Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 48 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Приветствую.
Данная тема посвящена обсуждению моей статьи "Экспертная" оценка K10, а в будущем возможно и всех моих аналитических статей.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
"Экспертная" акуратнее надо называть темы, без проца К10 на руках, без своих тестов, без самой сути статьи - без всего пустая писанина, ничего нового нет, зачем написал?
Нормальная заметка. Всё только на фактах основано. И ни одного слова "процессор Х рвет процессор У на 5%". просто быстрее на 5%.
так держать Antinomy !
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
expert demon
Для экспертной оценки не всегда нужно иметь образец.
Есть хорошее кол-во тестов.
При этом все заявления Antinomy делались с "~".
Хорошая статья.
DANIIL_BJ +1
Creative, 1С - в топку.
Я человек положительный. Мне на все положить.
expert demon Неудивительно такое слышать о человека с подобной подписью.
1. Без камней делать оценки можно легко - есть не один обзор, на данные которых я опираюсь
2. Можно выводы делать даже без обзоров - на одной только доке. Она есть. Можно находить интересные новшества.
Что касается сути тоже вроде осветил - оценка нововведений, выведенных в результатах обзоров и замечения и анализ ошибок в обзорах. Типа временного "итого" ;)
TheVITALI DANIIL_BJ KOSSAK Спасибо, товарищи :beer:
Antinomy
давно не читал с такой легкостью... респект за статью....
Дождь не может быть вечным. Ворон.
Ненавижу админов!!!
Antinomy – ничего особо нового! Просто объяснение того, почему К10 такая гадость по сравнению с Core! И еще я не силен в грамматике, но подобные багги “Улучшена работа с на 20,4%.” сильно мешают! Будь повнимательнее!
Смерть - это не конец жизни, жизнь - это начало смерти!
Arithmetic FPU в Сандре вообще чушь полная, а не тест. Он затачивался исключительно под P4, но для Core 2 некоторые SSE3-инструкции неудобны (во всяком случае для 65нм Core 2) например такие как haddps, hsubps - в то же время на К8 эти инструкции выполняются хоть и с меньшей производительностью чем на равнорейтинговых P4/P-D, но с большей производительностью чем на Core 2 (Интел просто забила на эти инструкции, возможно из-за SSE4.1 т.к. там есть подобные инструкции но намного удобнее:
Packed horizontal SSE3 instructions (HADDPS and HSUBPS) can simplify the code sequence for some tasks. However, these instruction consist of more than five micro-ops on Intel Core Solo and Intel Core Duo processors. Care must be taken to ensure the latency and decoding penalty of the horizontal instruction does not offset any algorithmic benefits.
), на К10 ессно ничего не изменилось в этом плане.
Поэтому производительность SSE(2) FPU К10 лучше мерять в других программах (тем более что горизонтальные SSE инструкции медленно выполняющиеся на Кор 2 никто кроме Сандры и не использует).
|АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
Я думаю что новый феном пока еще под софтину не заточен..
Да и тестят его на старье. 32 бит опер система..
Если в зачатии коре был 32 бит.. То он может весь там 32 с декодером под 64..
А AMD 64 в зачатии.. Его тестят под 32 бит смешно.. Часть проца полностью не работает. Это естественно..
Тесты загнобить.. А не выявить сильные стороны проца..
Потом не на родной платформе, и сродной видеокартой
с заточненными дровами.. Почему то нвидеа..
Нормальных тестов то и не было..
Да и сама AMD их не дает..
Хотя бы вот эта новость
AMD Virtual Experience goes 2.0
Written by Matthew Cameron
Monday, 26 November 2007 11:28
The AMD Virtual Experience has been updated to 2.0. The AVE, as it is called, contains important information concerning AMD and AMD's partners. You can find valuable information about Barcelona and VMWare as well as technologies from Novell and Microsoft.
SSE5, должен выйти либо программы должны быть оптимизированы под него..
Как в формуле 1, заточат перед стартом..
поэтому я не верю частично в тесты эти.. В реалии все по другому бывает..
Многозадачность..
