Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 54 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Ссылка на запись
http://people.overclockers.ru/haris/record5
Последний раз редактировалось A/P 12.12.2007 2:36, всего редактировалось 1 раз.
ну как бы это не статья, коротенькая запись, не более того
вольтаж 1.65 :shock: а вы батенько очень рисковый человек ... сктати слишком высокая темпа силового эллемента (97 градов :shock:)... родную систему охлаждения перебирал? нармально ложится радиатор мосфетов? у меня при Q6600@4014Мгц (1.58) максимум 48 градусов но с обдувом радиатора мосфетов
Brain.exe и Hands.dll лучшие друзья овера ;)
по спецификациям у этого мосфета рабочая температура от -55 до 175С. Теперь поставил вентилятор сзади системника на вдув- тестирую.
Вольтаж реальный был не более 1.61В
оч странно у меня при 85 начинает орать о перегреве ...и в биосе нигде такого предела как 175 не видел
эт по CPU-Z чтоль? неее не верь ему... посмотри даже темже еверестом там если выставил 1.65 он те так и покажет 1.65
у меня в биосе можно поставить на писк о перегреве минимум 100С, а темпу выключения можно задать до 145С.
У меня на IP35 мосфеты вроде FDD 8778. http://www.fairchildsemi.com/pf/FD/FDD8778.html.
A/P
Меня интересует максимум по шине...
На моей 450 (455 нестабильно), может дальше и процессор не пускает... проверить не на чем.
Foldіng@Home _ Team Ukraine _ 2164 _ http://distributed.org.ua
у меня почти тож самое ..я думаю дело в питалове больно уж сильно скачет напруга на камне ..дальше сможет наверное с вольтмодом
Акула пера
Фото: 5
А у меня проблема с разгоном... На 3500 1.4в работает как часы, но на 3600 прайм выдает ошибку через 5 мин. при любой напряге больше! При этом при напряге 1.54 комп сам выключается после 2-3 мин, а при 1.6в вырубается сразу при запуске теста... Все пути испробывал, ничего не пойму, что за байда...
450х8 проц нормально держит. Темп-ра PWM и ядер CPU не поднимается выше 70 и 75 соответственно.
Vorchun KM
Проверял сегодня: на 470*6 OCCT проходит нормально при небольшом повышении напруг на мостах, частота 480 вообще не ставится (я так понимаю, что это FSB Wall проца моего).
Для памяти предел где-то 1000МГц, на 2,25В и 960МГц- железобетонная стабильность.
при 2.3В SuperPi 1М проходит до 1015 МГц.
при 2.2В SuperPi 1М проходит до 980 МГц.
Buld@zer
все 120мм вентили поставил на вдув на 12В, комп стал не тихим.
Ставлю 1.51В на проц в BIOS (400*9)- работает стабильно. Реальная напруга 1.41- 1.49В.
Поставил 1.55В в биосе(1.44-1.52В в реале)- в ОССТ на последних минутах комп ушёл в перезагрузку. Темпа ядер была <=77С, проца до 61С, PWM до 82С.
Акула пера
Фото: 5
A/P Во-во, и как это понимать, глюки мамки или что?
Перегрев процессора.
Акула пера
Фото: 5
Vorchun KM Как он может быть перегрев, если темп-ра проца 50, а ядер 60 ??
Перегрев - это значит, что процессор не может работать стабильно на определённой частоте, при определённой температуре...
Тем более, ты не знаешь, какая температура была на ядре в момент сбоя.
У меня квад сейчас работает на 3663МГц при 1.535В (в биос), под Линпаком проседает до 1.42В (Cpu-Z, Everest).
Системник на балконе, сейчас там +8*, летом, когда там +30*, при таком напряжении стабилен только на 3500МГц.
Термопаста какая?
A/P писал(а):
Vorchun KM
Значит у моего Wall между 450 и 460 :(
проблема вырисовывается отчётливее: поставил память в синхрон, OCCT прошёл при 1.55В в биосе(1.45-1.53В в реале).
Темпа проца доходила до 68С, ядер до 83С. PWM до 84С(3*120мм на вдув на 7В, 120мм на вдув сзади на 12В, 92мм на 7В на выдув).
До этого специально открывал окно (на улице около -5С, но тесты не проходились даже на 1.5, 1.51, 1.52В, хотя температура была не выше 58С)
Так что проблема мб в чипсете или памяти, или взаимодействии системы проц-чипсет-память при высоких температуре, вольтаже и частоте.
Это на 3600?
Значит для твоего камня не хватало напряжения.
Кулер какой?
Хм..., тестируете на абит про а забываете что там есть такая архиполезнейшая ссылка мониторинг напряжения..., ЗАЧЕМ всякие эвересты когда можно сразу справиться там и выставить реальное напряжение заранее не прикинув а посмотрев на просадку питания?
Кстати моосфеты действительно у тебя слишком горячие с обдувом выше 65 не греются даже под разогнанным на воздухе квадом. (не у меня)
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Vorchun KM
Когда память в синхроне, то тест проходит на 1.5.
Кулер- водянка из корпуса Kandalf LCS.
RoiL
ну есть мониторинг и там, я смотрю его. Ещё Эверест мне лог пишет, какое напряжение было в какой момент времени.
Как с помощью мониторинга я узнаю, на какой напруге мой камень работает стабильно? только методом проб и ошибок; выставляя наобум какое либо конкретное значение можно получить либо нестабильность, либо лишний нагрев.
У меня по спецификациям рабочая темпа мосфетов до 175С. Для варнинга можно выбрать темпу от 100С, для шатдауна- 110С. Поэтому в моём случае темпа в 90С- нормальна.
A/P
У тебя не моосфеты - а кипятильник, там точно не нагевательный элемент под радиатором? Т.е. термопасту перекладывал? Прочно ли стоит и обдувается ли хоть чем либо?
Добавлено спустя 3 минуты, 28 секунд
Судя по твоей надписи ты избавлялся от просадки напряженя, извини если не так понял.
Акула пера
Фото: 5
Vorchun KM 75 по ядрам - это когда радиатор возле компа, а 60 гр. по ядрам - когда радиатор на подокойник окна ставлю. Так что всю темп-ру, ровно как и напряги все я прекрасно знаю, которые были в момент сбоя. А если окно открыть, то темп-ра ядер вообще становится 50 где-то и при этом комп уже не вырубается, а виснит. При нажатии на сброс он думает секунд 5, выключается, включается, но при этом настройки не сбрасывает. Я писал это все в абитовской теме. Вот такая байда.... И хз что это такое...
