Ты уж определись, либо 8800gts 640/320 Мбайт, либо 8600 GTS 256 Мбайт. Судя по результатам и маркировке - именно второе. Не надо вводить народ в заблуждение!
Мдя....перепутали теплое с мягким.....
Явно "8800 256Мб" - какая-то странная.
А обидно, хотелось бы видеть сравнение именно с 8800ГТС 320Мб (у самого такая).
А вообще 8800 ГТ радует безмерно. Отрадно, что в г.Киеве её можно найти за 280 долларов
Именно так, в XP выше.
Конечно 8600 GTS, сорри. Щас все поправлю.
А где такие карты бывают - 8800GTS 256мб !!! 720 !!!! мгц ?
Существует ли возможность заменить разрешение 1600х1200 на 1680х1050, на мой взгляд, схожее по нагрузке, но более актуальное.
