Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 16
Описан опыт восстановления работы и последующего разгона частично повреждённого процессора. Получены выводы, которые помогут лучше управлять способами разгона с другими процессорами.
Представлен пошаговый процесс разгона, который позволит опытным оверклокерам проследить за ходом "матча", а неопытным - посмотреть порядок действий для достижения успеха в подобных случаях. Этим самым, статья продолжает "образовательную" серию статей "Оверклокинг - в массы", начатую статьёй о разгоне процессора FX-57.
Приглашаю прочесть и оставить отзывы - http://people.overclockers.ru/I2345ccopy/record6 .
Статьи: http://people.overclockers.ru/I2345ccopy/articleslist
результаты лучше в графики свести, так оч сложно воспринять. в целом оч понравилось)))
iceperson : отлично, сделал.
очень любопытно, спасибо за статью))
http://forums.overclockers.ru/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=evilfrag&t=62648&sf=msgonly&ch=-1
Статья интересная, выбивается из череды обычных; интересно было бы её дополнить тестами для исправных процов с отключённым внешним кэшем.
А как насчет попытаться восстановить работоспособность кэша?
Два предложения:
1. Прогрев процессора в духовке 5-10 мин при Т=200С. (Тут на форуме есть такая тема, попробуй, может кэш заработает)
2. Более хитрый. Срезать крышку процессора (такие темы есть на форуме) и искать мостики отвечающие за изменение размеров кэша. Вот тут правда я не в курсе какие мостики за это отвечают на Socket939, но Google, думаю знает. Т. е. из исходных 2*1024, может 2*512 или 2*256 рабочие.
Это конечно более сложно, но можно попробовать. (Поищи темы про увеличение кэша у Duron (Applebred) и про уменьшение кэша на неисправных AthlonXP.
Удачи
*Cofradia Intel*
необычно и свежо. Спасибо
i9-13900K, 64GB-6000 CL30, ASUS ROG Z790-E GAMING, RX6900XT, 30" NEC PA301W, ASUS ROG HELIOS
Прикольная статья)
Одно смутило: крутиллятор ТТ БТ работал на 4800об/мин?
будучи, однако, тихим
_240_ M, 11x, 2640M, 1.275 V, _188_ Mhz 3-3-3-7,1T,Single: SPi1M=1m35.0s; SnM - 67 град
Срочно срезай крышку! Приятно удивишся. Очень быстро пересыхает паста особенно после перегрева.
Opteron 170A после демонтажа и нанесения ASilver5 потерял 17°С !!! а A4400 x2 через 1 месяц после покупки(был нулёвый) был препарирован с заменой пасты (старая просто откалывалась) и полировкой крышки - потерял 12°С и с @273x11=3003MHz/1.500v под ТТ БТ на ~1800 об/мин под SnM(100%) прогревается до 64°С.
О сколько нам ошибок трудных
Готовит просвященья дух ....
GGin , red-gren да, по срезанию крышки тоже думал, а это исследование - то, что в первые 12 часов успел, потому что удивила не слишком слабая мощность вычислений без кеша. А под крышкой может ничего и не быть. Если он перестал работать - могли усилители или питатели памяти сгореть, тогда ничего не сделаешь. Но попробовать, конечно, нужно, хотя бы термопасту заменить. К тому же, там заметный зазор имеется (видел по одному экземпляру), ухудшающий теплопередачу.
Почему-то так показывает датчик, на самом деле там порядка 2200, как полагается вентилятору ТТ на 12В. Сейчас проверил на Fan2 Speed в биосе - тоже дорастает сам по себе до 4500, хотя внешне ничего не меняется.
смутило название.....кеш то интегрированный...внутренний...O_o какой же он внешний? внешний кэш был на материнках, в отдельных микросхемах... на плтах слотовых CPU с "двойной незаисимой шиной"...
В биосе белым по синему написано :). Видимо, продолжают так называть. Внешний по отношению к L1.
