Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 16
Обсуждаем и критикуем мои статьи и записи :)
http://people.overclockers.ru/ShPashok
Заметки:
- Восстановление битых пикселей ЖК
(Добавлено: 2008-05-10 16:49:03)
- Модификация СО на старой-доброй Radeon X1650XT.
(Добавлено: 2008-04-07 14:17:05)
- Zalman ZM-MFC1 Plus и Zalman CNPS7700-Cu, проблема совместимости.
(Добавлено: 2008-04-07 13:48:46)
Последний раз редактировалось ShPashok 10.05.2008 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Нагрев очень высокий, тем более для такой карты, выше 80 градусов нежелательно. С титана советую снять решетку, и поставить его на ~1300 об\мин, у меня лично пассив обдувал раньше Гласиалтек 80мм, его не было слышно вообще, даже на 1800об\мин.
вентиль от старенького кулера Titan на 478 сокет
зря титан целиком не поставил, больше толку
Да, горячая видяшка попалась :(
По твоему совету сейчас снял решётку и выкрутил регулятор на залмане на половину (граница слышимости), температура стала 52 градуса :)
Была такая идея, только вот не придумал как реализовать. Там радиатор - здоровый кусок алюминия без каких-либо отверстий.
Такими темпами можно карточку потерять, немедленно СО менять! :-)
Ждем от тебя второй ревизии записи, либо дополнения :)
Да, буду думать, надо как-то её пыл охладить :) Даже не знаю почему она у меня такая горячая, продуваемость и охлаждение в корпусе хорошие, нормальная новая термопаста и хороший прижим радиатора тоже в наличии.
Добавлена заметка "Восстановление битых пикселей ЖК "
ShPashok
что ж, мне не помогло. Хотя я и не надеялся. :)
Ну это скорее для "ленивых" пикселей...
Мне тожь не помогло. Хотя моник уже при покупке имел битый пиксель. В верхней строке третий справа.
Респект!Мне реально помогло!Раньше в верхнем правом углу был битый пиксель зеленого цвета,который был виден только на черном фоне.Прогнал эту прогу в течении 10мин и он исчез!Хотя может это временно,но всеравно спасибо:wink:
xTRIm@L :beer:
на работе попробую.... есть один субпиксель...
Дождь не может быть вечным. Ворон.
Ненавижу админов!!!
Ой не вериться мне что битый пиксель можно вылечить... но всё равно попробую!!! А пока вроде положительный результат только у xTRIm@L и всё...
Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды
Есть ещё вариант восстановления битых пикселей, сам применял и в некоторых случаях помогает.
Нужно ногтём прицельно надавить на место битого пикселя. Усилие не должно оставлять какого либо следа на защитной пленке матрицы.
Пойдут разводы по месты вдавления, но не пугайтесь - это нормально, потому что меняется направление жидких кристаллов в среде.
Если о чём нибудь постоянно мечтать... то есть опасность, что это сбудется...
PilotRust писал(а):
Есть ещё вариант восстановления битых пикселей, сам применял и в некоторых случаях помогает. Нужно ногтём прицельно надавить на место битого пикселя. Усилие не должно оставлять какого либо следа на защитной пленке матрицы. Пойдут разводы по месты вдавления, но не пугайтесь - это нормально, потому что меняется направление жидких кристаллов в среде.
Так тоже можно :) даже не обязательно ногтем, можно просто пальцем.
