Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 38 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
http://people.overclockers.ru/takeda/record2
какие идеи?
Последний раз редактировалось Takeda 26.09.2007 16:15, всего редактировалось 1 раз.
а нецензурно выразиться можно?
Takeda, а вы уверены в своём приводе ?
У меня больше 300 самописаных дисков, некоторым уже около 4 лет и всё отлично читается.
С хранением особо не заморачивался - лежат в конвертах и боксах по всей квартире, пережили переезд.
Думаю что ваша идея с сумкой не очень состоятельна :)
НУ .НУ??
Стока балванок не могло одновременно испортится.
Моя самая старшая ДВД-иха (3 года ей) читается как новая.
Ясен пень, что не могло! Полюбому что-то с приводом! Обнови прошивку, если есть новая.
E8500, Asus P5Q PRO Turbo, HD4870 1GB, DDR2 8GB, 3TB HDD, CM Real Power M700, Antec Twelve Hundred, 2x 24'' LCD
Rhodium Думаешь мой привод избирательно диски портитит, да еще сначало запишет даст пару раз диск прочесть и диск в утиль, к тому же каждый диск проверяю на качество чтения после записи, т.е. сегодня все нормально а завтра выбрасывай!! Привод проверял с ним все нормально, к тому же у меня их два, в тот день писал другу диск у него все нормально читаются
Посмотри на отсвет диски.
На испорченных дорожки как бы плавают.
У меня такие были,целая партия брак дигитекс.
Dm
Тогда объясните почему они испортились в той последовательности с какой я их в сумку складывал а не втой с которой писал, когда я писал себе диски делал еще копии сестре у нее все впорядке с дисками. я сощитал поврежденые диски их около 42 и идут они друг за другом в сумках в начале и вконце. Почему тогда ближе к середине неиспортились диски???
А эти твои "испорченные" диски на других двд приводах тоже не читаются?
Harddm диски у меня разных производителей, Samsung и TDK большинство.
Добавлено спустя 2 минуты, 18 секунд
Standfest не читаются проверял это я в первую очередь сделал, с приводами все в порядке специально проверял.
Добавлено спустя 5 минут, 34 секунды
К тому же причем здесь конверты и коробки речь идет о сумки специальной для дисков, которая при закрытии несильно сжимает диски.
Добавлено спустя 5 минут, 46 секунд
Нашел в коробках 4 диска которые писал в тоже самое время что и испорченые, читаются без проблем, только они лежали не в сумке а в коробках. Получаутся привод у меня прорицатель и хочет чтоб у меня крыша поехала!!!!
Попробуйте прогу BadCopy Pro 3.81
"BadCopy - лидер среди программ восстановления данных на дискетах, CD, DVD, картах памяти, Zip и других накопителях.
BadCopy эффективно восстанавливает потеряную или поврежденную информацию с поврежденных, бракованных или нечитаемых дисков"
Реклама не врет, сам ею пользовался при криво записанном CD. Восстанавливает, конечно, не все, и считывает долго, но на без рыбье ...
Прога условно-бесплатная, придется искать лекарство .
И обязательно попробуйте на нескольких приводах, результат зависит от модели привода.
Удачи!
Насколько я понял, Takeda и сам знает как восстанавливать информацию. Его больше интересует, прав ли он насчет того, что туго застегнутая сумка могла испортить диски. Мое ИМХО - вполне. Takeda , хорошо что написал об этом случае, 10 раз подумаю теперь, прежде чем хранить в холдерах. Да и неудобно искать. Я из толстого картона сделал несколько лотков для ДВД, удобно хранить. А каталог давно на компе со скриншотами игр или фильмов.
И вообще, часто задумываюсь о покупке винта чисто для хранения хотя бы инсталляций игр, там более они все чаще весят больше 4,5 гига, а двуслойки покупать - проще винт взять. А фильмы и восстановить можно.
9700KF @5.0 + Noctua NH-D15 + Z390 Aorus Pro + 32Gb + GTX 1080ti + 32" 2560x1440
Полтергейст какой-то...
Может они из-за тугого закрывания сумки деформировались? изогнулись по краям?
Как бы это проверить? Положи на ровную поверхность рядом с читаемым диском нечитаемый и посмотри с боку чтоли... или на стекло и термопастой смазать на нерабочей поверхности.
А до середмны диска наверное он более-менее прямой, а по краям изогнулся. Поэтому только до середины читаются.
Попробуй положи на ровную поверхность (стекло) и положи сверху что-нть тяжёлое... На пару дней. Мож выпрямятся и заработают?
Ну всё моя фантазия исчерпана :)
Droperidolum , в твоих словах есть доля правды "Может они из-за тугого закрывания сумки деформировались? изогнулись по краям?" проверил, деформация присуствует около 1-3мм на края дисков при закрытой сумки, если учитывать что все диски нечитаются в районе 2.5 - 4.38gb. Испорченый диск вставил в привод с открытой верхней крышкой крутится нормально можно сказать идеально, без всяких восьмерок, на стекло сканера клал идеально лежит всей поверхностью.
Для эксперемента взял нормально читаемый диск и деформировал в руках более 3см и нормально после этого читается.
Получается для DVD кратковременая деформация не вызывает проблем с чтением, а долговременая является фатальной!!!!
Takeda так чисто для теста
возьми фен и прогрей диск и положи на ровную поверхность
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
TDK это вообще не диски, это кал. А испортились они, возможно, из-за температуры или влияния еще каких-то физических воздействий. У меня диски на шпинделях и просто на столе часто валяются и широты не северные далеко, в комнате бывает очень жарко и ничего с ними не происходит. Может что-то тяжелое на сумку положил как-то? Но еще раз повторю, скорее всего качество самих дисков плохое. А то, что разных фирм ни о чем не говорит-производитель один может быть.
Да ладно!
У меня есть TDK CD RW, на нем за два! года живого места нет... потерт очень заметно...
И все пишет и читается на тех компах людей которым я его даю.
Dm
Параноик-версия: в составе материала сумки (скорее всего, обложки) присутствует химически активное вещество (полимеризатор, растворитель и т.д.), которое испаряется и повреждает защитный или оптический слой дисков. Понимаю, что идея бредовая - но в мало ли дерьма на свете, чем черт не шутит?
И дело не в дисках - как бы сам от этой дряни "читаться" не перестал...
