Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005 Откуда: Новосибирск
Админ - это работа.
Оверклокер - это хобби в течение месяца-двух после апгрейда домашнего компа. Потом все работает и не трогается - до следующего апгрейда.. )
_________________ Timeo danaos et dona ferentes.
Каждой твари - по витой паре.
member+
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2004 Откуда: Estonia,Tallinn
Krechet писал(а):
Админ - это работа. Оверклокер - это хобби
Админ это работа по настройке ОС и ПО, причём чаще всего для работы сети.
Видюхи сорее относятся к "манагерам" которые впаривают мамки за 200$ с одной видюхой за 1000$ вместо мамки за 100$ со SLI и двух видюх по 200$ при том что быстродействие одинаковое
Duster писал(а):
Биос хотсвопом перепрошить не пробовал?
Это как? Вслепую? На Асусе вроде CrashFree есть для перепрошивки испорченного БИОСа, а на Абите не знаю как. Да и в сервисе не смогли - а это уже их хлеб.
Я не понял - ты что от меня хочешь?
Или ты думаешь, что заметка о том как я полдня ковыряю логи Exchange-сервера или настраиваю шлюз ISA, будет интересна сообществу оверклокеров?
Эти заметки я пишу на админских сайтах, а здесь - заметки о своем хобби - оверклокинге домашнего железа.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Откуда: Москва - Yaol
Krechet Возможно перепады напряжения. Например был случай - на одной линии с компом был подключен обогреватель, который включался/выключался (поддерживал температуру) через каждые 5 мин. и у человека дохло железо.
_________________ У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Все может быть, хотя дома стоит еще дофига всякой техники, включая второй комп - никаких проблем.
u.s.e.r писал(а):
если материнки дохнут как мухи, значит дело явно не в них !!
лорд писал(а):
Проверь мультиметром напруги от БП какие идут, в простое и нагрузке
Отвечу сразу обоим - на этом БП работал полтора года разогнанный до 3Ггц Семпрон с повышением напряжения - железная стабильность.
Да и когда сдохла вторая материнка - первое что подумал - сгорел БП. Но ничего подобного - подключил старую мамку - все завелось, как и должно, погонял в тестах - напряжение не проседает и близко к идеальному.
Мультимера нет, т.ч. померить не смогу.. (
Krechet Не переживай. Всё будет хорошо!
Советы следующие (тупые конечно, но хочется помочь):
Особое внимание обрати на установку кулера. Если VX версия - нет ли сильного прогиба платы, если обычная - не коротит ли бекплэйт.
Внимательно осмотри контакты и внешний вид платы БП, памяти, видеокарты, процессора - нет ли артефактов. Можно их также обнюхать - не обгорело ли чего.
Нет ли ненужных штырьков в корпусе, на которые монтируется плата - металические могут коротить, если не совмещены с отверстиями на плате.
Как обстоят дела со статикой? Не щелкается?
Хотя просто может быть стечение обстоятельств.
Удачи!
PS А мультиметр всё-таки купи - он стоит гораздо дешевле м.п. У БП и в сети напряжение посмотри.
_________________ [URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
Да нет конечно. Просто впервые только замененная по гарантия плата дохнет через 1 день.
Не - с этим все четко. Собираю осторожно и неторопливо. Между бэкплэйтом и платой толстая прокладка из плотного поролона (та что в комплекте). Не VX..
Память и видео новые - куплены вместе с первой мамкой. Впринципе все осматривал - нормально выглядят. БП 1,5 года работает, но очень достойно. Приходилось 6 винтов цеплять + комп занимался кодированием видео на лету - сбоев не было.
Вроде нет. Кстати, вопрос - в комплекте с корпусом шли болты с картонными шайбами и я их использовал для прикручивания платы (на всех платах - старой и двух новых). Т.е. контакта между корпусом и материнкой нет. Это нормально? Что лучше - использовать диэлектрические шайбы или прямой контакт через болт между материнкой и корпусом?
В основном нет. Иногда бывает, но ооочень редко.
Надеюсь. Ответа из сервиса пока нет.
Severoman писал(а):
Удачи! PS А мультиметр всё-таки купи - он стоит гораздо дешевле м.п. У БП и в сети напряжение посмотри.
Ага, и тебе.
Попробую купить, да поучится пользоваться... Пока не приходилось
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2006 Фото: 10
docstat писал(а):
Krechet ты реально прав насчет статистики: а то все уже устали ASUS хаять, а реально это остался один из нормальных производителей материнок.
Лично у меня за неполный месяц побывало 4 P5k-e. Из которых 3 вышло из строя а 4 я от греха продал на барахолке сразу после получения взамен сломанной. Даже не включая.
Попытка N1 Была куплена на оверсах. В тот момент в Москве их нигде не было и я решил купить у человека практически по цене новой. Причем гарантийку он пообущал только "в случае чего". При включении материнка издала жуткий свист и начала самопроизвольно перегружаться. Через несколько перезагрузок у меня повалил дымок из БП (ценой как эта материнка). Телефон продавца естественно не отвечал.
На данном событии я не успокоился и вскоре пошел в магазин за новой материнкой.
Попытка N2 В горячо любимом народными массами магазине Санрайз была приобретена новенькая P5K-E, которая проработала менее суток и сдохла со всеми признаками, описанными в заметке(то есть вообще без признаков).
Попытка N3. Плата самоубийца Взамен почившей мне зачислили денежки на счет и я, как человек упертый, приобрел еще одну P5K-E в том же самом Санрайзе. Данное изделие умерло еще более экзотичным способом. Приступив к разгону я стал подбирать оптимальные настройки, предел шины искать и тд. Все было бы хорошо, если бы я не забыл в приводе установочный CD-ROM, шедший вместе с платой. После очередной неудачной установки параметров плата решила что ей срочно необходимо переустановить Bios, и не успел я опомниться как "умная" утилита сама нашла какое-то дерьмо на установочном диске и стала его себе шить. Поняв что дело пахнет керосином, я все-таки дождался пока утилита закончит свое черное дело и предложит выключить компьютер. Разумеется что больше он не включился.
Впереди был трудный поход в гарантийку.
Попытка N4Собственно этой попытки и не было. Получив плату в выдаче санрайза, я аккуратненько проверил комплектацию, отнес плату домой и написал объяву о продаже в барахолке. Где за вычетом 800 рублей от стоимости сарая она и ушла к своему новому (и, надеюсь, счастливому) владельцу.
Себе же я купил изделие другой, хоть и родственной с ASUS фирмы и бед не знаю.
