Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Откуда: Полтава UA
Эээ, а где ссылка на на статью/заметку?
_________________ Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: kiev.ua
Танкист Знаю, видел такую термалрайтовскую фигню. Хорошая. Но есть у нее один минус - помоему, крепится она через липучку. Для мосфет это достаточно, но врятли надежно. К томуже, смысла использовать тепловые трубки особого я не вижу.
Вот будет станок с ЧПУ попробую вырезать на нем что-то из алюминия с основанием как к родного радиатора.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Москва
посмотри сайт, там указано что крепятся они на пластиковые пистооны черех пружинку, сидит намертво, кстати стоковая термопроклладка очень хорошая, не выкидывай, ее можно использовать.
господи, не смеши, возьми старый радик любой, по ращзмерам чтоб подходил.
_________________ Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Танкист Убедил, только.. на мосфеты, которые даже под 1,62В под линпак-64 50° тратить по 20 баксов.. неразумно. Лучше взять два вентиля ноктуа с рифлеными краями.. как ево там..
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2005 Откуда: nsk
Водоблок пришлось делать почти самому, июл сначала планировалось сделать СО на тяжолой воде. Акрил и сам по себе в обычной воде не очень стоек, а изотопный обмен вообще ни к чему.
Скажите, а зачем D2O?? (особенно если учесть разницу в цене(порядки)).
И прокоментируйте тезис о "не стойкости" акрила в воде(для меня это звучит странно).
_________________ Как сделать модные штаны из немодных?
Всё просто! Оденьте их поверх памперса!!
В цитате моя ошибка: не "водоблок" а "резервуар" пришлось делать самому. Из стекла с резьбой и гладкими внутри фиттинггами..
cfyz писал(а):
а зачем D2O??
У нее на 10% выше теплоемкость, правда вязкость тоже немного (на 10% кажется) выше и теплопроводность тоже ниже Хотя, главное может теплоемкость? Тогда это имеет смысл. Когда поставлю тайгон (пищевые шланги уже помутнели и кажется даже пожелтели), хомуты и т.п. то возможно залью D2O или нахудой конец HDO..
Я просто уверен, что акрил мутнеет со временем в горячей воде. Много слышал об этом, и щитаю что использование акрила - плохой тон в сво.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Екатеринбург
Столкнулся со следующим косяком на люминтиевом ватере. Была система Vantec STG-100 в сборе. Жидкость родная, светящаяся в ультрафиолете. Постояла полгода, заменил один ватер. Ещё через полгода снял воду. Итого, за первые полгода всё лишнее из жидклсти осело в ватерах. Медь заросла чем-то похожим на известь, алюминий покрылся ноздрями и щербинами (кстати, силумин был а не алюминий).
Тот ватер,ь который ставился через полгода - девственно чист. Активной химии не хватило чтоли?:)
Вымыл всю систему, залил тосольчиком - полёт нормальный. Ничего не гниёт. Осталась только одна проблема, как от этой накипи вымыть алюминиевый радиатор? Химией?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2003 Откуда: из Вечерки
а бедные автопроизводители и не знают, что алюминий никак нельзя использовать!
бедные, заливают антифризы для медно-алюминиевых или стале- алюминиевых систем и годами все работает
весь вопрос в среде, в которой это все работает
у меня у самого один залмановский ватерблок получил сквохную дырку в алюминии, тут на сайте статья была даже, но в дальнейшем все было ок даже на простой воде.
Насчет шлангов - они мутнеют и становятся коричнывыми, но не становятся тверже, а откровенная реклама вообще мало приветствуется.
Если очень хочется, можно взять медицинские с силиконовым покрытием, все дешевле 5 баксов будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Откуда: Н.Новгород
lndeo писал(а):
Кажется очень странным, но алюминий очень широко используется для изготовления различных водоблоков и т.п. хотя давно известно, что он бурно реагирует с водой с образованием гидроксида
Плакал. "бурно реагирует" - ты видел как натрий или литий реагируют с водой? вот это действительно бурно. А вообще, открой учебник по химии за 8 класс и прочитай, что - алюминий не реагирует с водой! Он даже с азотной кислотой не реагирует, причина - тонкая оксидная пленка покрывающая металл. С водой реакция пойдет только при заметном нагреве, которого в контуре СВО не достичь, по крайней мере процессор умрет раньше от перегрева.
lndeo писал(а):
Дело в том что между статикой и динамикой есть огромная разница. И то что подходит для евроокна или самолета совсем не обязательно подойдет для водоблока
Не понял аналогию. При чем тут самолет и тем более окна? С таким же успехом можно сказать - "то, что подойдет для дер...моуборочной машины, совсем не обязательно подойдет для водоблока"
lndeo писал(а):
который работает в агрессивной среде и самое главное в очень мощном потоке, в котором мельчайшие пылинки могут повредить защитный слой
Это просто в нетленку, в высказывания матерых чайников. Агрессивная среда? У абсолютного большинства в контуре дистиллированная вода или просто прокипяченая вода из под крана. Очень мощный поток? Ну да, аквариумные помпы на 150 л/ч (пусть даже водяные насосы на тысячи литров/ч) и ниагарский водопад - вполне сравнимые величины, конечно. Пылинки повреждающие защитный слой? Это просто жесть, что же это за слой такой - дунул и он улетел? Или у тебя вместо помпы дробеструйный аппарат стоит?
lndeo писал(а):
Автор почему-то считает эту грязь «расплодившимися микроорганизмами» Скорее всего хоть в системе была и чистая вода, там еще был и водоблок из алюминия (обратите внимание, как похожи эти два налета - только второй светлее).