Падение FPS ниже чем на интеле по тестам..
1. Проц требует переделки контроллера памяти.
2. Заточки SSE5.
3. Увеличение кеша, я вообще не согласен так как они его сделали.. Изначально его должны были использовать для передачи между ядрами..
4. Надо менять тех процесс сам..
Все что они делают, щас они продают. То что реально было готово на данный момент..
Каждый 6 месяцев будут вноситься кординальные изменения в этот процессор..
Следующий вариант нам ждать в апреле наверное..
В любом случае те кто взяли AM2 в проигрыше не будут..
Постепенно модернизироваться будут..
AMD гарантировала переход последующих 3 поколений..
А те кто не ждет их дело..
Это первые плоды...
Кор был прорывом, K8 был прорывом..
Не думаю что прорывы будут вечно..
Коре скоро истощит всю архитектуру..
Они начнут менять дизайн ядра, вот тогда и увидите ошибок станет больше..
Как когда вышел коре, нашли там кучу багов..
Которые снимают щас с производства, чтобы не позориться..
Да и потом, что интеграция 3-х канального контроллера памяти который потребляет значительно энергии, не повлияет на тепловыделение???
Им надо увеличивать производительность.. Новый интел это лишь улучшение старой архитектуры.. И может получиться как у AMD..
И кто сказал что последующие процессоры AMD будут хуже??????
Это их дело, проведут анализ, точное иследование процессов.. Выявят слабые стороны...
И будет ли играть процессор в графике прибавлять FPS.. Чем мощнее видео, тем меньше проц играет значение в работе..
Процессор как коробка передач в графики..
Властелин колец "братва и кольцо". Гендальф: "Команда была стоять!" Конец года дефолт корок!!! Бери - не хочу!
Antinomy
вам просто необходимо иметь на руках Phenom...
За статью +1.
"Лет ми спик фром май харт"
Antinomy статья нормальнавя и доступная для понимания, что самое главное.
Opteron 2xxx а вроде и никто и не говорил, что проц будет без ошибок, да и на сокете он АМ2+, т.е. промежуточном между АМ2 и АМ3. А это не раз указывало на то, что уже версия на АМ3 должна будет полностью раскрыть возможности новой архитектуры.
Хотя во многом я с вами согласен. Мало еще программ оптимизированных. Тут не все многоядерность поддерживают, а тут еще сверху навалился 2-канальный контроллер памяти. Сомневаюсь я, что на данный момент много прог могут похвастаться такой оптимизацией.
И Насчет инструкций этих....... у АМДшников ССЕ5, у Интел - ССЕ4.1..... тут уже надо как в графическом сигменте вводить некий ГОСТ вроде дирекса, только для процев, а то один себе пляшет, второй себе, а программисты себе.....
Ученые долго думали - в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz.
Antinomy, :)
Спасибо, читалось интересно.
Проблема 64*2 vs 128 несколько в другом и подводных камней там больше, чем кажется.
RAM это не море, здесь надо обращаться к конкретным адресам в памяти, а не просто зачерпнуть воды. Потому 64*2 далеко не факт, что будет лучше 128.
Второй момент - допустим контроллеров памяти два, а сколько очередей к ним и как работает взаимная пересылка данных между ними?
Раз конфигурацию памяти можно менять на ходу, то это означает, что они всегда работают в режиме 64*2, но в режиме '128' действует жесткая привязка очередей. Я хочу сказать, что - тогда даже в режиме '128' контроллер работает не так, как в К7/К8.
Если мне не изменяет склероз, блок передачи данных по шине у К7/8 был 64 байта? Значит блок операций с памятью должен быть кратен 64 (разбивать на субблоки - бред). Значит - в режиме '128' единицей передачи данных по RAM будет 128 байт (Привет Intel!)
Мда, отличное улучшение.
Бред написан на ненаучных рассуждениях и не основан ни на каких данных. :)
serj писал(а):
Antinomy, :)
данных. :)
4 - ядра, требуют постоянного доступа к памяти..
Шину HT готовы повысить до 4000 Мг..
