Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 25 • Страница 1 из 21  2  >
Написал статью. Собственно пробуем и обсуждаем :) , поиском ничего похожего в статьях не обнаружил поэтому решил достаточно подробно описать процесс.
Последний раз редактировалось Red Light 21.07.2008 12:59, всего редактировалось 1 раз.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=136760&start=0
Уже больше месяца мусолю эту тему. Вот лучше подсказал как установиться с флэшки.
В любой ситуации, нужно оставаться человеком !
Фото: 3
Red Light
В диспетчере устройств, в свойствах флешки переходим на вкладку Драйвер -> Обновить -> Установка из указанного места -> Не выполнять поиск -> Установить с диска, выбираем файл cfadisk.inf, игнорируем сообщение о неподписанном драйвере. Делаем безопасное извлечение флеш и подключаем её снова
1)Выбрать можно только папку "Hitachi Microdrive" - никак не файл cfadisk.ibf
2)Получаю "мастеру не удалось найти более подходящего..."
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Darth Vader писал(а):
Red Light
Кстати надо будет исправить насчет папки :oops: ... А вот почему не ставится неясно. Код экземпляра устройства точно от этой флэшки? Я ставил этот драйвер на 2 разные флэшки на трех компах, все нормально.
Фото: 3
ну а от какой ещё то?
Я бы рекомендовал поставить на твою XP фильтр от Windows FLP, которых уменьшает износ флешки (кэшируя в памяти всё, что нужно записать на неё и записывая это всё один раз в конце сеанса/по надобности). Иначе твоей флехе скоро кранты придут. Запись в реестр идет очень часто - во флешке быстро "протрется дырка".
IBM PC 365, Dual Pentium (aka Pro) II Overdrive 333, 768Mb ECC EDO, GeForce 2 PCI 32Mb, AWE32 28Mb RAM, Win XP Pro - FIDO rulez forever.
Darth Vader
Все, я понял ошибку в описании :fingal: ...
Поправка в порядке действий:
Вкладка "Драйвер". "Обновить -> Установка из указанного места -> Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер -> Установить с диска -> Обзор... -> (указываем cfadisk.inf) -> OK -> Далее", со всем соглашаемся. Если попросит диск с дистрибутивом WinXP, игнорируем (Отмена).
Поподробнее можно? Я об этой проге слышал что то но так дело и не дошло.
Хотя флэшка с виндой уже почти год используется (в день в среднем часа два комп включен), и пока дышит. Флэш память там MLC, судя по описанию самой микросхемы у нее ресурс 5000 стираний/записей, как она еще работает непонятно :spy:
Это не прога - это доп. компонент от самого Майкрософта.
Яошибся - он не от Windows FLP, а из Windows Embedded.
Называется Enhanced write filter.
Брать можно здесь http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... 1&start=60
Сам настраивать не пробовал, читай, ищи.
Вот классную ссылку нашел.
http://granturing.blogspot.com/
Maximinner
Спасибо, буду разбираться :)
Red Light
Спасибо, классная и полезная статья!
Планируются ли какие-нибудь дополнения/уточнения? :)
IceArms писал(а):
Red Light
Возможно, например тот же Enhanced write filter, как узнаю что за зверь добавлю :)
Если есть неточности пишите, исправлю. Писал статью по большей части по памяти, т.к. ставил виндовс на флэшку довольно давно...
Red Light
А с вистой можно проделать? Попробовал как с хр - получил бсод после знаменитого crcdisk.sys.
константин с байконура писал(а):
Red Light
Насчет висты не знаю, я ее и в обычном виде не использую, не то чтобы на флэшку ставить :D .
Фото: 3
Red Light
С жесткого на флеху не пробовал ставить?
Red Light
Висту что ли? Нет... Это надо флэху новую покупать чтобы туда виста влезла :D
Фото: 3
Висту что ли?
тут разве речь о висте идет?
Я ставил виндовс по описанной схеме, т.е. сначала на винт а потом на флэшку. Можно по идее перенести уже установленную винду, не пробовал но это делается примерно следующим образом - нужно перенести раздел на флэшку, заменить драйверы usb (inf файлы), но плюс к этому удалить соответствующие файлы *.pnf (из папки windows/inf), должно работать по идее.
Фото: 3
Red Light
я про установку с жесткого вместо двд ;)
ладно, проехали...
Захотел и я попробовать, но что-то не клеится:
Запускаем редактор реестра Пуск -> Выполнить -> regedit.
Выделяем раздел реестра HKEY_LOCAL_MACHINE, переходим в меню Файл -> Загрузить куст. Переходим по пути: "(буква_диска):\Windows\System32\Config\" и открываем файл system. В окне выбора раздела вводим 123.
Не пускает , пишет "Не удается загрузить C:\WINDOWS\system32\config\system. Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл используется другим процессом."
Это я подключил IDE винчестер внутри к плате с CD-ROM установил на него Win-XP и вот после перезагрузки пытаюсь править реестр.
Добавлено спустя 3 часа, 24 минуты, 56 секунд
Похоже, я и сам понял. Система не пускала, поскольку я пытался править собственный активный реестр.
Даже, если нельзя, но очень хочется - то немножко можно.
Как сделать 2 гб флешку , чтобы компьютер думал что это хдд ?
И виндвос рабочий хочу на неё скопировать со своего хдд. (запускать буду на своём компьютере ).
скайп RINDIG1
cron
