Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 207 • Страница 1 из 11 • 1  2  3  4  5 ... 11  >
Продавец
Фото: 10
Обсуждение пока единственного моего материала:
http://people.overclockers.ru/mentoza/record1
нормально.Полезно наверное тоже :)
http://vtorzhenie.nm.ru/666.txt правила жизни
на GTX 260 тоже работает??? кто нибудь проверял уже ??? температура на сколько падает???
и что, прямо таки только шейдерный блок на 50мгц хуже гонится а растровая часть так же? :spy:
Акула пера
Фото: 5
Эх, я бы не опускал напрягу, а наоборот поднял бы ее, еси бы была софтовая возможность - и погнал бы карту дальше!
Опускать ни за что не буду!! :gun:
Продавец
Фото: 10
Buld@zer У тебя вода. Это немного другой случай :)
n00ba Растровый домен у всех печей гонится очень высоко. Но он ограничен соотношением Шейдеры/2. Подробнее в FAQ по картам.
mobyt На 260 изначально стоит 1,12 напруга. Т.е. при снижении напруги эффект будет чуть ниже, но, с другой стороны, теоретически можно поднять напряжение(до 1,18) и получить чуть больший разгон, например, на воде.
А так да, все тоже самое.
Лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер (с) НТВ
если кто будет пробовать на GTX260 , отпишитесь сильно ли падает температура,
или не стоит заморачиваться с перепрошивкой.
Фото: 19
mobyt писал(а):
если кто будет пробовать на GTX260 , отпишитесь сильно ли падает температура, или не стоит заморачиваться с перепрошивкой.
Присоединяюсь,т.к. через пару дней беру такую карту.
i5-13600KF; ASUS TUF GAMING Z790-PLUS; (2x24Gb) Patriot VIPER ELITE 5 RGB 6600MHz; Thermalright Archon; GIGABYTE RTX 4070 SUPER GAMING OC
у меня 260 в разгоне 738/1080 вообще не слышно
TT BT - основной источник шума
просто нужен хорошо продуваемый корпус(у меня такой http://www.apitcomp.ru/shop/part20/ven626/item53345)
2600K 5.2, NINJA3, asrock p67 pro3, 8Gb, ПЕЧ470, ssd sv100s2 128, SyncMaster 245T + SyncMaster 305T
интересное решение....
для тех кто юзает карты в номинале - то что надо )))
Спасибо за инфу, учту.
Для чего тогда изначально на печах напруши повышенные? В Нвидия с дуру бы не стали так делать.
для того что бы гнались хорошо изначально завышены напруги!!! мне вот например разгон не так важен как тишина.
Продавец
Фото: 10
blinku ну корпус у тебя, скажу честно, гамно редкое. Можешь конечно обижаться. И продува в нем толком нету. Одни понты.
А что касается карты - тишина понятие относительное. Для меня тишина - это Noctua на 800 оборотов. А все что выше уже слышу. Я это не к тому чтобы выпендриться, просто не слышишь свою карту - отлично. Но многие (и я в их числе) не могут сказать того же самого. Для многих именно шум этих карт является главной проблемой. И корпус тут ни при чем (если конечно не совсем без (вдува-выдува). Больше играет температура "за бортом", тяжесть игры и разрешение монитора.
Добавлено спустя 4 минуты, 51 секунду
Twod Возможно хотели большие частоты выставить сперва. Возможно перестраховались. На 1404 по ШД все карты работают, однако НВ выставила 1296 по дефолту. Тоже вопросом "почему" задаться можно.
Вопросик маленький возник - вон NiBiTor-4.5 под вистой 64 нечитает параметры биоса карты сам и неможет его сохранить в файл тоже - чем ещё можно вытащить биос с карты? Пробовал GPU-Z 0.27 - так она сохраняет в bin и маленький какойто он 61кб или так тоже нормально будет, его прошивальщик увидет в таком виде? У мя в экстра 1.12 и есть ещё 1.18 - т.е. можно повысить даже немного - или это невозможно софтово? Разгонять буду злосно!
Сталкер по жизни...
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
ALEX_SS
Для начала на чиcтую отформатированную дискету переписываем (лучше в корневой каталог) nvFlash. Перегружаем компьютер (зайдя при этом в BIOS и поставив первым загрузочным устройством дисковод), после чего, загрузившись с дискеты, в командной строке после приглашения (A:\>) набираем nvflash –b имя_старого_биоса.rom.Данная команда нужна для сохранения текущей прошивки на дискету. Имя задавать в формате 8.3 и без пробелов. По окончанию мы получим строчку «saving of image completed», а в корне дискеты появится файл имя_старого_биоса.rom – это исходный BIOS вашей карты
Reactor
Я это всё знаю как шить и прочее, но предпочитаю юзать флеху так быстрее гораздо, у мя вопрос как взять биос под виндой, чем?
Сталкер по жизни...
Продавец
Фото: 10
ALEX_SS Он и должен быть 61кб. Но почему .bin я хз. Попробуй 4,3 NiBiTor я им делал все. Читалось "на ура".
Что касается напруги - Для 260 ставят изначально 1,06 или 1,12 и их, да, можно вольтмоддить "на повышение". Впрочем, особых дивидендов это не дает на штатном охлаждении.
mentoza
у мя 1.12 - попробовал NiBiTor 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 - один хрен нечитает - пишет что неможет запустить драйвер (код ошибки 1275), а почему bin незнаю так его выдрала GPU-Z 0.27. в покое 45-50 - это немного вот под нагрузкой до 85 доходит - тока при этом карта плохо обороты повышает наверно в биосе подкрутить надо будет - я так на 7600 и 8800 делал, хотя в покое очень тихо.
Сталкер по жизни...
Фото: 22
Спасибо, чувак! Я щас долблю товарища Карапута на счет снижения таймингов видеопамяти и повышения частот при помощи НиБиТора и нВфлэш. Многое усек, а Вы еще наглядно показали. Разгоню и понижу тайминги может тоже статью бабахну! ;)
Очень недурно для первого раза. Только структуру статьи поменять не помешало бы. Сначала ляляля про горячку печей (белую? не знаю), потом а что если нам попробовать тото и тото, потом описываем процесс и на десерт в самом конце температурные режимы до и после. А так молодец.
P.S. Ничего личного, но что-то ник ваш меня смущает:spy:
Быстрый и хороший проц - это быстро и хорошо =)
