Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 62 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
В этой теме обсуждаем и даем рекомендации по моим статьям и заметкам.
update
все записи и статьи удалены с ПС
Последний раз редактировалось matriks 11.10.2009 12:54, всего редактировалось 17 раз(а).
Хе) прикольно, моя хюникс за 400руб гиг погналась также, как и твоя)
Хорошая статья :beer:
ORTODOX92 спасиб, а критика :)
ps хюниксов много ;)
Какая хитрая память, можно SPD сюда выложить?
Считывать с помощью http://www.techpowerup.com/spdtool/SPDTool_062.zip
:D
Пялится и шизеть.
пофигист можно, но нечего )) при запуске указанной SPDTool.exe ошибка "No Memory Modules Found. Incompatible SMBus driver?" :)
с techpowerup.com та же проблема http://www.techpowerup.com/forums/showp ... tcount=209 решения там не увидел
Как-то слабовато... У меня на профильном конфиге снаала патриот самый дешевый, PSD251266781 на эльпиде... официально 667 цл5, реально по спд цл 4 и 800 цл5 (убило если честно)))), так вот... 800 5-4-4-* 1т осиливало на 2.15, либо 900 5-5-5-* 2т всё на том же... правда мать гонит память отлично- из микрона выжала 1000цл4 на 2.15-2.25 в зависимости от Токр и т.п.) и 1200цл5 на 2.05-2.15, дальше не позваляет проц гнать... Память кстати тоже 667я))) только цл3 2.1в. Единственное напрягает- это то с какой регулярностью на работе летят микроны эти, правда планки других фирм, но всё же...
Это раз. Два- на каких чипах модули?
три. По поводу спд, та же фигня была, шил на работе, на 945м интеле, всё ок. Правда номера зашил одни и те же в оба модуля)))
мая за 2000 4(2*2) гига погналсь лучше
lokki AZZOT сейчас проц ограничивает разгон, на новой матери буду дальше искать :) и есть хороший пример - http://www.compress.ru/article.aspx?id=18071&iid=838
по поводу чипов непонятно: снять радиаторы сложно и отрывать не захотел, свои предположения я в статье высказал.
SPD смог прочитать только через cpu-z и через everest (т.к. видимо базы обновляются), из более старых rmma, spdtool и CTSPD - не читают.
Отчет из everest
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: NU5108E32-800P100 ]
Свойства модуля памяти:
Имя модуля NU5108E32-800P100
Серийный номер C7090B11h (285936071)
Дата выпуска Неделя 10 / 2007
Размер модуля 512 Мб (1 rank, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR2 SDRAM
Скорость памяти DDR2-800 (400 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 1.8
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us)
Тайминги памяти:
@ 400 МГц 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 МГц 4-4-4-10 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 МГц 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
есть еще варианты, как spd прочитать ?
Небольшое обновление в статье, видимо нашел предел разгона памяти.
И сделал небольшую заметку по Тестированию памяти на стабильность, замечения принимаются )
Продавец
Фото: 11
В качестве термоинтерфейса для памяти и элементов питания используется ткань, пропитанная термопастой, для GPU - термопаста без ткани.
:lol: :applause:
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
matriks, статье вольтмода не хватает) Сделай вольт и куда интереснее читать будет ;)
Fire Vadim что было никуда не денешь ))
ORTODOX92 если делать вольтмод, то потом надо гнать до предела и считать попугаев в играх, а мне оно (игры) не нужны. Если вдруг нечем заняться будет, то подумаю о вольтмоде, он как вариант всегда остается :)
matriks не мешало бы вписать в статью конфигурацию компьютера, на которой проводились испытания видеокарты.
Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
Serix ok, сейчас сделаю copy paste из профиля :))
Вопрос другой интересует: каким образом тестировать производительность видеосистемы в игровых бенчмарках.
http://cohardent.com/forum/index.php ИМХО, здесь собрана наиболее полная методика тестирования в популярных играх. Даже если какой-то игры в списке нет, прочитав форум, поймете суть тестирования с любой другой. Но с Вашим опытом и отвращением к играм может все-таки не стоит? Их-же придется ставить, винт засорять...
А насчет статьи о 9600 - я так понял, уже становится традицией расписывать внешний вид видеокарты и что изображено на коробочке, фоткать их с разных ракурсов, а производительности и тестированию вовсе не приделять внимания.
Вы зарегистрированы на Оверах достаточно давно, хотелось бы видеть более подходящие Вашему опыту статьи
9700KF @5.0 + Noctua NH-D15 + Z390 Aorus Pro + 32Gb + GTX 1080ti + 32" 2560x1440
Wonderboy спасибо, посмотрю как тесты делают. Желательно, конечно, не ставить игры и не засорять винт :) а использовать что-то подобное Crysis Benchmark Tool
upd: посмотрел, мало :)))
Последний раз редактировалось matriks 23.08.2008 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Crysis Benchmark Tool требует установленной игры :) Это 7 гиг на винте :)
Да, не успел дочитать инфу по нему.
Смысл понятен: ставится демка игры и юзается бенчмарк: или встроенный в игру или внешний.
Странно, но в разделах Видеокарты и Бенчмаркинг нет инструментария для тестирования видеокарт, по крайней мере упорядоченного
Там есть 3Dмарки (правда, староватые уже) и Fraps, этого хватает с головой. А что Вам еще нужно?
