Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2006 Откуда: Королев
Lanz Melao Купи FSP 450W (FSP450-**PNF) и не парься, он и 8800GT и 3870 потянет, а спать спокойно будешь. ХЗ какой у тебя БП и какие там ватты. Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды 180 Вт по 12В щас маловато.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Москва
8400-8500 можешь ставить любую, скорее всего БП вытянет, нормуль. видюшки мизерные по энергопотребления, а от сильно просевшей напруги могут выйти из строя харды кажись. дядки в магазине нагнали тебе хорошо =)
_________________ Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2008 Откуда: Волгоград
Ну да, по сути мой проц менее 50 Вт, 8500 и даже 8600 кушают тоже вроде менее 50 Вт (в зависимости от конкр. модели), ну и остальное всё тоже думаю не будет более 50 Вт. Всего порядка (да даже менее) 150 Вт (W124TH спасибо за ссылку на статью fcenter) это половина от максимальной мощности БП.
У кого ещё какие мысли по поводу перегрева из-за нехватки напряжения (чисто для теории и общего развития узнать)?))
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
ХЗ, но у меня когда видяха нагревается больше, то и напряжение по 12В сильнее проседает, если видяха не греется выше 70 градусов, то линия с 12.14 проседает до 11.93в, а если разогревается выше 90 градусов то линия проседает аж до 11.83. Поэтому я сделал работу вентиля более агрессивной.
Да и проседает до 11.83 вентилятор на блоке питания начинает с такой скоростью крутиться.)) Что аж можно подумать пошёл на взлёт. И крутиться быстрее он от увеличения нагрузки.
Так что чем стабильнее питание, тем меньше нагрузка и меньше энергопотребление это уже давно было написано где-то на сайте Оверклокерс.
Лучше поменяй блок питания, на более мощный и не парься.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
Если ватты честные, то 9600GT потянет без проблем. И ещё - я либо просмотрел, либо вы не написали полную конфигурацию системника. Это важно. Некоторые чипсеты очень любят покушать.
[Blackfire]Bart у меня чипсет Geforce7100 + nForce630 (выполнен в одном чипе, т. е. нет северного и южного мостов, да, и графика встроенная)
andyaid мой проц жрёт гораздо меньше конечно, но даже из твоих расчётов получается что мощность остаётся та же, следовательно нагрев не дожен увеличиться. хоть я не знаю как это происходит в процессоре, но в простой электрической цепи чтоб при пониженном напряжении увеличился ток, должно снизиться сопротивление.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2007 Откуда: Украина Фото: 1
БП у тебя не вытянет 8ххх видяху. разве-что 8400-8500. а так настоятельно советую обзавестись БП 400-500W т.к. первый канал 12в идет целиком на питание проца, а мать винты и приводы запитываются со второго. поставив 8ххх видяху у тебя скорее-всего начнутся reset'ы от недостатка питания. ИМХО 12в 8А на системник маловато.
Выйти из строя - сложнее, а вот давать сбои, выключаться во время напряженной работы - это легко, т.к. они чувствительны к перепадам, от стабильности тока там многое зависит.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2007 Откуда: рукав Ориона
Lanz Melao
Твой БП спокойно вытянет 8600GT/GTS или 9600GT.
Недавно измерял энергопотребление своего компа (X2 3800+ 1.25V@ 2400MHz 1.35 V, 2 Gb RAM, 8600GT@715/2030 1.5 V, ABIT AN52, 1 HDD) по переменному току.
Напряжение в сети на момент измерения - 228 В
POST (писк) 0,55 A
Загрузка XP 0,67 А
Рабочий стол 0,37 А
SnM FPU 0,69 А
MemTest 0,60 А
Gothic 3 0,67 А средний ; максимум 0,70 А; фризы 0,50-0,52 А
3D’06 ночной лес 0,80 max Call of Juarez природа 0,74 A
Two Worlds 0.75 (25 fps) 0,55 A – фризы
Теперь считаем:
228 В * 0,80 А = 182 Вт - суммарное потребление системника
КПД БП (PFC) примем за 0,80
Значит, сами комплектующие потребляют 182 Вт * 0,80 = 146 Вт
Память питается от линии + 3,3/5 В - минус 30 Вт для 2 Гб RAM
На линию +12 В приходится 126 Вт или 10,5 А
У тебя при твоей конфигурации вряд ли энергопотребление больше.
На видеокарту у тебя остается около 100 Вт твоего БП.
Это следующие карты: 8600GT/GTS, 9600GT + 30-40 Вт в запасе.
На слова продавцов-недоумков не обращай внимание. Мою конфигурацию тянул даже древний JNC 300 Вт ATX 1.3.
Lanz Melao: Проц жрёт 95 ватт при 12 вольтах, это около 8 ампер. При 11 вольтах будет уже 8,6 ампер и так во всех преобразователях
И соотвественно вольт-амперная характеристика остается та же? В таком случае откуда же все-таки лишнее тепло? Добавлено спустя 8 минут, 54 секунды
Зачем 400-500W для 8400-8500? 400W БП рекомендуется для 8800GT, 450 - для 8800GTS.
+1 Если в БП есть честная проверка на перенагрузку отдельно по каждому разветвлению 12V и первый канал выходит только на проц, то тогда ничего не получится.
Но во многих (даже брендовых) маломощных БП все может пройти гладко и ничего не случится, если на первом канале будет 4А, а на втором 9-10А вместо максимальных 8-ми. Так что, можно и попробовать. Главное, чтобы не вышло "ахимбек-махалай-быдыдыщь" Добавлено спустя 7 минут, 10 секунд
А это тут при чем?! Еще и приравнял КПД к Фактору коррекции. Это совершенно разные вещи.
Если чё ещё раз повторюсь что у меня корпус desktop и БП нестандартный. Если бы у меня были деньги на хорошой корпус и мощный БП, я бы не интересовался насчёт 8500 или 8600.
то есть эти 12Вх12А идут по 4pin разъёму к процу? Т.е. половина мощности на один тока проц? Что-то 144 ватта исключительно для ЦП многовато для такого блока питания. Я предполагал что 12А идёт по 24+4pin на материнку, а остальные 8А на 4molex+1FDD+1SATA (тем более что нагрузка по двум линиям комбинированная)
да, всё таки откуда?
edd_k писал(а):
А это тут при чем?!
КПД при том, что БП потребляет от сети больше, чем само железо от БП, поэтому и был произведён расчёт потребления самого железа
Всё же я думаю, что у ASUS ватты честные, тем более раз написано что 250 номинальная а пиковая 300
