Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13
Жду замечания, критику и пр.
статья тут http://people.overclockers.ru/Alexey2000/record2
Быстрый и хороший проц - это быстро и хорошо =)
удалить можно этот пакт - если не понравиться?
Дождь не может быть вечным. Ворон.
Ненавижу админов!!!
Затем появилась ОНА – Windows Vista и её Aero, на фоне которого даже Linux кажется сирым невзрачным уродцем.
блевотно-желто-зеленая тем из висты не может сравниться с кде или гномом.
от интерфейса висты просто тошнит, впрочем как и от интерфейса "луна" из хр.
или виста специально для блондинок сделана по принципу "неудобно, зато красиво".
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
member+
Так говорит только тот кто не видел "Compiz Fusion"
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
Да. Несколько раз приходилось удалять Вистапак, проблем не возникало. XP после удаления Принимала своё оригинальное обличье.
Добавлено спустя 3 минуты, 6 секунд
Товарищи, TheVITALI и Vladson. Все высказывания это ИМХО и вообще дело вкуса, о которых, как известно, не спорят. По меньшей мере применительно к Windows 2000 пакет Vistapack смело можно отнести к категории Must-have.
member+
Опять-же из текста не понятно, есть ли эти глюки в версии для Windows 2000
Добавлено спустя 52 минуты, 7 секунд
Проверил, проблем с кнопками в 2к нету, а с русскими буквами в заголовках есть (причём не исправляются описанным способом)
С кнопками нет проблем именно в теме Aerostyle, точно? С Aeroblack точно знаю никаких проблем нет. Насчет шрифта под Win2K при первом удобном случае испробую. В принципе попробуй прописать любой нормальный шрифт, установленный в системе, поддерживающий Кирилицу. Тот же Times New Roman, например.
member+
Не точно (не присматривался)
Но вот со шрифтами проблема есть во всех стилях и она куда более приоритетная (заметно даже если не присматриваться)
Скажите пожалуйста, а чтобы выглядело так, что надо сделать в Vistapack?
Вот описание. И этот скриншот публикуется везде на оверах. И по нему сразу не скажешь, что он преобразует интерфейс в Vista.
Но именно этот вид интерфейса мне больше всего нравится. Можно ли добиться его в Vistapack? И как? (А то, когда я давно ставил его - у меня ничего не получилось)
Буду премного благодарен за помощь!
В Vistapak'e я такого скина не припомню. По дефолту идут 2 скина, как здесь http://people.overclockers.ru/Alexey2000/record2
iZi может быть с утра я что-то недопонял, но вистапак здесь не нужен. Это тема NX что-то там, юзает ее QNX, обсуждалась несколько раз на форуме.
"Today is a first day of the rest of your life." (c)
Статус: В сети
Фото: 123
Некоторые эпитеты в статье вызывают недоумение.
Ryzen Threadripper 9970X / ASUS TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800 MHz / RX6900XT&RTX5090 OC / 2xP4800X 1.5T
Спасибо за разъяснение... А по поводу статьи скажу, что она не нужна, ибо всё можно было написать в одной строчке, а именно, что Alexey2000 считает самым лучшим трансформатором - Vistapack. (не в обиду сказано)
