Хорошая статья...
Кстати есть одна фирма которая может тебя заинтересовать - Noctua !
Она выпускает кулеры с собственной противо шумной технологией.
Короче вот 2 кулера
1 Самый тихий - от 6 до 8 дб при потоке до 60 кубометров в час! (к примеру кулер Биг тайфуна около 30 дб)
http://pcplanet.ru/item/11949.html 2 Сильный и тихий от 6 до 17дб при потоке до 80м³/ч !!!
http://pcplanet.ru/item/11924.html
Реальная цена 10 $ но доставка почтой. (или искать в нете где то)
ps врятли этот куллер будет громче твоего бп.
pps сам мечтаю о quaet drive
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: Москва
K-A-A Поздравляю с успешной работой!
Я не так давно тоже собирал бесшумный комп. Подробнее можно почитать тут.
Роль компа - сервачок, поэтому игровая видеокарта и гламурный корпус не потребовались. Ключевые компоненты те же: Ninja, FSP ZEN, Scythe Quiet Drive Сейчас прошло некоторое время, могу сказать следующее:
- ZEN пищит. Это конечно не сравнимо с шумом кулера, но уже не бесшумно.
- Ninja в пассиве может нормально охлаждать только младшие экономичные процессоры. Не представляю, как в давнишнем обзоре ему покорился Prescott.
- Scythe Quiet Drive снижает уровень шума, но не делает хард неслышимым. Если нужна полная тишина, придется использовать 2,5" диски + такого типа контейнер.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2005 Откуда: Москва
Dentarg
Ну этот пока не пищит. Надеюсь не начнет
Там была вентиляция в корпусе похоже. Это повышает эффективность Ninja что называется dramatically. У меня он в таких условиях немного разогнанный квад охлаждал.
Тот хитачи и так достаточно тихий: две пластины, скорость 5400 в простое и т.п. В SQD, понятно, его тоже слышно. Но из корпуса я не смог, как ни старался
Rocksteadykaissa Все так. Но задача ставилась именно собрать именно безвентиляторный системник.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2007 Откуда: Costa Rica
Да...это безумие. Не пойму: как можно получать хоть какое-то удовольствие от созерцания раскаляющихся компонентов в безвентиляторном корпусе?! В чём подвох/прикол? Бывают такие ситуации, когда комп должен быть безшумным, но поставить хоть один 120х120мм на вершнюю крышку можно...
SilverDaemon, можно подумать я сам не знаю какие ощущения при работе с бесшумным компом... Добавлено спустя 3 минуты, 15 секунд SilverDaemon, можно подумать я сам не знаю какие ощущения при работе с бесшумным компом...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: СПб
очень понравилась статья, спасибо. Всегда мечтал собрать такой же безвентиляторный комп, просто в порядке эксперимента. Но спонсировать такой проект для меня не кому но в голове я себе все представлял примерно так же: FSP Zen, ninja, винчестер WD "Green Power" (ему никакого Quiet Drive не надо, его вообще не слышно даже когда он активно должен стрекотать головками, а уж с Quiet Drive ничего не услышышь даже если ухо поднести к Quiet Drive вплотную )
но самое главное - ОЧЕНЬ понравился корпус. У самого сейчас кузовок Cooler Master Centurion, хотел его менять на Antec nine Hundred (очень дорогой и очень редкий) но теперь вижу, этот новый Кулер Мастер - практически идеальный корпус, 100% соответствующий моим требованиям! Я правда не безвентиляторный системник в нем соберу
один вопрос: не упертся ли 28-сантиметровая 8800GTX в корзину для винчестеров?
GUNman
Померял (можно сказать специально для вас): там больше 30см от начала текстолита видеокарты до корзины.
biAthlon
Если автор будет продолжать в том же духе, то он непременно узнает (и очень скоро), чем пахнет жареный RV630!
Вообще гигабайт гарантирует работу видеокарты в течение 3 лет.
Но даже если погорит, "автор", конечно, возьмет на себя почетную обязанность дойти до продавца, забрать деньги и выбрать на них что-нибудь другое
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: Omsk Фото: 1
Конечно безвентиляторность - дело принципа... но соглашусь с высказанным мнением что 120-ка на минималке шума совсем не издает...
K-A-A если можно проверь эффективность охлаждения и уровень шума с применением нескольких 120-ок на 3-5в чтоб только циркуляцию создавали...
По HDD посоветовал бы ST3250410As 1-блиновый, шума практически не издает, а скорость чтения 90-100mb/s в начале диска...
MegaGosu
Не понимаю, зачем, но поставил. 2 вентилятора: в боковую стенку напротив видеокарты на вдув и на заднюю напротив Ninja на выдув, то в ходе 3-кратного прогона 3DMark'06 максимальные температуры: CPU: 54 GPU: 71 Да, ощутимо холоднее. Хотя вентиляторы на 5В еле крутятся, шум от проходящего сквозь сетки на корпусе воздуха четко различим.
250Гб - и мало, и за гигабайт переплачиваешь.
Даже если поверить, что сигейт таки осилил сделать тихий и холодный хард... Они решили проблему с многозадачностью?
Вот где не помешал бы грамотный термоконтроль:http://people.overclockers.ru/ivan1180/record1, только серийных устройств с гибкой настройкой и по приемлимой цене я не встречал. А шум только из-за сеток?
Ну да маловато хотя некоторым(мне например) 80-ки до сих пор хватает Многозадачность не тестил, проверю...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2007 Откуда: мы все? Фото: 11
Интересная статья. Спасибо. Но ИМХО слишком высокие темпы, себе такой не соберу, даже если очень тишины захочется...
Кстати наткнулся тут, на что способны хорошие теплоотводы у небезызвестной компании Асус, они и с P5 в своё время справлялись=) Читаем улыбаемся=) http://ru.asus.com/products.aspx?l1=7&l ... odelmenu=1
_________________ Думай, что говоришь; говори, что думаешь. Всё Просто!
Последний раз редактировалось vertikal 13.01.2008 14:13, всего редактировалось 1 раз.
MegaGosu
Ну он слышнее всего по крайней мере.
SilverDaemon Я считаю, что и так все нормально.
И гигабайт явно со мной солидарен, иначе бы не стал, наверное, выпускать видеокарту в таком виде.
Может быть термоинтерфейс сменю.
Видеокарту лучше покупать с радиатором на противоположной от GPU стороне - ниже температура будет. Например, у MSI MRRX2600XT-T2D256EZ/D3 температурный режим, вроде, получше чем у Gigabyte, ну а с Accelero S2 ещё лучше будет.