А вот прежде чем гадать грязь это или нет и посвящать целый абзац своим умозаключениям, можно было выяснить у автора, был ли в системе алюминий. Автору лучше знать в каких условиях находился ватер (если, конечно это его водоблок). А по сабжу, гидроксид алюминия белого цвета, что как раз и видно на второй фотке.
lndeo писал(а):
т.к. водоблок был позолочен и медь не окислялась
Она не окислялась и в первом случае.
lndeo писал(а):
купил на базаре по $1.20 за метр пишевых. По диаметру они подходят прекрасно, по виду тоже просто отличные – отливают голубизной, как Павел Воля, но к сожалению это длится не долго
Что к сожалению? То, что Павел Воля не долго отливает голубизной?
lndeo писал(а):
Через неделю использования шланги помутнели, а через месяц покоричневели
Боюсь даже спрашивать, что ты туда заливал.
lndeo писал(а):
Я понимаю, что ни мой ни чужой опыт никого не убедит
Это пока единственное, в чем ты прав.
lndeo писал(а):
Часто можно слышать что после долгой эксплуатации шланг стал жестким... С течением времени (и воды) пластификатор вымывается с поверхности, возможно гидролизует, и ПВХ становится таким, как должен быть – непрозрачным и жестким кристаллическим полимером
Вымывание пластификаторов из массы полимера это что то из области фантастики, если этот процесс и происходит, то на это уйдут десятилетия, тем более, как ты написал, вымывание идет с поверхности, а основная масса шланга останется такой же гибкой. Причиной затвердевания шлангов может быть использование различных фирменных добавок типа термалтейковской зеленки, разных "антикоррозионных" присадок и УФ жидкостей, а так же тосола\гликолей и прочей ерунды. Мало кто знает, что входит в сосав фирменных присадок и тем более что входит в состав самого ПВХ, поэтому предсказать как изменятся свойства шланга нельзя.
lndeo писал(а):
Tygon™ стоит $5.90 за метр а пищевой 1.20, поэтому постараюсь объяснить суть явления, а дальше вы сами решайте что стоит делать, а что нет
Я тоже могу обьяснить суть явления - у меня обыкновенный ПВХ шланг, стоимостью 1 евро\метр. СВО полгода, в качестве теплоносителя - кипяченая вода (сначала лень было бежать за дистиллятом, хотел побыстрее собрать водянку, а потом лень перезаправлять ее), так и работает полгода, без дозаправок\замены воды. Никаких помутнений и тем более "покоричневений" шлангов не наблюдаю, с гибкостью так же все в порядке.
Вот вроде и все, что хотел сказать. (к хомутам придираться не буду - на вкус и цвет, но имхо, ничего проще и надежнее накидной гайки нет - надел шланг, закрутил гайку и о протечках можно не беспокоиться).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
Именно - гидроксид люминия
Знают, но что делать? - Правильно: гликоль и все такое
Становятся, Вы дальше сами об этом пишите
Видел. алюминий примерно также реагирует. Весь вопрос в пленке. Нет пленки - и пошло.
Вода в потоке при 65° для алюминия это и есть агресивная среда.
Да, именно так
А черное откуда?
Бидисттилят
Я тоже против того чтоб непонятно что заливать.
XIMIC писал(а):
у меня обыкновенный ПВХ шланг, стоимостью 1 евро\метр.. Никаких помутнений и тем более "покоричневений" шлангов не наблюдаю, с гибкостью так же все в порядке.
ligos писал(а):
при 65°
в каком контуре вы видели такие температуры? редко температура воды будет выскакивать за +35 град.
на самом деле ПВХ шланг не помутнеет и не затвердеет, если не использовать чистящие средтва при промывке СВО, они моментально вступают в реакцию с пластификатором и потом он будет успешно бегать по контуру с водой. поэтому шланги надо просто мыть в теплой воде.
эмммммммм, мне все таки кажется речь идет о процессах когда в замкнутом водоконтуре находятся алюминий и медь, кажется это называется гальванопара (химию сдал на 3ку =)в 11 классе и успешно забыл) тогда кажется и начинается разрушение алюминия, и все-равно есть там оксидная пленка или анодиовка.
