Статья - хороший обзор платы в общем стиле сайта Overclockers.ru. Довольно официально, но именно то, что нужно оверклокеру. Плата неплохая, себе бы такую взял, но у меня уже есть EPoX. 303 по шине - всё-таки маловато, моя 350 позволяет. Процессор не тестировался на другой плате? Это точно его предел?
Не знаю, но судя по статистике и температуре, это его предел на боксовом кулере. Мой эпокс брал 371 мхз, но с памятью работал ужасно. Поэтому я его продал.
jazz_fan писал(а):
а эппл
погрызенное яблоко... слишком у них всё правильно, лицензионно, закрыто для умелых ручек... и неоправданно дорого. А еще рынок этим ... заполонен
Надо будет потом попробовать более свежий биос, но меня и этот устраивает.
_________________ Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
Доброго времени суток. Статья грамотная, но вот сама материнка... Для Sempron`ов и Athlon`ов еще годится для разгона, если: 1) ставить активное охлаждение на мост; 2) Установить дополнительные радиаторы на мосфеты. 3) Я лично сильно сомневаюсь, что эта плата с 3х фазной ситемой питания, даже с доработанным охлаждением (см. п2) сможет долго работать с разогнаным Phenom`ом. Мой вывод: не смотря на оверклокерские возможности, в целом плата для серьезных дел не годится.
Если всё это проделать, то плата, скорее всего, спокойно переживет разогнанный Феном. Еще один плюс - 8-контактный разъём питания. Думаете, он для А64Х2 туда приделан? Не важно количество фаз, главное - качество.
В конце концов, моя система на 280*10=2800 вполне работоспособна и стабильна. А боксовый кулер позаоляет греться процессору до 70 градусов. То есть, подсистема питания обдувается тёплым воздухом. ПРосто мне показалось, чтохорошее охлажение мосфетов желательно Так что всё нормально, да и 303 мГц по шине почти всегда хватает. Сегодня еще клокгеном погоняю.
AZZOT писал(а):
непробовали делители памяти через виндус переключать, у меня так мать за 400 уходит спокойно и марки проходит!
А в чём смысл? Память разгон не ограничивает. Я и 2Т ставить пробовал... Добавлено спустя 2 минуты, 26 секунд [Blackfire]Bart Что такого серьёзного урезано?
В общем, уточню, почему мне понравитлась плата 1)Возможности БИОС (описано в обзоре) 2)Поведение при переразгоне 3)Отличная работа с памятью - как же меня, в свое время, задолбал этим Эпокс. 4)Цена и факт поддержки будущих процессоров
Из минусов: 1)Невыразительный разгон, но а)Другие часто гонятся еще хуже б)В большинстве случаев и такого достаточно 2)Охлаждение, но, если повесить нешумные вентиляторы на чипсет и на обдув подсистемы питания, то проблема уходит. Ну, для разгона феномов, МОЖЕТ БЫТЬ
ЗЫ Кстати, когда плата работает на 260*10, DDR2-650 (4-4-4-12-1Т), +0.1В на проц, 1.3В на чипсет, множ НТ =4, обдув питанию и чипсету не нужен : и так нормально Добавлено спустя 40 секунд [Blackfire]Bart Ясно. Добавлено спустя 3 минуты, 9 секунд
[Blackfire]Bart писал(а):
огда стоит одна видюшка, она работает в режиме х16 или х8?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2007 Откуда: Barnaul.Altai
IliaKompGS спасибо, статья хорошая
2)Можно сохранить до 50 профилей настроек!
всегда хотел такую опцию, хотябы 3 профиля
то, что чипсет греется, это благодаря nVidia, AMD 690G гораздо холоднее и гонится не хуже. Радиатор можно заменить на более эффективный, обдуваться зачастую будет процессорными кулерами типа TT BT.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Челябинск №9180
я как раз и уперся в пямать, она больше чем 416 не стабилно "КАРСАР БЛИН"
у меня при 1,55на мосте и камне, греется но не сильно терпимо(элементы питания проца горячее чем мост) на мосте поменял термоитревфейс и температура упало
как они будут грется если воткнуть 2х ядерник у меня темперутура выросла но десятки градусов
Вам предлагается: СЛИ Оверклокерские возможности Поддержка новейших ЦПУ И всякие фичи вроде рейда, продвинутого PC HEalth Status итп.
