Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 75 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Выслушаю критику, пожелания по статье 120мм "PWM кулер из боксового" http://people.overclockers.ru/turbo/record1
Смерть стоит того, чтобы жить,
А любовь стоит того, чтобы ждать...
Не плохое применение боксовому кулеру ты нашел. У самого пара штук нулевых боксовых кулеров имеется, надо пустить их в дело.
turbo
Отлично ! :beer: Полезная статья.
-[AMD OverClan]- -@-Over's Beer Clan-@- =Gold Member of CULER CLUB=
SilentFreak
Мня! :beer:
Прикольно. Только: не проще ли было убрать настроенный реобас в корпус - подальше от "шаловливых ручёнок".
Да и настраивать то при шумелку в виде БП особого смысла нет - за 1k rpm без нагрузки + штамповка...
СО на проце как-нибудь дорабатывал? А то на 700rpm у вертушки давления не хватит...
здорово, надо попробовать
Сигнальный синий провод у всех трех соединен проводком.
и куда дальше его? на процессорный разьём?
Жизнь идет хорошо... Только мимо.
W124TH писал(а):
Мня! :beer:
Убрать то можно, но вот только каждый раз системник из под стола доставать (как захочешь поиграть) и увеличивать обороты, как то неудобно в твоем предложении получается... Вентиль в БП будет дорабатываться, как только закончиться гарантия... Немного доработан сам вентилятор. У него приподнят пропеллер относительно рамки и 700 об\мин вполне достаточно чтобы держать в простое (малой нагрузке) разогнанный квад до 3,33Гц в пределах 40-50 градусов...
Да, все синие провода запараллелены, один разъем (процессорный) подключен на FAN CPU, соответственно и оставшиеся два регулируются взависимости от температуры процессора.
Если на матери несколько 4контактных PWM разъемов, то это лишнее. Можно подключать к разным разъемам и настраивать индивидуально. Например, в моем случае синий провод с выхлопа можно запитать от сигнального провода видяхи и соответственно кулер на выхлоп будет регулироваться взависимости от температуры GPU.
А может тут есть кто силен в электронике или уже делал нечто подобное: управление обычными кулерами с помощью PWM разьема на материнке?
поидее нужен силовой транзистор с частотой переключения большей, чем частота PWM... Вот только какая частота тактования PWM? какой нужен транзистор? нужен ли фильтр после него, и если да то как его рассчитать?
ЗЫ: Может я и намудрил в вопросе, но надеюсь что меня поймут... я еше не проснулся просто:)
..::ValenOK::..
ищи в персональных страницах, была статья со схемами
SilentFreak
Вывел дополнительную панель с тумблерами: первое значение- простой +5В, второе - выставленное тобой...
Ну что ты все усложняешь? А тумблеры куда спрятать? Думаешь ребенку не интересно будет их тыкать туда сюда? Городить огород с тумблерами (резать имеющийся корпус под их крепление или делать на выносной плате, а потом ее крепить к корпусу) - не особо эстетично с моей точки зрения.
Тем более кулер, который получился, имеет диапазон регулировок гораздо интересней, чем просто родные обороты Силенд Блейда подключенные к реобасу.
1. На 700 об\мин в закрытом системнике его не слышно.
2. Мотор не имеет треска и гудения.
3. Диапазон регулировок у него не скачкообразный, как в примере у тумблера, а обороты он набирает плавно, и на более 1500 выходит только при значительном нагреве процессора, который наблюдается только в тестовых греющих программах. В играх более 1100-1200 об\мин не было.
4. Привязать его можно не только к температуре проца, но и к температуре видяхи, если конечно последняя имеет PWM регулировку оборотов...
Последний раз редактировалось turbo 10.04.2008 10:51, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
Как раз на переднюю панель. их переключить проблем нет...
W124TH писал(а):
...их переключить проблем нет...
Ага, и ребенку проблем нет тыкать его туда-сюда... Знаешь, как детей подстегивает слово "нельзя"? Или ты предлагаешь и детей в другой комнате закрывать на время пока отец сидит за компом?
Зы, спорить с тобой больше не вижу смысла... Согласен, тумблер сделать проще, но не практичней...
в точку, я себе на БП поставил + мониторинг на материнку, или напрямую (1400 мах) или через резюк (1000 макс, включая регулировку самим БП), опробовал, понравилось, и больше ниразу не переключал на медленный режим, влом :D
Умно придумано
и трёх зайцев убил) :):)
Автор молодець!
Но есть но! А что МАТЬ не умеет управлять вентиляторами? По моему все матери трехпиновые вентили понимают!8-)
Добавлено спустя 3 минуты, 48 секунд
turbo
На счет жизни и СМЕРТИ!
ЖИЗНЬ - это болезнь которая передаются ПОЛОВЫМ путем!!!
Смерть - это не конец жизни, жизнь - это начало смерти!
StrateG-1 писал(а):
Автор молодець!
Не все, точнее уже многие не умеют управлять... Это ж как всегда, придумали что-нибудь новое и забыли про поддержку старого...
Тыщу лет назад писал заметку на тему как научить мать управлять вентиляторами.
Тяжело нынче на ПС найти то, что было бы интересно почитать. Спасибо! :beer:
Я тут -> www.dru4.livejournal.com
Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
turbo
Аааа ты про то что НОВЫЕ мамки не умеют управлять 3 риновыми вентиляторами!?:oops:
turbo Спасибо за статью!!! Попробую сделать нечто похожее, только одно НО фотки не очень разборчивые
с уважением MAD_SERGANT
MAD_SERGANT писал(а):
...фотки не очень разборчивые
Какие есть, да там и так все понятно... :)
