Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 54 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Здесь идет обсуждение моих статей и записей.
Сейчас обсуждается:
HEX-модификация BIOS 3850/3870 для увеличения напряжения и/или частоты GPU и MEM.
[URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
Фото: 79
Интересно почитать. :) Когда ведь утилит для редактирования биоса не было и именно так их и правили :) Жаль, что напряжение так и не выросло :( Возможно оно все же задается хардварно.
Severoman
поправь ссылку на картинку после фразы "Далее выбираем Hex:" а то не открывается
и если не трудно добавь скрин, к фразе "в свойствах ярлыка дописываем -p 0 bios_new.rom -f"
понимаю, что стыдно не знать, но до сих пор не могу разобряться где и как делать эти прописи
Жизнь идет хорошо... Только мимо.
Всё возвращается на круги своя :)
Для моей видеокарты именно так и есть. Хотя есть люди у которых управляется до 1,33В.
Обновил статейку.
Severoman
хочу на своей видяхе биос поправить - чтобы в 2D (80% времени работы компа) частоты снижала.
непонятен один момент:
Чем, допустим, PowerPlay состояние1 (уровень производительности 0,1) отличается от PowerPlay состояние2 (уровень производительности 0,1)???
эквивалент? тое есть когда я на рабочийй стол смотрю - какой режим используется?
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
Поправил.
В поле объект просто в конце добавляешь пробел и -p 0 bios_new.rom -f
Добавлено спустя 15 минут
AlKoVd писал(а):
непонятен один момент:Чем, допустим, PowerPlay состояние1 (уровень производительности 0,1) отличается от PowerPlay состояние2 (уровень производительности 0,1)???эквивалент? тое есть когда я на рабочийй стол смотрю - какой режим используется?
Я забивал частоты наверняка - надо было проверить работоспособность PowerPlay вообще. На этот вопрос пока ответить не готов. Сегодня вечером посмотрю.
Severoman писал(а):
добавляешь пробел
спасибо, я пробел не добовлял, поэтому и не получалось
:beer:
franc69 Вечером скрин сделаю. Просто сегодня на работе ещё.
Добавлено спустя 9 часов, 15 минут, 33 секунды
Дополнение добавил, теперь модифицировать можно более вразумительно.
Последний раз редактировалось Severoman 22.01.2008 8:34, всего редактировалось 1 раз.
Severoman
ОГРОМНОЕ спасибо
Титаническая работа :beer:
(я строчку вобще в нутри кавычек пытался всунуть :oops: )
franc69 писал(а):
ОГРОМНОЕ спасибо
И вам, всем спасибо за то, что наводили на мысль и указывали на ошибки и недоработки. :beer:
Всем привет!
Стал обладателем Sapphire HD3870.
Внимательно ознакомился с ФАКОМ и со статьёй по HEX-модификации.
Теперь вопросы, уважаемые знатоки:
1. Из фака стало ясно что на картах 3850
Поднятие напряжения выше 1.33в через БИОС не возможно, это потверждено и на Экстрим Системс, и опытами участников ветки.
возможно-ли поднятие напряжения на картах 3870 методом НЕХ-модификации биоса?
2.
Q: Почему, если разогнать 3850 до номинала 3870, то первая будет быстрее в тестах и покажет чуть более высокий fps в играх?
А: Всё дело в памяти. У DDR3 задержки существенно ниже DDR4, поэтому на одинаковых частотах она и выигрывает. Ориентировочно, чтобы уровнять производительность, частота DDR4 должна быть на 15% выше, чем частота DDR3.
есть-ли возможность средствами НЕХ-модификации поднять напряжение на памяти и после этого уменьшить тайминги на ней?
3.есть-ли программы для просмотра таймингов на памяти видеокарты?
Последний раз редактировалось chudnovsky 23.01.2008 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Замечательная статейка :) Эти же самые предположения были высказанны и опробованны в ветке про rv630 - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=3990352#3990352 Но статья все равно понравилась ;)
Относительность относительна.
"Сами Вы, сэр, - осётр!" (с) -=КД=- http://dedov.clan.su
Данные противоречивы, как и для 3850, а 3870 у меня нет.
Насчет этого данных не имею. Тайминги, думаю, уменьшить можно, только надо найти их в образе BIOS.
В ATi Tray Tool видел, но менять не пробовал.
banifatich
Спасибо. :)
Severoman здОрово !!!
Сам то-же считаю, что третий способ предложенный тобою, для поднятия напряжения и частоты GPU,
с помощью модификации Биоса Видеокарты,
самый "чистый" и интеллектуальный...классно !!!
Severoman твой Ник, он каким то образом...связан с Моим...
SEVER NN Да, сделали бы нормальное повышение напряжение программными методами - меньше девайсов бы народ ломал карандашами и паяльниками. На процессор все дружно в BIOS поднимают напругу и ничего.
Ага, первыми 5-ю буквами :D
блин... скорее бы редактор биосов для 38x0 нарисовали бы...
Severoman :beer:
ссылка на статью будет добавлена в FAQ ветки Всё о Radeon HD 2600XT/Pro & HD 2400XT/Pro. Поддержка DX10+FAQ
Из статьи
Первой строкой мы настраиваем режим загрузки.
Второй строкой мы задаем режим графического процессора при его загрузке в диапазоне 0% - 16%
Третьей стройкой мы задаем режим графического процессора при его загрузке в диапазоне 16% - X%
Четвертой строкой мы задаем режим графического процессора при его загрузке в диапазоне X% - 100%
Вопрос: а есть ли рекомендации по выбору частот и напряжений для разных режимов? И не понятно почему сами производители не пользуют PowerPlay? т.е. тупо на все режимы одинаковые частоты ставят. Исключение режим "загрузка".
сделал так:
PowerPlay состояние 0 : 669МГц/829МГц/1.21В/загрузка
Уровень произв. 1 : 669МГц/829МГц/1.21В
Уровень произв. 2 : 669МГц/829МГц/1.21В
PowerPlay состояние 1 : 300МГц/800МГц/1.01В/Overdrive
Уровень произв. 1 : 500МГц/800МГц/1.01В
Уровень произв. 2 : 756МГц/1000МГц/1.21В
PowerPlay состояние 2 : 300МГц/800МГц/1.21В
Уровень произв. 1 : 500МГц/800МГц/1.21В
PowerPlay состояние 3 : 725МГц/900МГц/1.21В/UVD
Уровень произв. 1 : 725МГц/900МГц/1.21В
Уровень произв. 2 : 725МГц/900МГц/1.21В
PS: У меня ATI Radeon 3850, 512Mb DDR3, GeCube (GC-HD3850PG3-E3), биос родной модифицировал - всё работает. Спасибо огромное за статью.
Последующие три строки (выделены серым) не используются (возможно они предназначены для мобильных версий чипа)
Последние три строки - режим UVD (Universal Video Decoder) - декодирование видео. Этот режим также, судя по всему, имеет три уровня производительности, но он не проверялся.
Респектище вот за эту инфу и за статью вообще! Это как раз тот момент, который поставил меня в тупик.. :)
Слушай, у меня аналогичная карта. Можешь выложить куда-нибудь модифицированный биос? Для опытов, так сказать :)
AlKoVd
Правленный могу выслать на почту, ибо не знаком куда выкладывать. Или могу цифирки здесь написать. ?
Родной биос один в один совпадает с http://www.techpowerup.com/vgabios/2530 ... 71119.html
Есть ФАК http://people.overclockers.ru/Bougi/record6
Там и ссылка на редактор биосов есть.