Недоработки, надо иметь по каналу 64*2 хотя бы на каждое ядро..
Контроллер памяти просто душит, 4 ядра..
Ну на 2 ядра еще нормально, но 4 ядра, уже не есть хорошо..
Чтобы все летало нужно процу расправить крылья и вздохнуть полной грудью..
Это все равно что с голра пить, или через трубочку затягивать воду..
Коре там я думаю как в мясорубке, кусок информации, который максимально перерабатывается.
При такой структуре как у коре и скорости, он мало обращается к чипсету где память..
Там скорость и так не велика.. Потом сравнение с интеловскими процами где память почти гонится до 1700 Мг..
Чем больше ядро тем оно больше выделяет тепла..
45 тех прцесс возможно решит проблемы..
Ждем.. Может мы его и ждем..
DDR3, блок схема уже засветилась..
Его однозначно доработают.. Увеличение кеша и увеличение числа контроллеров памяти пропорционально сыграет на производительсноти..
Любая структура, требует оптимизации..
Шина памяти задушена, кеша не хватает.. Нет подпитки в информации..
Память еще не DDR3..
Внутри не движение не оптимизировано..
Это вот пока первые результаты.. То что я вижу..
кратко и емко!
жемчужина в море флуда!!
отлично!
+1
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось vk6666 27.11.2007 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Потом, уменьшение числа транзакций положительно скажется на тепловыделении..
Между памятью и процессором..
Добавлено спустя 9 минут, 20 секунд
А что сейчас для них узкое место
1. Информация поступает в кешь.. Которого мало.. Надо посчитать сколько его надо.. Чтобы сразу разбросать по ядрам информацию.. оптимизация самого ядра..
2 Далее в 4 ядра.. И потом, время ожидание каких либо ядер.. 1/4 - возможно повысить работу на 25%.. Только увеличением шины..
3. При возврате использовать кешь 3 уровня..
4. А если так то кешь второго уровня повысив до 2 МБ еще можно повысить работу проца..
Делаем вывод, оптимизировать можно..
Opteron 2xxx слушай, ты бы им в АМД написал письмо с предлождениями к оптимизации. Серьезно, без подколов. Уж больно граммотно разъясняешься. А то они там в панике не могут понять что к чему.... а ты тут вдруг бах ... вот так и так мол сделайте и все путем будет......
StrateG-1
Угу, и ворчание на обзоры ;)
Что посоветуете? И откуда цитата? Просто сама Сандра (сайт) чуть другое писала. Писала не про SSE3 на Конро, а sSSE3.
А вопрос - с чего бы процессор точился под софт? Он точится под конкретные задачи, обработку инструкций, изредка паттерны. Это софт должен быть нормальным и не создавать тепличных условий и не юзать инструкции, под которые какая-то модель точилась, а все другие нет, то бишь редкие случаи. Есть - хорошо, но упор делать нехорошо.
У Фенома нету SSE5, там 4.a.
Контроллер нормальный, тестов нет нормальных ;)
Строго наоборот.
надо иметь по каналу 64*2 хотя бы на каждое ядро.. Контроллер памяти просто душит, 4 ядра..
Очень маловероятно. Ибо по ряду причин в K8 точно ядро не могло использовать всю мощь ПСП. Точнее у него есть ограничение в виде "константы" бит\такт. И если частота низкая, то разницы 667->800 может вообще не быть. Скоро постараюсь с помощью обладателя AM2 системы этот вопрос изучить. Вечная проблема - отсутствие железа для безумных идей. А потому и Барсу не нужно по два контроллера на ядро. Так даже лучше, ибо общие позволяют выдать тому, кто нуждается и не простаивать у ненуждающихся ядер. Загрузка эффективнее. В общем, считаю, что ПСП нужно не повышать, а дорабатывать L1 и ещё что-то. Что - как раз хочу разобраться. Но сначала для AM2 (K8).
Опять же - частоту бОльшую не использует из-за этих ограничений, а тайминги убьют последние капли прироста. Изучу и представлю на суд, если выйдет.
Очень спорный вопрос - прирост на K8 512Kb->1Mb минимален.
