Тогда моё личное мнение: пельтье на проц, сверху ватер. Дальше как обычно. Direct die система будет в любом случае эффективнее. Опять же ИМХО, пельтье не стоит мучений. Лучше чиллер сразу. Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд Rocksteady, извини,я наверное слишком резко выразился, просто сильно удивили слова
Вобщем я нарисовал схему наилучшего использования Элемента Пельтье
Большинство из этого я читал еще год назад =)
И много чего вынес оттуда.
Так что вой баян это те же утверждения что были что мол на водянке в минус уйти нельзя! (Зимой куллеры пришлось выключать из за иния на водоблоке)
Короче Сделаю посмотрим - сегодня как раз из чип-дипа.
Как раз про пельтье под водоблоком самые большие споры были ...
Короче у него слабовата пропускная способность... те кто делал были не оч довольны и ставили сразу 2 подряд =)))) Добавлено спустя 1 минуту, 10 секунд Я его не купил его у них он закончился а хотел 12вольт 8 ампер =)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2006 Откуда: берутся дети?
Rocksteady, ну попробуй. Каждый настоящий овер должен опробовать мучения с пельтье. Кстати, как ты собираешься его подключать к СВО? Два водоблока или как? Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд Я вот попробовал однажды и плюнул на всё это дело...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2005 Откуда: г. Иркутск
Rocksteady По твоей схеме вода холоднее будет только если КПД модуля пельтье больше 100%, а мы все знаем, что такого не бывает, так что этим ты только подогреешь всю систему.
Для второго конутра надо делать второй контур! И только так.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва
Эээ... Один тиритический момент по схеме водянки: Охлажденная радиатором вода должна идти сразу на охлаждаемый водоблок. Помпа. да и сопротивление потоку в трубе слегка греют воду. Элементы Пельтье приходится ставить сендвичем. Из-за собственной теплопроводности они не могут развить разницу температур больше нескольких градусов. на один элемент. Так что не удивляйтесь странным результатам опытов.Приходится сталкиваться по работе с испытаниями кондиционеров. Фреоновые пока заметно лучше. Производители полупроводниковых пока мечтают об неких "космических материалах", ест-но: Ну, оочень дорого!
От перемены мест слагаемых... +нагрев водоблока + "помпа и сопротивление потоку в трубе слегка греют воду" - охлаждение в радиаторе +нагрев водоблока - охлаждение в радиаторе + "помпа и сопротивление потоку в трубе слегка греют воду" Что я где упускаю? просто интересно
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2008 Откуда: г. Таганрог
Fiver писал(а):
Rocksteady По твоей схеме вода холоднее будет только если КПД модуля пельтье больше 100%, а мы все знаем, что такого не бывает, так что этим ты только подогреешь всю систему. Для второго конутра надо делать второй контур! И только так.
Действительно... Будет просто более теплая вода течь по трубкам Элемент нужно охлаждать отдельным контуром, причем тоже водяным (около 100Вт тепла рассеять это не шутки).
Ответ - чем выше температура тем лучше мой БОЛЬШОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ радиатор НА БАЛКОНЕ ее отдаст воздуху ФАКТ! +100 ват от пельтье ето ерунда! Проблема в маленьких температурах а не больших!
Просто переосмысли все то же но с условием что пельтье не повлияет на температуру выходящей из радиатора воды
Добавлено спустя 15 минут, 1 секунду Вот сфотографировал чтоб было понятнее 6 12см куллеров на макс скорости
Таких модулей надо с десяток, тогда что-то получится наверняка. Чтобы вывести десяток таких модулей на рабочий режим нужен очень специфический БП, в районе киловатта мощности и на 15.7В выходного напряжения.
Чем фреоновый чиллер не катит? Дешевле на порядок, кушает в разы меньше электричества.
п.с. "схема" бред. делать 2 контура холодный + горячий + теплообменник можду ними в котором и будут работать модули.
Fiver писал(а):
Что я где упускаю?
С точки зрения прикладной математики: Аддитивная группа, как модель этого процесса, физически некорректна! (ш) Теплоотдача прямо пропорциональна разности температур, и теплопроводности. Лучше, если большая разность температур будет в радиаторе.
пофигист писал(а):
п.с. "схема" бред.
Принцип может оказаться жизнеспособным. Есть промышленные системы кондиционеров. По воздуху приходится делать два жидкостных контура для теплообмена. Для охлаждения процессора, один можно убрать. Сажать "сендвич" прямо на крышку процессора. А уж "горячую" сторону охлаждать жидкостью. Плюс такой системы- отсутствие капризного фреонового узла. Минус, как уже сказано- низкий КПД. Гибрид Пельтье с воздушкой, Титан выпускал.