Fire Vadim писал(а):
Как то противоречиво звучит.
Я уже всё написал в конце статьи. Процессор она гонит хорошо. И большинство ЦПУ эта мать сможет разогнать до предела или почти до предела.
Ну дык двухъядерник никто на боксовом кулере гонять не будет Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд Залив последний биос, изменений я не обнаружил. Лил из виндов с помощью биостаровской утилиты.
Клокген на этой плате менять частоты не умеет.
Стандартное ПО от Биостара под вистой не работает.
Вот и всё...
У меня после такой операции перестали работать профили разгона, сохраненные ранее.
У меня все загрузились
Под ХРюшей вешает абсолютно стабильную 24/7 систему или просто незапускается.
А... поищите обзор биостара на Р35 - дам Д4Е жестоко стебал эту утилиту
Угу, будут гонять в основном на суперкулерах башенной компоновки, которые не обдувают мосфеты. Smile Результат такого сочетания в профиле. Довольный и беззубый
Ну, зато они не подогревают теплым воздухом эти мосфеты -> нешумный вентилятор (80ка, скорее всего) без проблем охладит мосфеты
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2006 Откуда: Минск
судя по фотке, у матери 6 usb портов, а не 4, как написано в обзоре.
307 мгц вполне хватити, тем более тут разгонялся семпрон, и степенг наверно не F3.....
моя т550 гонит проц до 3200мгц.... но при этом проц становится ужастно горячим.
в номинале чипсет можно держать в пассиве.
интересно, сколько фаз нужно для питания процессора феном? 10? 20? 50?
процессор х2 6400+ потребляет не меньше чем феном.
а для серьёзных дел нужен асус с двухфазной системой питания. но ведь это асус.
_________________ У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели. И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
IliaKompGS
Настройки довольно богатые.
Сложно назвать это "богатством". Скорее, средние. Ты же сам писал обзор MF4 Ultra-3 и после этого считаешь, что здесь богатые настройки? После Эпокса они наоборот, убогими должны казаться Даже у меня что на прошлой материнке, что на нынешней, настроек и то куда больше.
И поддержка Фенома, скорее всего, номинальна - с трёхканальной VRM весьма прожорливый четырёхядерник особо не погоняешь.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
I.N. Кул н Квайт находится в другом разделе. И чем же не устраивает такое богатство настроек? На эпоксе было не лучше. ВЫбор таймингов там был поболее, но это не мешало той плате работать с памятью через зад.
Да какая разница, сколько фаз? Это Жижабайт любит сделать побольше фаз, чтобы гордо написать на коробке, что на плате есть... сколько там... вроде до 12 фаз на самых дорогих платах. Только если сложить суммарную емкость конденсаторов, то получится, что в итоге у какого-нибудь четырехфазного абита поджсистема питания лучше, чем у шести-восьмифазного жижабайта.
C&Q меня лично не интересует. Тем более, что он софтово настраивается.
И почему-то эта "через зад" считается одной из лучших оверских матплат под АМ2.
Разница есть. Я знаю, что такое Biostar.
Меньше. Часть фаз "виртуальные"
У Abit свои косяки. Гонял недавно Р35-Е из последних партий. Врядли захочу себе домой такую...
Да и у меня MA69G - 2.9ГГц и в таком режиме уже долго работает, причём практически круглосуточно и под нагрузкой. Прошлая M55Plus тоже работала будь здоров и работает у друга до сих пор. Это плохо?
Так что поменьше пинков в адрес Gigabyte - у всех есть и удачные продукты и неудачные. Та же Biostar на 7050 - до сих пор не могут вылечить глюк с внезапным выключением - система просто вырубается и всё.
