Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вот http://people.overclockers.ru/RabinoVich/record1 накатал статейку по снижению пыла 8800GTX. Жду каментов и предложений
Последний раз редактировалось -RabinoVich- 16.09.2007 9:01, всего редактировалось 1 раз.
Жесть, я пацталом :lol: Теперь пусть каждый владец ПЕЧки присобачит к ней хобот. У меня только один серьезный вопрос: от трубы шум есть?
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Ну наконец, хоть какое-то решение проблемы температуры это печки!!!! :applause: :applause: :applause: :dance: :dance: Спасибо тебе большое за идею!!! Слушай, а ты ее с разгоном пробовал? А то со стандартной темпой и разгоном нормально не поиграешься :grob: .....
Классная статья :super:
"...а хочу быть акционером ОАО Газпром!!!"
Молодца!!!
Можно конечно ничего не делать и просто выкрутить турбину на полную, но выть будет ой-ой-ой.
У меня стоит 90% скорость, но слышу я только корпусные вентиляторы...
Кулер на видюхе ни разу не слышал...
Видел где-то похожее, но там без трубы было, а просто направлен кулер почти в упор...
Фото: 224
интересно, надо бы сделать такое же с моей 5800 ultra, она похлеще 8800 греется и воет
можно так и не мучаются, я на своей гтс сбросил 15 градусов в нагрузке простой установкой вентилятора в плотную к турбине, об этом я писал в ветке о 8800, во второй части. можно потратить деньги на пиво:-). вот придумать бы как ее в плотную прикрепить
Ну это и Conroe понятно :)
На карте имеется рамка "антискол", но она ниже теплосъёмника где-то на 1-2 мм, что навело меня на мысль в будущем его снять для улучшения охлаждения чипа, причём уверенности в этой будущей махинации мне добавляет то, что охлаждение не полностью примыкает к карте и возможно (но не уверен) после этого я смогу безболезненно избавится от термопрокладок.
если ты говоришь о рамке вокруг чипа, то это не "антискол", а "антидебил", эта рамка позволяет не изгибаться текстолиту под чипом, что может привести к отпайке BGA крепления, поэтому настоятельно рекомендую не снимать эту рамку.
Почему некоторые люди думают, что производител ь повесил на серийное решение ненужную вестч?
Я бы рекомендовал, снять рамку, а потом поставить ее на место затянув равномерно болтики крепления, их там 8 чтоль. равномерно!
Ежели ты говоришь о самой крышке чипа - теплораспределителе (а не теплосьемник), то читал где-то в инете., чуть ли не самих оверклокерсах, о неудачной попытки сьема, карта просто умерла.......
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Фото: 74
Танкист +1
"Ты свои КЦ им не показывай.. "
Молодец!
Очень оригинально!
Я таких труб еще не встречал.
Можно ведь и несколько подвести. Так сказать в любое нужное место.
Dm
RabinoVich, молодца! Запад, берегись, к тебе идёт ДВ! :oops:
Прозвучит, как реклама, но прошу не пинать сильно... :fingal: Наш форум тут, парни: http://forum.dnsshop.ru/forum.php (собственно всех представленных в статье людей можно встретить там) Я на этом форуме под ником vCore, Рабинович под своим же ником и есть. Будем трудиться и предлагать новые свежие идеи на благо народа! Всем экспериментаторам, респект и уважуха. :applause:
quod erat demonstrandum (от лат. "что и требовалось доказать") Addmean = vCore
Об этом я уже писал. Т.к. получился глушитель (труба+паралон), то без увеличения шума получилось увеличить скорость вращения турбины до 80%
Ну ясен красен! Корпусняки весь гул турбины глушат, и корпус у тебя наверное наглухо закрытый. А у меня в кузове слышен только хард и видяха (если турбину больше 80 выкрутить). Тем более у меня левая стенка корпуса представляет собой металическую сетку, поэтому я слышу лубое отклонение от нормы. Я глушитель собираюсь доработать, чтобы выкрутить турбину на все 100%.
Легко! есть 2 способа:
1. Приклеить к СО видяхи вентиль можно с помощью двусторонних липучек, которые идут в комплекте к хладокатодным лампам (держаться будут, поверь мне)
2. Купить в строительном магазине гайки для навеса нужной длины (если кто не понял, то такие применяются, чтобы крипить мамку к корпусу) Длинну определяем, покупаем, дырявим кузов и привинчиваем под видяхой. Это надёжнее всё-таки чем липучки.
Значит руки были кривые и чип колонули. Я тоже здесь читал про съём крышки, причём карта осталась жива. Поверь мне, я уже колол чип на видяхе, поэтому опыт есть. (хе-хе, сломаную карту по гарантии сдал)
Я тоже случайно её нашёл. Купил в одном местном магазине, который товар прям из китая возит. Причём на коробочке трубы всё в иероглифах, поэтому в крупных торговых сетях её бесполезно искать, хотя может скоро и на поток поставят. В принципе можно использовать сантехнический пластиковый шланг, они бывают разного диаметра. Видел на днях в магазине.
Ага, научим родину любить. Расширяем геометрию. Следуйший шаг - в президенты!
-RabinoVich- Я в смысле "идеи труб".
А так они похожи на вентиляционные каналы (гибкие из проволоки и фольги...ну или как там правильно?)
На фото ничего не видно...
Но идея вполне ясна.
Dm
Оригинально и практично, надыть попробовать и на своей gts
жожоба (с) Бобро поржаловать
Это и есть винтеляционная труба, только она передалана производителем под нужды оверклокеров и моддеров. Сантехнические пластиковые тоже подойдут, потому как тоже "гармошки".
А у тебя максимальная температура в простое после часа работы сколько составляет? При 60%ой турбине?
Добавлено спустя 26 минут, 23 секунды
Нет ещё, я сейчас стараюсь как можно сильнее остудить компутер, а потом примусь за разгон
Для информации скажу, что моя 7900GT Sonic от Palit в простое прогревается до 44 градусов (обычно 42-43). При интенсивной игре до 50 доходит. Но это с IceHammer IH-500V из меди на максимальных оборотах (разницы в шуме нет между минимумом и максимумом оборотов). Так что представьте, чего добился RabinoVich! :shock:
Да, но но у тебя при интенсиве 50, а у меня тоже самое при Интернете (читай при простое)
Как раз наоборот, одна стенка всегда открыта.
Отклонение от нормы есть (при переходе в 3д режим), но совсем незначительное, а тем более гула или прям так ой-ой-ой - нету.
В простое - 52-53 градуса (60% оборотов).
я снизил 10 градусов, просто сделав дырку в днище корпуса, поставил туда решетку и воткнут вентилятор 120*120-на выдув. Корпус естественно на ножках.
