* Performance Enhance - имеет 3 установки (Standard, Turbo, Extreme), влияния на напряжение процессора при разгоне и на сам разгон замечено не было. Однако, манипуляции с ней случайно совпали или повлияли на один из сбоев BIOS, описанных ниже, когда пришлось сбрасывать его перемычкой.
этот параметр управляет задержками ОЗУ так же известными как "Performance Level"...
* CPU GTLREF Voltage Ratio - со значениями (0.636, 0.603, 0.566, 0.54). Подробнее (англ.), _2_.
не совем корректная ссылка...конечно там реальная статейка на тему GTLREF но 1. не все настолько знают англ. я и половины не понял : ) 2. речь идет о нфорсе 7-ой серии...и даже там автор уазывает что реализация в БИОС (мат плат на нфорс7) этого параметра ОЧЕНЬ различна...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2008 Откуда: Украина, Донецк
SenseLineKT Performance Enhance не влияет на перворманс левел(да почти ни на что не влияет:), ПЛ можно выставить вручную. SenseLine(MCH - memory controller hub)????? MCH - это Северный мост, поднятие напряжения на него влияет на разгон матери по шине, ну и естественно работе памяти на высоких частотах
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2003 Откуда: Н. Новгород
SenseLine Жаль не потестил разгон 4-х ядерных процессоров - вот с этим у неё беда. q6600 не запускается ни на 300, ни на 250 шине. По этой причине пришлось её поменять на ep35-ds3r, которая с полпинка разогнала всё, что только можно.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2008 Откуда: москва
блин а я совсем не могу разогнать проц на этой плате , короче проц у меня е4600= 2400(200х12)
CPU Host Clock Control ставлю вположнние Enabled , и меняю в CPU Host Freq 200 на 201 , получается что то около 2410мнz . Сохраняю перезагружаю , комп включается проходит заставка где логотип гигабайт и снова перезагрузка но к сожелению уже со сброшенными настройками,подскажите что делаю не так? Может память чего У меня планка патриотовская на 2 гига , патриотовская память как бы не подднрживанетя производителем но работает, тайминги стандертные ничего не менял, Разгоняю проц чтоб нагрузить видюху у мну 8800GTS 512 , говорят проц нужно погнать чтоб видюхе покамфортней стало, если че еще блок питания инвин(Поверман)450 ватов , ну и соответственно мама гига GA-P35-S3G
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: moscow
Cuddles : поддерживается. На офсайте говорится про какой-то степпинг особый. А этот поддерживает, по крайней мере, дробный множитель в биосе появляется, и разгон без проблем.
Vinil[NN] : такого камня не было для тестов, да и точно известно, что 3-фазная схема стабилизации не позволяет хорошо разгонять 4-ядерные. Хотел об этом упомянуть, но забыл, а это существенное ограничение платы.
skymax : может быть, надо сначала огрубить настройки памяти. На Auto она ставит довольно дикие, высокие множители. Попробуйте выбрать делитель System Mem.Mult. хотя бы разумный, 2 или 2.5. Если это не поможет, прписывайте разумные тайминги ниже вместо Auto. Можно сразу на памяти поставить напряжение +0.2 В, чтобы по этой причине не вешалось. (Такая перезагрузка - как раз есть описанная молчаливая реакция платы на "переразгон", точнее, невозможность нормально запуститься при первом старте.)
stabias : что такое "перворманс левел" - там такого нет. Performance Enhance, думаю, должна проявлять себя только при автонастройках разгона, т.е. сделано для абсолютно неопытных, чтобы хоть что-то смогли ускорить.
SenseLine Performance Enhance, изменение его изменяет Performance Level, каторый сильно влияет на скорость работы с памятью. Можешь произвести замеры в Everest. Обычно ставиться в Екстриме, для получениея лучих результатов работы с памятью, но может ограничивать разгон по частоте для этого накидывают напряжение на MCH.
SenseLine Дело не в системе питания т.к. q6600 не стартует даже на 250-й шине, что даже меньше его номинальной 266. Проблема именно в неспособности платы работать с 4-х ядерными цпу.
SenseLine сделал следующее System Mem Mult выставил 2 (пробывал и 2.5) , DDR2 Overclock Control здесь повысил напряжнние на +0.2 В , также поменял тайминги с 5-5-5-15 на 6-6-6-16 , 201х12 так и оставил , результат прежний , не хочет грузиться и все тут ,может еще что нить предложите ?
Тайминги, вроде, не менялись, иначе бы они сказались на показаниях SuperPi, по которым проверялись результаты. Не помню, но делал, скорее всего, это с явными установленными таймингами, и тогда понятно, почему они не менялись.
skymax : надо хотя бы что-то получить на не-авто-настройках. Может быть попробовать не 201, а 220, 250? Я, например, меньше 330 не ставил. В Эвересте нужно посмотреть, какие тайминги плата выставила по умолчанию на Авто и повторить их. Скорее, будут работать 5-5-5-18 и 6-6-6-21 (или 24). Важно ещё, чтобы Refresh to ACT Delay был не слишком низким (подобное у меня не запускалось), а все второстепенные тайминги (tRRD и ниже по списку) для начала выставить на величины побольше, но не больше величин основных таймингов (говорю чисто по опыту, интуитивно; более подкованные в теории иогут, возможно, обосновать каждый шаг). И ещё хороший вариант - заменить временно память, если с этой ничего не получается. И посмотреть, не будет ли лучше с другой версией BIOS.
_________________ Копайте гвозди лопатами и забивайте ямы молотками.
без разницы
SenseLine писал(а):
6-6-6-21 (или 24)
ставил такие
у меня по дефолту 0 , хотя в колонке контрол стоит 42 , ну я 42 тоже ставил
эти тайминги по дефолту варьировались от 2 до 4 , все по нескольку раз ставил от 4 до 7
но как понимаете толку пока что ноль , не запускается система Добавлено спустя 1 час, 47 минут, 16 секунд интересный факт ставлю множитель 219х11 что в сумме дает ровно 2400 , но вот прикол комп не хочет заводится при стандартной частоте , но при немнож ко другом способе ее достижнния
Меняй эту говноплату. Сам с ней вечер промучился - зря потраченное время... Добавлено спустя 18 минут, 47 секунд SenseLine Версию биоса не помню, но на номинале q6600 нормально работает.
добавлю - смотреть луче в memSet...
stabias
В разделе BIOS под названием MB Intelligent Tweaker имеется параметр Performance Enchance, по умолчанию стоящий в режиме Turbo, который, как оказалось, играет важную роль для итоговой производительности системы, поскольку с его помощью можно воздействовать на величину параметра Performance Level.
хотя, соглашусь с тобой...вполне возможно что на конкретной плате этот параметр может менят х.з что...прямого указания на PL нет, надо проверять. Поэтому я и посоветовал автору воспользоваться MemSet
Насколько я понял у тебя постоянный сброс настроек при повышении фсб выше 205 мгц?) Так вот... это особенность данной платы. Может быть некоторых ее экземпляров, но довольно распространенная. Помогает установка бета-биоса f3a. с "полноценными" ф3 и ф4 получается фигня( Забавно да?
Наткнулся на такую инфу на офф.форуме гигабайта. Мне помогло, может и тебе поможет...
кстати, насколько я понял в таких случаях народ так обычно и делает. Даже шутка про нее есть, аля "-Что значит приписка G? - Что, что... говно оно и есть говно..."
_________________ Каждый овер - немного Шумахер. Во-первых, потому что ГОНИТ. При этом ШУМА зачастую много, а вот толку ...
