И всё же я повторюсь. Результаты тестов в кризисе довольно странны
У меня при дефолтовых частотах на
1280x1024 dx9 High AA_4x:
Play Time: 79.66s, Average FPS: 25.11
Min FPS: 18.02 at frame 139, Max FPS: 30.88 at frame 1009
Average Tri/Sec: 26484184, Tri/Frame: 1054810
При разгоне до 777\1944\990
Play Time: 66.40s, Average FPS: 30.12
Min FPS: 21.38 at frame 159, Max FPS: 36.66 at frame 1010
Average Tri/Sec: 31775220, Tri/Frame: 1054992
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
посравнению с 7900 ГТ может и бальзам на душу конечно но 11 фпс минимальный на видеокарте в игре где даже настройки выставленны не на максимум это просто жесть, особенно радоватся этому. А статья хорошая, инфы достаточно в ней, хотя я думаю будут клевать из серии "ну чтож ты не вывел результаты... " хотя весь актуал собран
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2005 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 15
Keltis AMx ну там конечно не 11 фпс, а в районе 17 минимум. статистику портят свопы и пр.
Но ты прав.
Но имхо не видеокарта такая, а игра - очередной паровоз индустрии.
Года через два я думаю будет идти без проблем на тогдашнем миддле
jojomur честно х3. не забывай что это всего лишь бенч
M15 Accelero S1 редкий девайс в нашем городе ))
Я думаю, камрад Foxtrot, счастливый владелец сабжа, как только водрузит его на сежекупленную 8800 гт (в перспективе),
так сразу оттестит и отпишется.
StrateG-1 348 Мб и выше
Nemets3.0 возможно ) хотя большого смысла мне ее брать нет. Монитор менять пока не собираюсь.
xp10h 459.89Мб при ААх4
Новая информация. После установки свежой винды с последним ДХ9 и драйверами 169,09
бенчмарк крайзис был проведен еще раз. Результаты несколько изменились.
Заменить соответствующую диаграмму ?
или оставит прежний результат (с учетом что прочитали статью уже ~6000 раз)
Foxtrot вырос минимальный фреймрейт Добавлено спустя 5 часов, 8 минут, 22 секунды Добавил к статье P.S.
x3 в чем проблема, в драйверах, или аппаратная... неважно
756/1836/1025
noAA 16.80/43.84/55.89 минимальный фреймрет должен быть в районе 25
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2004 Откуда: Нижний Новгород
расстояние 53,5мм или 75,5 по диагонали... пришлось мерять, чтобы поставить на сабж termalright 03plus. советую! бомба!!
люди, как делать софт вольтмод?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2004 Откуда: Москва
RandomRufio Купил 8800GT от Альбатрона, почитал твою статью, купил vf900cu. Поставил. И не получил таких результатов по температуре как у тебя В нагрузке темпа доходит до 83-85г, Переставлял кулер 3 раза, думал может подошва радиатора неровно встает и упирается в рамку вокруг чипа. Намазал ее всю термопастой, поставил - снял, нет.. ни во что не упирается кроме чипа. Куорпус Гигабайт Аврора.. продувается хорошо... вариант с застоем воздуха исключаю. Слил родной Биос... напряжения стоят дефолтные. Что посоветуешь? Может что-то косячу в порядке установки кулера? Насколько сильно надо затягивать крепления? Болты с резинками сначала прикручиваю к крепежу кулера, потом ставлю все это на видюху, потом прикручиваю с обратной стороны. Причем пробовал прикручивать и через большие и через маленькие крепежные отверстия. Какова вероятность того что мне кулер попался с браком? (трубка наример не работает)