При очень большом усложнении ядра (дизайн), размера мы получим минимальный прирост. Именно минимальный. Вот L3 ещё можно подумать, и то...
Далее в 4 ядра.. И потом, время ожидание каких либо ядер.. 1/4 - возможно повысить работу на 25%.. Только увеличением шины.. При возврате использовать кешь 3 уровня..
Поподробнее можно? А то неясно немного. Возврат чего?
Дискотека Авария - Зло (Варшава, был полностью уничтожен во время второй мировой войны)
:beer:
serj Спасибо и тебе за оценку от R&D эксперта :)
По части 2*64 немного напоминает идею с NUMA, когда "зачёрпываем" из другого пространства + их алгоритм интерливинга.
По-моему всё не так сложно. Я думаю, что очереди две, ибо они независимы. А пересылки данных нет, ибо подразумевается работа с разными ядрами. По части K7\K8. У K7 на VIA был 64-битный. У NF2 как двухканального - 128-битный. У 754 - 64 бита, один канал. У 939 - 128, два. Тут же 2*64 и режим старый, 1*128 как у обычных 939\AM2 K8. И как у Интел. В том, то и дело, что многоканальность придумали, чтобы выжать больше из существующей архитектуры и ограничений (64 бита на RAM и 200МГц на чип RAM). И сделали read burst, на основании, что часто идёт линейное чтение. Ты помню этот вопрос в статье рассматривал. Для одного ядра это единственный выход. А вот для двух 128бит уже обуза, ибо меньший блок уже нельзя запросить. И решили сделать 2*64, чтобы была возможность у разных ядер делать более мелкие запросы. Ибо если трём ядрам нужно по 64 бита, то уже понадобится не 3 такта, а 2. В общем, полезная штука для одновременной работы ядер с памятью. Всё равно одно ядро 128 бит не съест, как я писал. А меньшие блоки дают большую гибкость при случайных запросах (коих при 4 ядрах больше). Сама AMD рекомендует в однопоточных использовать режим 128-бит, а в многопоточных - 2*64. Жаль, он сам не переключается. Интересно было бы изучить вопрос разницы двух режимов. Да и по дефолту работает именно 2*64.
:beer: Где бы достать ещё такое.vk6666 Спасибо.
С этим у меня часто проблемы, видно по другим. Просто тут инфы нормальной нет, вот и написал выжимку + исследование даташита. Дальше буду потихоньку наращивать, но постараюсь плавно.
Последний раз редактировалось Antinomy 28.11.2007 1:58, всего редактировалось 1 раз.
Antinomy писал(а):
в многопоточных использовать режим 128-бит, а в многопоточных - 2*64
Наверное у вас очепятка :)
На скольке мне известно на кваде 8 метров кэша. Интел значит смогла как то преодолеть сложность.
Antinomy, это старая болячка. Что лучше - два отдельных диска или RAID0? RAID0 работает всегда и его эффективность от х1 до х2.
Дискретные два диска вроде-бы аналогично, только работают не всегда.
Теперь возмем не абстрактный, а то, что _мне_ нужно и для чего нужна большая скорость. Периодически возникает проблема с перекодированием фильмов. А это означает, что пара ядер будут работать над одними и теми-же данными. Утрирую, sorry, но - это означает, что один из двух контроллеров памяти будет простаивать.
Вот еслиб я на 1 ядре перекодировал, а на втором сидел и играл, тогда бы оба контроллера были задействованы на 100%.
Рассуждения ихсодили из того, что половина памяти (low) шла на один, вторая(high) на другой контроллер. Вспоминаются картинки AMD, там интерливинг между контроллерами очень маленький.
Тогда идея с двумя независимыми контроллерами выродится в то, что ядро будет половину данных брать из своего контроллера, а половину из дальнего. Т.о. через шину связи между контроллерами будет гулять половина всего трафика.
Так, теперь что с'экономили ....
С одной стороны, гоняется меньше трафика (а кого это трясет?), с другой - процессор будет ждать данных разное время. Это может быть и пустяк, а может и нет.
