Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 42 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Обсуждаем статейку:
http://people.overclockers.ru/ivana/record2
Фото: 73
я вас расстрою немного - на 3.0ггц у меня с таким же открытым корпусом под термалрайтом температура равна комнатной . Т.е бывает и до 21 град падает .. Так что ваш кулер не самый эффективный. Хотя, конечно , самый обьёмный и большой.
Работа конечно TITANическая, респект , руки откуда надо ! Очень крепко и аккуратно.
Вопрос немного не по теме . Если корпус стоит с закрытой стенкой - какова температура ядра видюхи с установленным залманом ? Я вижу что вы уже успели сменить хаммер :)
21 градус - у Вас водянка? ниже комнатной температуры. У меня комнтатная температура 30 град.
Да использую в закрытом корпусе. На видюхе тстоит Айс хаммер не залман. Айс Хаммер менять и не собирался подробнее http://people.overclockers.ru/ivana/record1
а у меня отдельно по ядрам ниже комнатной. BOX AMD - самое рульное охлаждение? :tooth: Нет, просто мониторинг врет. RGB Nameless, если термопарой не мерял - значит реальную температуру не узнать.
Titan Amanda заткнет за пояс любой воздушный суперкулер.
Ivana хороший метод, жаль, что не универсальный. Для Gigabyte придется что-то новое изобретать. "Колодки электрические" forever!
Далее берем крепление 774 которое было в комплекте с кулером Titan Amanda
754?
на 3.0ггц у меня с таким же открытым корпусом под термалрайтом температура равна комнатной а у меня отдельно по ядрам ниже комнатной. BOX AMD - самое рульное охлаждение? :tooth:
Вот скрин сейчас сделал, датчики не врут 100 пудов. Тестером мерял.
С этим не поспоришь, так и я об этом говорю, так как мини-холодильник в кулере это революционная мысль
Да что новое то? спилить нижнюю часть и все, а так все остальное останется.
Далее берем крепление 774 которое было в комплекте с кулером Titan Amanda 754?
спасибо поправил
Фото: 73
в комнате 19 было :tooth:
cтранно ..по фото при виде сбоку похоже на пассивный залман из последних .. VNF100 , вроде так.
Действительно производительность Аманды не впечатлила (даже учитывая один вентиль). Ожидал увидеть реальный разгон, ну или хотя бы до стандартных 3600 Мгц. Зачем такая производительность? Для того же Folding@home например.
Для сравнения, упоминаемый ТТ Соник Тауэр с 92мм фаном на 7В, держал мой Квад 3400Мгц при 1.4В. Темпа 64-67 градуса, на открытом стенде.
Относитесь с пониманием и симпатией к идеям и устремлениям другого человека.
Ну не знай откуда это у Вас взялись такие станданты 3600Мгц. Для любых сегодняшних задач 3ГГц по горло, выше это уже....
Это интересно как это вы прилепили 92 мм вентиль на ТТ Соник Тауэр, если у него стандартное крепление на 120 мм. вентиль. И тем более на открытом стенде :gun:. В закрытом прибавляйте 15-20 град. Соник тауэр очень производительный кулер за счет своей площади ребер, особенно если на него еще две 120-ки нацепить, зверь машина, сам пробывал.
Добавлено спустя 4 минуты, 13 секунд
Некоректно сравнивать окружающюю температуру 19 и 30 грудусов. Вы там случаем не мерзнете?
Если читали мою статью по установке Айс хамера, то непонятно почему такое возникло предположение что установлен залман. Так как он имеет никелированные теплотрубки а у Айс Хамера медные без никелировки и провод от айс хамера идет.
Фото: 73
Скажем так, было весьма прохладно :) Сейчас снова жарко и 46 вот в простое на 3.2 ггц в наглухо закрытом корпусе сразу после часа игры с учётом того что там еще горячий радик HD4850 со стандартной охлаждайкой...
Что же это "уже..." ? Это РАЗГОН, имхо 3ГГц без поднятия вольтажа квады на боксах берут (это не разгон - это номинал) . А производительности много не бывает. Есть немалый класс приложений, где больше - только лучше (архиваторы, кодировщики, ФАХ и т.п.) а иначе зачем квад ??? Покупайте селерон - дешево очень медленно и аццко сердито :x
Был бы очень интересен результат Аманды с квадом под хорошей нагрузкой на "стандартных" 3600Мгц, в зависимости от экземпляра проца потребуется напруга 1.45-1.5в нагрузка как минимум ОССТ, а лучше Линпак под ХР64, у меня даже под Линпак ХР32 процессор съедает 200-210ватт 1.46в (на мамке гига п35ДС4 есть датчик тока проца). Сильно сомневаюсь, что термоэлемент Аманды выдержит такую мощность :oops:
истина где то рядом...
