Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Обсуждаем, а точнее разбираем по косточкам
Radeon HD3870 и управление кулером. Часть первая - Tmin
Жизнь идет хорошо... Только мимо.
franc69
А ступени наверняка же можно регулировать тоже. Tmin только ведь начало? :)
Вам не надоело разгонять?
Bougi
буду разбираться, времени было мало
надо еще разобраться как переключаться между этими двумя режимами, сравнивал два биоса с плавной и ступенчатой регулировкой, но пока не понял, (теории практически "0", + первый раз вообще с этим дело имею)
Главное, чтобы энтуазиазизм не кончился :) Я уверен, что это можно регулировать. Может народ попробует и кто-то, более знающий НЕХ, найдётся и подскажет нужное направление.
тут уже дело принципа, просто со временем туго
Сразу скажу, что данный метод врядли заработает для MSI 3870 OC edition. Их биосы отличны от других карт. Там регулировка оборотов кулера идет по таблице. Наметки, где и что находится в биос - уже есть. Немного добью и распишу что и как. RT 2.07, которая кстати доступна на guru3d.com, добавляет возможности регулировки оборотов кулера. Но для этих карт - это не работает! Пробовал сам! Если в карту зашиваешь другой биос - то все ОК. Почему не работает?! Опять же вероятно заложен только табличный механизм регулировки оборотов! Если ошибаюсь - пусть меня поправят.
voidshah
скинь свой БИОС для сравнения, я так понял у тебя табличный способ
franc69
Супер, лекарство для многих. Ток в статье про контрольную сумму нет, а то первый раз поменял и шиванул, так при прошивке из доса про новый биос вообще никакой инфы не дало, голые поля, но вроде стартанула, но лучше не рисковать, когда подбил, как в оригинале всё ок. И у меня ещё отличается от твоего фанфикса тем, что 5 стоит и перед X.fя вместо 0 и похоже немного плавней переходы в работе кулера, а с нагрузки так же резко выходит. И конечно всё это подходит и для 3850. У самого такая от сапфира.
То что табличный - это точно! Я уже и эту табалицу откопал. Да ток она как-то странно работает.
А че его скидывать - вот он! http://www.techpowerup.com/vgabios/4362 ... 71127.html
добавлю ссылку на статью про контрольную сумму
У HIS 3870 ICEQ тоже таблтчно,
60С -30% 35С -30% 40С -30%
65С -40% 40С -40% 45С -40%
70С -50% 45С -50% 50С -50%
75С -60% 50С -60% 55С -60%
80С -70% 55С -70% 60С -70%
85С -80% 60С -80% 65С -80%
90С -90% 65С -90% 70С -90%
98С -100% 70С -100% 75С -100%
Хотелось чтоб было так как вот 2 или 3 колонке.
Наверно 3 была бы оптимально, а 2D тихо ибо меньше 50С, а на оборотах до 50% он можно сказать бесшумен, до 70% процентов терпимо, малошумно. А 100% громко, но лучше пусть шумит, чем карту в жару спалить. Сейчас в разгоне со 100% не выше 55, темпа в корпусе и комнате 20С, вентиляция меня хорошая, различие может 1С, А для электроники даже лучше если закрытый, ибо тогда там сквозняк.
То есть для 35 градусной жары будет до 70С нагреваться карта. Терпимо.
Есть atibiosedit_095Beta от 4.03.2008 там добавилась регулировка вентилятора, но вроде только начальный порог.
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
Последний раз редактировалось ALEXLIDER 07.03.2008 10:46, всего редактировалось 3 раз(а).
ALEXLIDER
это не сложно, скоро будет вторая часть про табличку, времени не хватает написать
franc69 А БИОС модифицируешь от HISHD 3870 512 MB вот есть 2007-12-18 02:19:00 PCI-E 780 / 1130 GDDR4 http://www.techpowerup.com/vgabios/4342 ... 071218.bin
И 2007-12-24 03:47:00 PCI-E 850 / 1190 GDDR4 http://www.techpowerup.com/vgabios/5107 ... 071224.bin
Подходит ко многик картам. По третьей колонке обороты ему сделать -самый лучший БИОС будет ИМХО. И 2D тихо, 3D умеренно, в жару карту не спалишь, да и дольше сама карта жить будет.
ALEXLIDER
напиши какую таблицу хочешь
franc69
Вот
40С -30%
45С -40%
50С -50%
55С -60%
60С -70%
65С -80%
70С -90%
75С -100%
или
35С -30%
40С -40%
45С -50%
50С -60%
55С -70%
60С -80%
65С -90%
70С -100%
Первая потише, вторая для разгона!
ALEXLIDER
ты проверял эти БИОСы, там точно табличный метод регулирования?
Добавлено спустя 58 секунд
и шумно не будет с такой раскладкой?
Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд
в первом на 100% плавная регулировка, я его проверял и сидел на нем, он и так нормально работает, могу немного резче сделать набор оборотов
Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд
во втором регулирование точно такоеже
Первый с 2007-12-18 02:19:00 PCI-E 780 / 1130 такой же как у меня, так что таблично должен быть, номера и прочее совпадают. Рива тюнет 2,06 2,07 выдвлв мне эти значения. второй я думаю аналогичен, только частоты задраны. Я бы второй залил, но если там такая же раскладка оборотов, то не будет держать, в хай 3D еще до 1,327В напругу подниму
С первой нет, со второй чуть-чуть, в играх не так важно это, а 2D не шумно ибо не греется.
franc69
Ты как прогу писать будешь или опять ручками в HEX? :wink:
Если прогу, то я для MSI 3870 OC написал. Можно совмещенную сделать :wink:
не буду, так как неумею :oops: , я же писал, что я только учусь.
а после выхода ATi BIOS-Editor 0.95 Beta с возможностью регулировки Тmin, моя статья неимеет актуальности, я проверил, прога меняет именно Тmin
ALEXLIDER
в указанных тобой БИОСах ХИС Tmin равно 53*С, измени его при помощи ATi BIOS-Editor 0.95 Beta на 35-45*С (поэксперемтируй) и получишь то что хочешь
Добавлено спустя 6 минут, 55 секунд
voidshah
да если хочешь можешь использовать мои исследования, никаких проблем, это я про это
franc69 писал(а):
не буду, так как неумею , я же писал, что я только учусь.
Ничего, мы их опередим! Подругим параметрам!!! Жду всех данных по табличной и температурозависимой регулировке оборотов кулера на референсных картах.
Добавлено спустя 3 часа, 32 минуты, 13 секунд
Тока ты все данные на паблик пока не высвечивай. Чуется мне, что братья-немцы тоже эту конференцию почитывают.
