Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 6
Вопросы, предложения по всему что находится на моей персональной страничке.
Последний раз редактировалось andervol81 11.12.2007 9:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Запись: http://people.overclockers.ru/andervol81/record6
andervol81
Ты всё-таки резюк подбери, а то лампочка перегореть может. Да и вопрос: хватит ли вентиля на таких оборотах. Как он греется под нагрузкой, если судить по выхлопу? Может лучше обменять по гарантии или вентиль поменять.
[URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
Накал лампочки днем не заметен(всмысле заметен, но потроха БП не освещает), прослужит не одну тысячу часов. Резистор не подойдет, у него свойства не подходящие(у него сопротивление не меняется). Выходящий поток воздуха рукой едва улавливается, температура воздуха вход+28 выход+37, это в прстое. Под нагрузкой не пробовал. Как раздобуду крановое сопротивление, на 0,3 ома, сразу проверю.
Вентиль менять только на 14 см можно, у нас такие днем с огнем, вечером разогнем :)))) По гарантии менять муторно.
Последний раз редактировалось andervol81 11.12.2007 9:57, всего редактировалось 2 раз(а).
А зачем сопротивление резистора меняться должно? Хм, Zalman пихает резюк для понижения напряжения, подаваемого на свои вентиляторы. :spy:
Кстати, мне утихомиривать вентиляторы помогала смазка подшипника густой смазкой (литол). Причем набивал смазкой по полной. Если вентилятор от такого счастья даже не запускался :tooth: я пальцем ему помогал. После этого при работе смазка расходится и он начинает нормально вращаться причем мягче, тише и работает ещё долго.
вот для того лампочка и стоит, чтоб при пуске на вентиль напруга больше была. набивать смазкой тоже пробовал, на других вентилях, подшипник сильно греется тогда (даже с фторопластовой смазкой) и все вытекает, смысла не вижу. Насчет залмана: у меня с 7700ку шел регулятор на КРЕНке(fanmate вроде называется), которая меньше 5в не выдает... но это не лучший вариант, нет пускового толчка. На coolermaster aerogate3 толковей сделано, там в момент запуска полные 12в на пару секунд подаются...
Понял. Для старта значит.
:shock: Температура каплепадения литола 24 ~180C http://www.neftegaz.ru/library/?id=gost&gostid=71 при такой температуре не только литол потечет. У меня ничего не вытекало, да и не грелось (пальцем трогал основание было чуть теплым - в пределах нормы).