FoxM@lder писал(а):
Что же это "уже..." ? Это РАЗГОН, имхо 3ГГц без поднятия вольтажа квады на боксах берут (это не разгон - это номинал) . quote]
Боксы берут да и греются до 80 град и более безбожно.
Уже... это:
1. Более высокое тепловыделение.
2. Большее энергопотребление.
3. Уменьшение жизни процессора (как в случае и с любым разгоном)
Для всех моих задач 3 Ггц - по горло, я не ацкий оверлокер :D
А для тех кто хочить потешить свое самолюбие или перед друзьями выпендрится типа у меня квад на 3,6 Ггц работает, смотрите какие красивые ЦиферкИ - это ихнее дело.
Зачем насиловать процессор если его хватает для всех задач?
Весьма спорное высказывание, вы хотите сказать, что C2 Q6850 (333х9) 3ГГц переживет ваш Q6600 в тех же условиях ??? Зачем тратится на Аманду?
Аманда тоже не пассивный кулер :wink: (особенно его термоэлемент) хотите сэкономить энергию - купите Ниндзю или Орочи. А красивые циферки - это всегда приятно :D особенно радует минимальный ФПС в играх.
Ivana Отличная работа проделана/// (ай, молодца :applause: )
А так можно было б и прогнать хотябы на 3 в нагрузке (вопрсов меньше было б),
з,ы, мне тож вполне хватает моего процессора на 2000@2666(повседневно под пасивом)@3200 (когда хочется), но думаю брать 7300(его мона гнаааааать, а цена мала)
улучшение прошло енто главное, многие ничего руками не делают а возмущаются оочень сильно
Никто не несет наказания за мысли
Cogitationis poenam nemo patitur
Весьма спорное высказывание, вы хотите сказать, что C2 Q6850 (333х9) 3ГГц переживет ваш Q6600 в тех же условиях ??? Зачем тратится на Аманду?[/quote]
Сли вы читали статью полность то аманду я купил несколько лет назад.
А кто говорил что Аманда пассивный кулер?
А ниньзя вообще в сравнении с Амандой рядом не стоит.
В этой статье речь не идет о том, какое охлаждение круче для Q6600, здесь речь идет о его установке на сокет 775. Пожалуйста не отходите от статьи.
Я думаю эта информация будет полезна тем у кого есть Аманда:
Независимо 754,АМ2 или 775, так как и версию аманды сокет 775 дорабатывать отпиливанием придется - относится к Платам Асус.
я ниче не пилил, 775 аманда встает на Асусы нормально, а вот на мой взгляд что нуждается в доработке, так это соединение половинок между собой.
bitcoin7 - биржа без защиты, торгуйте там, если деньги вам не нужны.
Ivana
А сделай вторую статью с стресс-тестом Аманды? ;) OCCT или Линпак на твое усмотрение.
В Кее до сих пор 754/939 Аманда валяется, в свое время была аццким морозильником, хоть и недолго. Хотелось бы столкнуть ее и IFX-14 в лоб.
Кстати, а зачем КПТ-8? ЖМ жаба задушила? Для Аманды был бы допинг.
Странно, так как а аманде на 775 используется такаяже платиснина которую я пилил.
Не надо ничего дорабатывать в прижиме половинок, прижим отличный.
Добавлено спустя 5 минут, 15 секунд
Leonator писал(а):
Ivana
Сделаю.
На счет житкого метала думал, но не понятно как он будет регировать с элементом Плетье, так что рисковать не стал. Да рискую я его пока пробывать, вот платинки жидкого металла можно попробывать.
Я пасту мазал погуще туда, так она даже не прижалась толком...так и осталась вся на железках, так что до отличного прижима там как до луны пешком.
Значит такой экземпляр попался тебе.
У меня все отлично прижалось и термопаста выдавилась лишняя, пружины которые на кулере прижимают очень плотно (по крайней мере сам пытался сдавить руками).
При креплении на болты у вас возникнут следующие проблемы:
1. Шляпки болтов будут упирать в железное крепление процессора (можно конечно их стачить, но как тогда закручивать?)
2. При затяжки болтами с гайками возможна деформация прижима, так как равномерно трудно будет затянуть.
3. Мы еще не знаем как себя поведет элемент Плетье - т.е. при сильном его прижиме не лопнет ли он? Так как по виду это керамическая деталь.
4. Сложность поиска болтов и гаек определеной длинны и маленького диаметра.
Ну не дураки же в Titan сидят знали что делали. :abuse:
Какой сайт Titanа?
