Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 35 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброго всем дня! Решил попробовать написать свою статью. http://people.overclockers.ru/SlaYur/record1 Просьба ко всем по возможности оценить ее. Критика приветствуется. Спасибо!
Фото: 3
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=25
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Хм, из недостатков использования БигТайфунов ВХ отмечу только отсутствие бекплейта с болтовым креплением для сией махины, а так - кулеры, демонстрирующие отменное охлаждение камней воздухом(на моей памяти 4 тайфуна против 2хку6600(3,6ГГц), е8400(4,4ггц) и мой е6750(стабильность макс. на 4.16ггц) - все тайфуны справлялись с указаными процами уверено). Ну а болезнь всех тайфунов - неполированая поверхность контакта с процом, но среди виденых 4х экземпляров невидел таких, чтобы были именно ямы, а не мелкие легкоустраняемые шероховатости.
З.Ы. для фиксации любого проца и кулера рекомендуется производить это на незакреплённой в системнике мат.плате, а мат.плату закреплять в системнике лишь после установке проца и его охлаждения. Читай инструкции к мамкам иногда=)
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
Darth_Maul_x3 Дело не в том, что я неправильно установил куллер, а в том что камень ОЧЕНЬ гарячий. И при таком тепловыделении тайфун без шлифовки сливает :(
Естественно, что надо извлекать :) Если бы я не извлекал мать с корпуса, то либо небыло бы норм фиксации, либо плохой прижим!
P.S. Не полный чайник :wink:
Результаты одни, а пишишь другое. Перечитывать свой труд надо.
SlaYur писал(а):
P.S. После окончания тестирования я поменял термоинтерфейс на КПТ-8. И надо признаться, результат меня удивил. Результат снизился на 3-4 градуса! Так что всем советую использовать для установки кулера именно NT-H1!
:wink:
Относитесь с пониманием и симпатией к идеям и устремлениям другого человека.
??? термопасты пол-миллиметра???
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Автор
Результат тайфуна и правда слишком низкий! Что-то не то с твоим экземпляром, либо как-то установлен неверно.
че-то результаты у меня вызывают большие сомнения.. :oops:
в мужике должна быть легкая небрежность - или ширинка расстегнута, или рукав в говне...
согласен,при крплении тайфуна на этих клипсах(кто их придумал)контакт с процом очень сильно снижается,и он по процу едить начинает, там картонку чтоли подложить нада...тестируй есчодаже в пасиве с с моей коркой по дефолту темпа неподнималась выше 47 градусов в S&M
ромыч12358
По сравнению с Вашей "коркой"- у автора разогнанный Q6600. Да и OCCT не S&M.
Личный Q9300 дает 61>66>63>66, по дефолту. На BT 120vx, без дополнительной обработки основания и прижима ( пока некогда).
Всем доброго дня!
Собстаенно возник вопрос- на одинаковой ли термопасте тестились оба кулера? (может конечно и я где- то пропустил сей момент..))
П.С. Спасибо за реально содержательный тест.
П.П.С. все- таки ты тестировал кулер U12Р
или
"Процессорный вентилятор U12F" Как написано под картинкой?
"С пистолетом и добрым словом можно достичь гораздо большего, чем с одним только добрым словом." Аль Капоне
1) Известно что VX ооочень слабо жмёт кулер к процу - лично я предпочитаю покупать обычный "Тайфун" с бэкплейт.
2) Да, все побывавшие у меня "Тайфуны" имели весьма кривое основание - выравнивание и полировка помогают скинуть градусы!!!
3) Сам не пробовал, но слышал много неплохих отзывов о дополнительной пропайке (заливки легкоплавящимися сплавами) места контакта тепловых трубок и основания.
А по статье можно сделать вывод что как всегда продукт ТТ для любителей поработать ручками, а Ноктуа - неплохой готовый продукт наверное...
Автора с почином.
Спасибо всем, кто ответил!
Пожалуйста.
Термопаста - NT-H1, кроме одного теста, где это указано.
или
Это под вентилятором написано F, а под куллером - Р.
Поверьте, все тесты я постарался сделать максимально грамотно.
Согласен с Вами: результат очень низкий, и я первый, кого он неприятно удивил.
Я его перечитывал не один раз!
Термопасты стоко, сколько нужно для 100% контакта. У Ноктуа все лишнее выдавилось, а для тайфуна ее, возможно, даже мало...
Клипсы это зло! А на счет повторных тестов - времени и куллера больше нету...
Добавлено спустя 5 минут, 3 секунды
Согласен! Однажды я сам разобрал Тайфун :), и такой ужасной пайки давно не видел! Потом я залил все места контакта(по возможности) КПТ-8. Результат улутшился на 5 градусов!
SlaYur
Тем не менее вентилятр правильно называется NF-P12 Даже на фотке это видно.
А куллер бывает аж в трёх модификациях U12, U12Р и U12F
По поводу тестирования.
Как бывший владелец БТ и в настоящем U12P, могу подтвердить, примерную правильность данных.
У меня был БТ с нормальным креплением и ровным основанием.
В хорошо проветриваемом корпусе, вентиль был один и тот же NF-P12 на 1290 об. С одним винтилем Noctua отбила 5С c 2мя 8C. При снижении оборотов до 900-950 Noctua уходит в отрыв на 10-12С
Гаджеты- это когда покупаешь, приходишь домой, показываешь жене, говоришь сколько это стоит, а она: ну и Гад Же Ты!!!
Тоже проблема на ТТ БТ , тепловые трубки едва теплые, при этом температура проца достигает 60 градусов, хотя вполне возможно это вина плохой передачи тепла от кристалла теплораспределительной крышке, потому что я трогал рукой основание куллера, оно где то в пределах 30 градусов. Основание куллера у меня притерто, а вот залить основание никак не могу, в виду отсутствия сплава Розе в Казани. КОнфигу см в профиле.
Уважайте Себя.
cогласен, а по цене?
это жжж не спроста.
ShamanKing писал(а):
SlaYur писал(а): Это под вентилятором написано F, а под куллером - Р.
Тем не менее вентилятр правильно называется NF-P12 Даже на фотке это видно.А куллер бывает аж в трёх модификациях U12, U12Р и U12F
Ппошу прощения, ошибся, уже испривил! NF-P12, около 1300 оборотов...
А куллер NF-U12P
Отличный обзор! :)
Тоже раньше был владельцем ужасного БТ. Основание кривое, крепление, учитывая габариты, вообще никуда не годится. У Ноктуы все ок. Крепление простое, но надежное как двери :) Обработка подошвы - блеск! А комплект поставки радует. Кстати, у меня подошва была защищена пластиковой заглушкой. Странно. что у автопа ее небыло.
У меня такой же разгон как у автора - 3.2*8. Напруга НА проц - 1.36. 1.40 - не понадобилось.
Ситуация вот такая. Вроде даже получше чем у автора :)
Познее я тоже увидел, что в некоторых партиях идет защитная пленка, но в моем экземпляре ее небыло... увы. :oops:
простите,но это бред какой то, как Noctua с большим количеством оборотов имеет меньшую разницу в грудусе по сравнению с ТТ ВТ, нежели при уменьшеных,если наоборот - можно поверить при уменьшеных оборотах одно преимущество в температуре, при увеличеном-ещё выше,а так простите,это не то что практике,это и теории противоречит.
