Xmast Нужная, хорошая статья...+1
Prime рулит и педалит! пользуюсь им с "незапамтных" времен : )
теперь вот еще вижу что имеет смысл посмотреть GUI под линпак
спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Москва
Xmast
Помню в конце зимы все стали про линпак говорить. Я огда проыерил свой комп в среде х64 200!!!! проходов линпака полная стабильность числа все одинаковые.
ку6600 vid 1.3250 3600мгц при 1.3500 - 70гр!!!!! я тогда судорожно листал лог файл в поисках ошибки. Ща поставил этот рестайлинговый линпак))) На шуточное число 10 проходов стабильно)) тока щас то х32! темпа такая же - 70гр!
представляю что было бы про х64
Кстати из личного опыта: когда искал вольтаж СМ ща стоит 1.55 вроде, ставил на пункт меньше и опять запускал линпак, так вот она показал отклонение на 99!!! результате из 200!!! Так что порой и 100 проходов это мало
За статью спасибо, а еще спасибо за проделанный труд:
AgentGOD - Coding this program, duh Cronos (from XS) - for the original the memory size equation mikeyakame (from XS) - for notifying me of newer binaries WoZZeR999 (from XS) - memory size suggestion krille (from XS) - for the constructive criticisms
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Спасибо всем за хорошие слова. И еще я бы не смог провести такое количество тестов, занимая компьютер все свободное время, но пока все домашние в деревне - успел MaD!CaT Ссылка http://www.ultimate-filez.com/files/IntelBurnTest.zip
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Последний раз редактировалось Xmast 29.08.2008 1:24, всего редактировалось 1 раз.
таблетко
lRiddick писал(а):
Xmast Кстати из личного опыта: когда искал вольтаж СМ ща стоит 1.55 вроде, ставил на пункт меньше и опять запускал линпак, так вот она показал отклонение на 99!!! результате из 200!!! Так что порой и 100 проходов это мало
таблетко Думаете несколько десятков ватт выделяемых Е8400 в нагрузке по сравнению с дефолтом так сильно нагреют комнату? И потом чем дольше работает компьютер, тем в комнате прохладней будет т.к. 3х120мм вентиляторы радиатора по желанию работают на вдув в комнату свежего (или не очень) уличного воздуха.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Хмык, чёт этот хвалыный линпай и всё основанное на нём жарит хорошо только те процы, где кэша оч много, на моём же, где кэша раз-два и обчёлся он греет не лучше прайма, прайм около 55°С, а этот всего 58°С, тогда как S&M FPU прожаривает аж до 72°С
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
таблетко писал(а):
у меня он около ног стоит так там нету у меня ни как их вентиляторов и когда врубаю линпак сразу чуствую тепло у ног и лечу
Ну что сказать - незнаю какой у вас процессор. Но если ставить квад - там тепловыделение намного больше.
Rexcor Я читал твои отзывы про разницу нагрева процессоров с разным кэшем. Как показало тестирование - температура все таки не главное. И многое решает программный код. Тот же S&M при всем своем нагреве показывает плохие результаты в отлове ошибок.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
Я бы сказал, что результаты корректны на отдельно взятой системе при определенных условиях. Во-первых, при использовании Интел Берн Тест и Ортос у меня практически равные температуры, как ни странно (устанавливал 55 тестов и 4 часа ортос) при одинаковых настройках, во-вторых, в-зависимости от условий тестирования, можно получить совершенно нерабочую систему при условии прохождения и ортос и Интел Бёрн Тест и вот почему. ИБТ и прайм Смолл ЭфТиТи ПРАКТИЧЕСКИ не тестируют оперативную память, как это ни странно, Линпак тестирует исключительно процессор. Я провозился 2 дня, никак не мог понять почему у меня система совершенно стабильна в этих 2-х тестах и при этом при загрузке ОС получаю синие экраны. Обратив внимание, что в Ортос установлено Смолл ЭфТиТи - переключил ее в Бленд - при этом тест не мог пройти и минуты. Дальнейшее исследование выявило неработоспособность одного стика памяти (в очередной раз - Микрон) и ее замена дала искомый результат. Так что, при всей мощности Интел Бёрн Тест она хороша исключительно как тест процессора и не более, а лучше всего тестировать все же Прайм часов более 6-ти, лучше 12 и непременно в режиме "Бленд", т.к. после прохождения оного можно говорить уже о практически стабильной системе.
