Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2005 Откуда: Stavropol
LOBZIC писал(а):
очень стильно и очень качественно выглядит
да есть косяки конечно. Шпатлевка дала усушку какую то, проступили очертания торцов и шляпок шурупов (( не сильно заметно, но есть. Думаю, как нибудь в следующем проекте это учту, и попробую оклеить не пленкой, а шпоном.
_________________ Сбежать от жизни можно,
От смерти - никогда.. (с)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: с Марса
Афигеть , дайте две ...
_________________ Монитор никак у всех, у меня на IPS. Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай ! Пниха Виста Колбоса КГ / АМ
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Минск
имхо, можно утопить саморезы, и залить тем же ПВА с опилками
_________________ 3наете почему у Карлсона на спине вентилятор? Потому что его в детстве ненашутку разогнали
Mihailo писал(а):
C видом разобрались.Тепер со звуком-ну а тут главное что б хозяину нравилось.
так ЗЯ с корректором Линквитца ну не может играть плохо В этом и есть задумка - в качестве звучания. В этом и есть задел на Хай-Фай
теперь уже поздняк метаться все было гладенько, видно действительно, усадка какая-то произошла... теперь уже останется как есть. Да меня это и не напрягает
И этож надо, наступил на все грабли, что были.
1. по_возможности ящик не делают равносторонним по осям.
2. по_возможности динамик смещают из геометрического центра.
3. а еще поменьше ящик нельзя было сделать? Думаю, ты считал... но, извини, надо было делать два литража динамика, не меньше.
4. "корректор Линквитца", говоришь? Гы. Замеры микрофоном делал?
Я ставил ПОС по току (с корректором), как наиболее простой вариант ЭМОС.
При большом смещении диффузора искажения просто жуткие. Из-за "электрического разгона" динамик работает с перегрузкой и и большим смещение. В таком случае искажения доходят до 15%.
Компенсация искажений (а заодно и АЧХ) - ЭМОС.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2006 Откуда: Омск
[Blackfire]Bart
OM.Stream на картинках все есть
Не хочу никого обидеть, но все-таки:
serj на 1 и 2
Длина волны на НЧ во много раз превышает внутренние размеры корпуса и нет разницы в геометрии корпуса и расположении динамика ИМХО.
на 3 и 4.
Корректор Линквица либо другая активная схема коррекции АЧХ стоит во многих серьезных сабах как раз для того, чтобы не строить гробы по "два литража динамика".
1. а изнутри ящик не равносторонний. Передняя стенка то двойная, а боковый одинарные, это во-первых. Во вторых, на задней стенке отсек усилителя, а питающие трансформаторы находятся не в нем, а в общем объеме. Не удалось их там компактно разместить. Это во-вторых.
2. Передняя стенка и так маленькая, там особо никуда не подвинешь, а если и подвинешь - эстетика пострадает и заметных результатов это не даст.
3. Яшик меньше уже не сделать, иначе громкость без перегрузки будет маленькая. Это более-менее оптимальный вариант. что значит два литража?
4. Зачем замеры микрофоном? не понял
ТДА 7294 стоящая в нем включена не в стандартном включении, а по схеме тов. Lincor, c ООС по току и напряжению, типа псевдо ЭМОС. Только, задранный Ку ИТУН-а на резонансной частоте ГД в этой схеме проявляется в гораздо меньшей степени (слова автора).
OM.Stream динамик АСА2512.4 калибром 10". Сайт их что-то не работает, дал бы ссылку на него.
[Blackfire]BartLeny пасиба
Leny, разница есть, но, для данного случая, не существенно.
Идея 'давайте запихнем 100W динамик в коробку из-под обуви и вытащим усилителем' ущербна. Из 'этого-самого' конфетку не сделать никаким усилителем.
Сколько литражей делать коробку зависит от типа динамика и говорить, что надо всегда х2 я бы не стал ... но когда ставят гораздо меньше х1, то это вызывает только улыбку, грустную.
В таких случаях помогает полноценный ЭМОС, но прилепить акселерометр на такой динамик представляет определенные трудности. Не-до-делки ЭМОС типа компенсированной ПОС по току или его мостовые компенсационные варианты не могут обеспечить должной степени компенсации искажений (точнее, они почти ничего не могут), да и добавляют проблем с устойчивостью.
p.s.
Замечания для тех, кто надумает повторять.
А так ... главное, чтоб самому автору нравилось его звучание.
надеюсь, это не про меня?
так мы и расчитываем коррекцию не по динамику, а по динамику в уже каком-то конкретном ящике. Я тоже ничего не говорил, что делайте именно столько-то. По расчетам я выбрал оптимальный вариант. Идеальный ящик не сделать, ведь параметры динамика меняются в процессе эксплуатации: со временем, и непосредственно - например разогрев катушки. Каждый тип оформления - набор компромиссов, просто на мой взгляд, ЗЯ+коррекция звучат лучше из часто используемых в самоделках и заводских изделиях, а значит, легкоповторимы.
а этот уровень и есть по сути класс акустики На начальный хай-фай думаю, претендует. Тот же корректор Линквитца, насколько мне известно, редко используется в готовых активных сабах, т.к. точной повторяемости результата не будет. лучший вариант - ходить к приятелям на живые выступления и репетиции, и просто на концерты
помогает на 100% ?! Вряд ли. Будет помогать, бесспорно, и даже лучше корректора Линквитца, но, мне почему-то кажется, что идеала мы все равно не получим.
По моим наблюдениям - 'пассивная' ЭМОС корректирует(устраняет) искажения на 10-30% (от реализации и выбранной устойчивости) , 'активная' - на 80-90%.
На инфранизкой частоте искажения, по бОльшей степени, вызваны выходом катушки из зоны сердечника, т.е. четные гармоники. Сие ухом воспринимается паршиво, а если учесть, что исходный сигнал воспринимается как вибрация, гул, а гармоники уже лезут в звуковой спектр, то я бы не стал так уж халатно относится к большому смещению диффузора.
_VANES_, маленьким размером колонки ты сам себя загнал в угол. Неужели уж так плохо с местом?
Ну ладно, это уже 'не суть'.
p.s.
Для компенсации большого смещения диффузора и связанным с этим 'как' применяют спаривание динамиков. Кроме всего прочего, это еще улучшает и другие характеристики колонки.
