Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2003 Откуда: Москва
Хорошая девайсина на выходе получилась - не перегружена функциями, малогабаритна (хотя можно было сделать и поменьше), эстетически приятна "техническому" глазу. Респект. Глядишь, доберусь до Атмелей - себе что-нть наподобие сделаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2003 Откуда: Киров (Вятка)
А можно как то модифицировать схему чтобы увеличить ток нагрузки на каждый канал, для подключения на одну линию нескольких вентиляторов? Извините может чушь порю, я в этом слабо разбираюсь..
Мда ... на инверторе драйвера MOSFET ты дико с'экономил. ... впрочем, так тоже прокатит, главное не поставить высоковольтные MOSFET с их высоким пороговым напряжением затвора.
Вот чего я не пойму, так - нафига ты поставил дроссели? Завел бы ШИМ по датчику оборотов и коммутировал с частотой оборотов кулера - проблем бы небыло, как и дросселей.
Например, я бы начал с этого:
1. ловить сигнал тахометра.
2. вЫключать питание на delta Т
3. включать и ждать тахометра.
Регулируемый параметр - период между сигналами тахометра, метод регулирование - время не_подачи напряжения.
И еще ... почему не выдешь тахометр (фильтрованный) в мамку? Порты кончились?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Kirovograd UA
Да ключи нужно брать обязательно logic-leve и с маленькой емкостью затвор-исток, но в наше время это не проблема.
serj писал(а):
Вот чего я не пойму, так - нафига ты поставил дроссели? Завел бы ШИМ по датчику оборотов и коммутировал с частотой оборотов кулера - проблем бы небыло, как и дросселей. Например, я бы начал с этого: 1. ловить сигнал тахометра. 2. вЫключать питание на delta Т 3. включать и ждать тахометра. Регулируемый параметр - период между сигналами тахометра, метод регулирование - время не_подачи напряжения.
Для этого нужно ловить сам тахометр, это нужно использовать либо входы внешнего прерывания + таймер, либо входы захвата сравнения таймера которые уже заняты под ШИМ на вентили, но мне не нравится такой вариант регулирования, вентиляторы могут шуршать из-за небольших биений частоты. Можно было подцепить ЖКИ и освободить кучу ног, но совсем не было такой цели - мониторить обороты. Если кому нужно завести на мамку мониторинг оборотов, то нужно только кинуть нужный провод.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2003 Откуда: Калининград
Парень, купи себе зеркалку и не мучайся!
Ты будешь смеяться, но зеркальщики тоже применяют "перевертыши".
И даже родной Canon MP-E тоже обычный перевертыж, даже без автофокуса.
И уж совсем смешно: иногда фанаты макрушники покупают себе мыльницы-ультразумы специально для макро, ибо у маленьких матриц огромная ГРИП и у фотика сразу 400-500мм ЭФР, да ещё и со стабом.
Можно не серьезный вопрос, просто не разу не сталкивался с этим.
Как вообше можно смастерить печатную плату, купить вроде не проблема а вот как и что использовать чтобы дорожки держались, ну и если можно опишите молодому человеку процес!
Заранее спасибо!
Ты забыл сказать что еще нужен макро объектив, но такого увеличения не получишь, по любому придется лепить перевернутый объектив ... но мысль о покупке зеркалки у меня уже бродит в голове последние несколько месяцев Добавлено спустя 3 минуты, 38 секунд Shurikss123, напиши в Гугле ЛУТ, и будет тебе счастье.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2006 Откуда: Krasnoyarsk
SMD это хорошо, уважаю, только пусто как то в корпусе получилось =)) Единственное: рубикон на 47Мкф в обратной связи сидит? надо было его пленочкой зашунтировать для успокоения... И как радиатор? Хватает? Можно было впихать туда еще параметрический регулятор громкости, на передней панели какрас кнопки подходящие...
_________________ |i5 2500К@5000|MSI Z77A-G45|Hynix 4*4Gb|7950@999\5000|Audigy4|Crucial C300 64Gb+Hitachi 1Tb|ODIN GT 550|СВО| |жизнь-вредная штука, от нее все умирают|
Этот электролит стоит на задержке включения, в тракте только пленка на входе. Радиатора для 8-ми Омных колонок хватает, на ощупь не больше 60 градусов. А пустота потому что бюджет был небольшой, я пассажиру предлагал сделать электронный РГ по схеме А. Никитина, но он отказался, его и такой роcклад устраивает.
