Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2007 Откуда: Киев
[quote=]- Память пока оставил на частоте 712Mhz (чтобы она работала на 4-4-4-12). Для этого коэффициент поставил на 1. Если ставить на 1.2 то получается 854Mhz и стабильности уже нет[/quote] Тайминги повысь до 5-5-5-15 и оставь частоту 854 - толку будет больше(это если побоишься гнать проц по-человечески) .
Напряжение 1.33 - это не реально подаваемое. Стабильность после 356 теряется как раз из-за малого напряжения. Это же прописные истины, почему ленимся читать форум? Напруга в нагрузке проседает в среднем на 0.08 вольт. Так что для разгона, поскольку кулер у тебя хороший, напругу ставь минимум 1.45 - для ежедневного пользования будет в самый раз, и разгон повысится ощутимо. Ставь фсб 400 мгз и память будет работать на штатной частоте и с нормальными задержками. Это получится, имхо, оптимально разогнанная конфа и работать будет без перегрузок.
_________________ Чем целый день смотреть в окно и по теченью плыть
Я буду причинять добро и пользу наносить!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: [СПБ]
Зря такую память взял, корки любят большую частоту памяти, так что тот же хиникс, который на 2.0 вольта в большинстве случаев встает на 870-920 Мгц на пятерках был бы все же полезнее, а по деньгам скорее всего даже дешевле.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2003 Откуда: Нижний Новгород
dimonija "На данный момент остановился на частоте 3204Mhz (356х9). Память пока оставил на частоте 712Mhz (чтобы она работала на 4-4-4-12)."
Снизь коэфициент проца до 8 и подними шину до 400. Получится 400х8=3200Mhz, это твоя стабильная частота. Память при 1:1 будет работать на 800Mhz (4-4-4-12). Замерь чем-нибудь до и после, увидишь разницу.
dimonija Снизь коэфициент проца до 8 и подними шину до 400. Получится 400х8=3200Mhz, это твоя стабильная частота. Память при 1:1 будет работать на 800Mhz (4-4-4-12). Замерь чем-нибудь до и после, увидишь разницу.
Да, действительно, так и сделал. А то что-то зациклился, что если гнать, то на максимальном коэффициенте. Теперь неделька уйдет на то, чтобы убедиться в стабильности
