Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Екатеринбург
По поводу второй записи. Отвечаю на два самых распространённых вопроса:
1. Да, штуцера смотрят в сторону материнской платы. Для испытания блока на прогрев это было удобно. В штатном режиме на него планируется установка крышки с штуцерами, "смотрящими вниз".
2. Да, теплопроводности тонкого алюминиевого основания не хватает для нормального охлаждения цепи питания и NVIO. Их темпиратура близка к неприемлемой (около 80 градусов).
Доводка (возможно, создание основания из меди с нуля) будет проводиться, но немного позже.
komap Работают. Специально не охлаждал.
Просто, чтобы трубку разгерметезировать, надо куда бОльшую температуру.
Последний раз редактировалось IdeaFix 15.06.2009 2:15, всего редактировалось 1 раз.
Я тут тоже SunRay 2 сервер на SLESe поднимал с коннектором на винду.
в самих *никсах я не силен. У меня такая проблема, включаю SunRay клиента у меня на экране выскакивает окно для ввода пароля и тут же пропадает, появляется окошко где говорить, что отведенные 10 секунд прошли.
подскажи пожалуйста как решить эту проблему.
Спасибо.
ruztam 1. Киоск мод включен? В окошке ввода пароля (или таки логина) можно заметить многоточие?
2. Если возникает сообщение о том что иксовая сессия длилась менее 10 секунд, то надо читать логи. ГДМ предлагает это сделать. У Вас либо ошибка в конфигурации киоска, либо в конфигурации сессии.
Потом поделитесь инструкцией для виндовс коннектора? Кстати. а почему 2 версия а не 4 со всеми упдейтами?
Да, я плохо представляю как работает виндовс коннектор, но чем плох более простой вариант запуска банального rdp (или любого другого терминального клиента) в киосковой или вовсе, в обычной гномьей сессии? С киоском даже прозрачнее получится. стартовать rdp и метасити допустим, разворачивать на полный экран и в параметрах рдп прописать путь до сервера терминалов. В итоге при включении санрея юзер получит приглашение логиниться в венду, а при закрытии окна рдп - перезагрузку клиента и запуск рдп с приглашением логина.
Спасибо.
IdeaFix 1)в статье про SAPPHIRE HD 4850 1G вы написали
Карта облатает оригинальным дизайном, оригинальной системой охлаждения и памятью, объёмом 1 Gb
а разве оригинальный дизайн не предполагает эталонный дизайн карты, т.е. референс ? а это нереференс, следовательно не оригинальный дизайн. 2)так же вы написали
и CCC и RivaTuner справляются с регулированием оборотов этого не референсного устройства
судя по тому изображению которое вы выложили, эта карта не может регулировать обороты через CCC или RivaTuner, т.к. на охлаждение идут только два провода
Добавить к этому можно лишь то, что охлаждение, как и у всей линейки Radeon HD4800 настроено производителем излишне оптимистично.
здесь тоже думаю не стоит всех под одну гребенку, есть карты из этой линейки с отличной нереференсной СО над которой производитель постарался. или вы конкретно про сапфир?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Томск
оригинальный в том плане, что не референсный, т.е. не эталонный
регулируется путем изменения напряжения. А то что тахометра нет - правда.
F-i-n-a-n-s-i-s-t Коллеги задали пару "оригинал" - "эталон". я лишь повторил Двухпроводной пропеллер не позволяет толком обороты отследить (в процентах, но не в оборотах), но регулировать их (опять же в процентах) вполне позволяет. Что же до очень редких радеонов. на которых стоят кулера от зеротерм и залман... то я думаю, что их было всего выпущено куда меньше, чем референсных 4870-ых уже сгорело
Автоматическое регулирование через CCC - задача на сколько я понял, не простая. Но мне лично куда проще отредактировать bios, чем рулиться с профилями CCC. А в биосе задать порог включения кулера в 15 градусов, старт с 75 оборотов и 100% к 80 градусам, и вуаля. Думаю, на частотах 700/1100 при таком раскладе по управлению пропеллером, карта будет имень темпиратурный режим лучше того, что сделал производитель, даже с родной СО.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
был у меня когдато HIPER SF-420TS(420W) тоже перестал включаься с кнопки - вспухли почти все кондеры - заменить было неначто и в итоге при очередном запуске с обесточиванием он спалил мне видеокарту
так что ихняя "идеальная схема" неработает , да и "мощьными и надежными" хайперы были только пока непришли действительно серьезные производители типа фсп
кстати - диод с радиатором от платы APFC я перекинул удлинителями на сам радиатор - у моего земля с ним общая, сама плата тогда помещается вдоль боковой стенки, изолируется целулоидом от упаковок памяти + крепежный периметральный загиб зажигалкой вокруг платы
= более нормальный и тихий продув сверху, туда вместо боковых 80-ок я врезал 120-у
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
Конденсаторы от CapXon звезд с неба не хватают
по сравнению с "фухуййнёй" ещё как хватают. fspшники их любят в мониторные БП(БП встроен в моник) понаставить- и ничего, два-три года держатся молодцом, несмотря на отсутствие вентиляции. думаю что полгода- это слишком расточительно. меряли ёмкость и esr после полугода или просто наугад? или даже вздувались? починил 2 таких хипера, и пообещал себе что третий в руки даже не возьму.
IdeaFix писал(а):
Просто невключение с кнопки, это намек на то, что при включении с ноги что-нибудь сгорит.
фразу в анналы!
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1 CapXon сеоии LZ и CapXon серии MZ - совершенно разные CapXon-ы Одни - затычка средней поршивости, вторые - весьма достойные конденсаторы. А то, как CapXon-ы вздуваются после полугода работы достаточно хорошо видно на фото. #77 Стоимость же восьми конденсаторчиков что-то около 50-60 рублей. Не так уж и расточительно. Как-то раз в подобный или даже такой же (но там вроде был на хипер 425 ват) впаял teapo и рубиконы б.у. Работает исправно, а вот капксоны в диком пучке проводов и при отсутствии вентиляции (перфорированый корпус заботливо прикрыт изнутри прозрачной пластиковой прокладкой) сначала начинают радовать косяками в работе усб, потом проблемами со включением "не с ноги" а потом и всем остальным.
Кстати, что удивительно, продукцией Fuhjyyu не брезговали и господа из Антек в своих блоках питания и супермикро на своих материнках. Менял фильтра просто и там и там. Ну ладно антек... никогда породы не было, но супермикро неприятно удивил.
