Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 45 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Фото: 12
Ну что ж, высказывайтесь по статье: :)
http://people.overclockers.ru/2s22p4/record2
Фото: 7
Отлично! Надо будет заняться этим делом :)
p_p
Не совсем понял из рисунков, у тебя в пазы в корпусе входят и резина, и пластик или только резина?
Думаю попробовать себе более простой вариант - обувную резину для подошвы. Она очень плотная, пластик с ней нужен не будет. Правда у меня проблемы с гулом нет, да и вибрация очень не сильная.
Никогда не бросайтесь грязью: вы можете промахнуться мимо цели, но ваши руки останутся грязными. © Дороти Паркер
Фото: 12
6e33yMa
Пластик напрямую прилегает к винчестеру, собственно, он к нему и прикручен. А резина приклеена уже к этому самому пластику. Корпуса он не касается.
Температуры в закрытом корпусе "до" и "после" не хватает. Желательно также и под нагрузкой
Фото: 12
Iogahn
Так тепло что стандартные, что эти крепления не проводят, не думаю, что что-то изменилось :)
По HDTune без нагрузки 38, с нагрузкой до 45. Вроде так и было.
Обдув 100мм Scythe на ~400rpm.
p_p писал(а):
100мм
А можно фотку? Не знал, что туда 100мм влазит…
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Фото: 12
Anoss
Я рамку под стандартные 92мм снял и прикрутил 100мм за отверстия под 92прям к решётке на 2 винта.
В рамку естественно они не влезли (планировал сначала 2 шт ставить :( )
p_p Ага! :) Надо мне тоже так сделать… А гул у меня пропал, когда винтов стало шесть вместо четырех…)
Фото: 12
Anoss
А в резонанс этот оркестр не входит периодически?
У меня бывало загудит - подзатыльник сбоку, подзатыльник по передней решётке, ещё один сбоку.. вроде молчат!.. работаем дальше :)
Прикольная статья, что только не придумают лишь бы не было гула и вибрации.
Хорошо что хоть меня не коснулась проблема вибрации.
И система довольно тихая.
Нет предела совершенству.
Submoderator
Фото: 29
Молодец, Павел! Грамотное решение проблемы :up:
У тебя есть Рапторы, говоришь? Насколько (и как) изменился их уровень шума после модификации крепления?
Фото: 45
Честно говоря не могу понять, как в отсек для винтов 3,5 может поместиться сам винт + эти две полоски по бокам :?: Или отсек был расширен?
🖥️MSI PRO Z690-A DDR4
🔥12600K+GAMMAXX L240v2
🧮Patriot (PVB416G400C9K) (32GB)
📽️RTX 4090
💽M.2 512GB + SSD (960+960)
🔌Deepcool PQ850M
🚪Formula Crystal Z7 PA
jentoso Это не просто отсек 3.5, там в комплекте еще и салазки для крепления хардов.
p_p За идею спасибо, как буду переводить на воду - обязательно попробую подвесить харды. Особено ценно, что количество и расположение мест под винты не уменьшается. Хотя я всегда считал, что корпус резонирует изза неисправной 120-ки моей =)
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
jentoso
Крепление расчитано на винт и две полоски по бокам, только стандартные планки пластмассовые и не очень хорошо справляются с видрацией.
jentoso писал(а):
Честно говоря не могу понять, как в отсек для винтов 3,5 может поместиться сам винт + эти две полоски по бокамИли отсек был расширен?
Такой же вопрос. Я винты со стандортным креплением туда с трудом вставляю, а последний раз один винт минут 5ть вынимал :)
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
А я корзину под винты удалял и вместо неё крепил на стяжки строительные, разрезанные на полосы, пластиковые уголки. Между полосами и корпусом проложил полоску из поролона. Винтов не слышно.. Крепятся жёстко, не болтаются. Такой вариант как у тебя пробовал, но гул почему-то не исчезал. Похоже это всё индивидуально :)
очень симпатичное решение проблемы получилось. попробую это к своему армору применить, только вместо турковрика буду наверное старый коврик от мышки юзать.
Бороться и искать, найти и перепрятать.
WR: T7300 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=770172
Фото: 87
Статья поучительная.
Но вот я сделал проще-не стал выкидывать стандартное крепление, а просто насадил резиновые прокладки на винты. Крышка боковая у меня снята, шум слышен, но меньше-зато вибрации нет (хотя её и раньше не замечал).
Бывает...
А я просто в своем LBX 10 резинок нацепил и на них просто положил хард. Зачем геммороится.. а системник я не пинаю и не двигаю, чтобы с хардом могло чтото случится.