GGin : Снял крышку, но результатам это не помогло. Паста не была присохшей, зазор между кристаллом и крышкой был крайне мал (почти вся паста выдавлена и имелись характерные следы снятия плотно прилегающей пасты). Повторение на TT БТ не дало никакого прироста, а кеш сам по себе не исправился :). Правда, замена на Zalman 9700 с прижимом даже при малых оборотах помогло проходить тест SnM (FPU, 97%) на 2783 МГц (1.30 V CPU) вместо 2640. Но тоже не из-за снятия крышки, очевидно.
Найден режим памяти, при котором память продолжает гнаться дальше, к 238 МГц без сильных потерь: Rcl=2.5.
Охлаждение процессора заменено на Zalman CNPS9700 и на вдув кулера добавлен 12 см-вентилятор, чтобы в сумме поток был больше при меньшем шуме. (так: ) #77 (увеличить)
Итого, как написал в дополнении к статье, он гонится до 2860, стабильно до 2783, а способа переключения кеша на Атлонах-64 не нашёл.
А отжечь процессор ты не пробовал?
Я таким образом как то дохлый модуль памяти оживил.
Выложи фотки проца без крышки, если тебе не сложно....
Посмотрим на мостики, может мысль какая появиться.....
Кстати, а если увеличить частоту памяти (>250MHz), пожертвовав таймингами, производительность возрастет или нет?
Да, можно и наоборот, частота 150-180Mhz, при таймингах типа 1.5-2-2-2
Memset, позволяет их варьировать в широких пределах.
А вообще любопытно получается, что отключение кэша уменьшает производительность на 25 - 50% .... Мне почему то казалось что это скажется сильнее....
Мысли вслух:
Можно ли как то отключить одно из ядер, может область битого кэша приходится на одно ядро и отлючение оного позволит получить одноядерный процессор с рабочим кэшем. Насчет Core2Duo я читал что можно отключать одно ядро, по идее и в Атлонах должна быть предусмотрена такая функция.
Мне кажется это программно вполне осуществимо.... :?: :?: :?:
P.S. Сорри, за то что постоянно предлагаю что то сделать еще, просто интересная тема получилась, это ведь не банальный разгон XXX до YYY, а попытка лучше понять и осознать сущность наших кремниевых друзей (или подопытных кроликов :D )
red-gren : да я тоже следую подобным мыслям, рад за интерес. Вот фото без крышки:
Думаю, возрастёт, если те 7 тактов, что нужны для чтения, уложатся в меньшее число тактов FSB. Т.е. делитель должен стать не меньше 6/7. А это 420*7/6=490. Но с длинными таймингами будет уже не 7 тактов, а 8-9, поэтому упражняться не заморачивался.
Да, мне тоже думалось, что сильнее, но можно найти тест чисто памяти, где производительнсть упадёт больше. SuperPi - это, всё-таки, близкий к реальному тест.
В моно-процессорном режиме будет работать некое первое из ядер. Не пробовал. Надо будет прописать в boot.ini унипроцессор. Но пока неизвестно, весь кеш нерабочий или часть его.
На отжиг процессора сильно не надеюсь. Модуль оживить или видеокарту - понятное дело. Восстанавливается треснувший припой. А тут нечто другое.
Очень интересно и необычно! Спасибо, ждем-с продолжения.
red-gren
red-gren писал(а):
Сорри, за то что постоянно предлагаю что то сделать еще, просто интересная тема получилась, это ведь не банальный разгон XXX до YYY, а попытка лучше понять и осознать сущность наших кремниевых друзей (или подопытных кроликов :D)
:beer:
[Blackfire]Bart, 12345ccopy Спасибо за понимание :up:
Жаль, что на проце мостики никак не промаркированы, но кто то же наверняка пробовал их замыкать :?:
Может на XS поискать, там вроде серьезные оверы имеются, или на rom.by спросить....
Ну да, наверное.
Жаль что DDR-I себя исчерпала, с DDR-II все было бы проще
Это то понятно, все может быть, но как говорится папитка нэ питка (Л.П. Берия) :)
Хм, ты думаешь все дело в припое?
Мне казалось, что могут восстанавливаться и межслоевые проводники соединяющие разные блоки в структуре чипа.
Но, тут я не специалист, поэтому утверждать ничего не буду......
cron
