Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 81 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
Оставьте свое мнение о статье. Заранее благодарен.
Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд
http://people.overclockers.ru/SlaYur/record3
Неплохая такая инструкция получилась, если не смотреть на АрфАграфию. :D
Смутило только одно: фраза "Продать карту будет просто" в конце текста...
На ддр3 смысла нет подавать больше 2.4В.
бл
я вообще не вижу смысла в карандашном вольтмоде, если делать, так уж нормадьный запаивая переменный резистор. Правда продать в таком случае сложнее, но для себя я решил точно, либо паять, либо вообще ничего не делать, а если боишся паять, то в вольтмодерах делать нечего, сиди и трясись над своей картой, а если боишся, значит не уверен в своихвозможностях, я в себе уверен и все свой карты перепаивал, и воскрешал из мертвых
:lol: Это да!
Скажем так:"все-таки ее можно продать!" :D
Это не ДДР3, а ГДДР3(физически равняется ДДР2 обычной). Выше 2.4 действительно смысла нету... :?:
Запаивая резистор вы убиваете гарантию. Только если вы можете сделать "пайку без припоя"(лак, например), тотогда хард ВМ действительно имеет ряд преимуществ.
Ну, я думаю, по статье понятно, что я не сильно над ней трясся... зная, что в сервисе ее обменяют. А вот когда гарантии уже нету, на душе не так спокойно. :fingal:
Для этого нужны навыки определенно выше средних. А для "простых смертных" лучше порисовать карандашом. Но это не значит, что карандаш лучше пайки... Ну, вы меня поняли :wink:
Статья не понравилась. На материнке с PCI-E 1.0 пытаться подать на ядро 1.42 вольта полный абсурд, как итог мизерный разгон для такого вольтажа. Я закрасил до 1.275 В и получил 780 по ядру (с модиф.БИОСом 2266 по памяти), при таком вольтаже и разгоне ИМХО как раз и расходуються те отведенные ATI 40Вт для разгона (PCI-E v1.0 + 6pin 150Вт, номинал карты 110Вт). Думаю 818 будет и при 1.33В если проверить, а может и при меньшем вольтаже...
У тех же кто по делу вольтаж задирал выше 1.3Вольта с материнкой имеющей PCI-E 2.0 (225Вт в распоряжении) как правило на 1.33-1.35 разгон уже 850Мгц по ядру.
Но всё равно за всё остальное тестирование на достигнутых частотах спасибо.
К сожалению, я не могу провести тестирование на материнке с PCI-e2.0. Но для многих владельцев старых неплохих плат статья будет более-менее актуальная. (хотя, мне кажется, что материнка сдесь не при чем. Просто увеличивается нагрузка на цепи питания. Возможно, по этому она и дохла в первый раз...)
У меня со временем немного увеличился разгон. Вольтаж 1.52-1.53, частота стабильная 837.5(к сожалению, во время написания статьи эта частота была не рабочая...)
Хотя выше задирать вольтаж вряд-ли имеет смысл.
Статеечка занимательная, актуальная...на русском языке вижу в первые. За это грац автору. ССылку бы выложил на конкретный БИОС в сети (откуда брал, кто его модифицировал) - эта информация так же важна, как и твои данные по сопротивлению. Жду ссылки =)
quod erat demonstrandum (от лат. "что и требовалось доказать") Addmean = vCore
SlaYur писал(а):
Скажем так:"все-таки ее можно продать!" Very Happy
Я не в этом смысле. А зачем впаривать кому-то сломанную вещь? Тешу себя надеждой, что такого рода "умельцев" будет как можно меньше в ветке "Продажа" :roll:
Спасибо, что оценили.
Биос модифицировал сам, но скорее всего дело не в биосе, а в конкретном экземпляре карты. Выложу биос, когда заработает сервис ПС(у меня сейчас не работает), проверете на вашей карте.
SlaYur
1.
В частности, однофазное питание памяти.
:). Улыбнуло. На память 2-ве фазы это лишнее, пока... Там и одной фазы хватает учитывая потребление =))))... Вывод о слабости питальника памяти надуман, т.к не обоснован. :)
2. Карандаш криво заточен =)))... точилка 2 р.. стоит вроде =))... [шутка]
А так в целом сгодится =)))..
Я прирождённый кузнец, я не могу ни куя! ©
RUMPELSHTICTIK писал(а):
SlaYur1. Цитата: В частности, однофазное питание памяти.
На самом деле, не лишнее. После вольтмода чип, который отвечает за память, нагревается до 100 и более градусов. Для памяти в нете можно обнаружить еще одну точку замера. Только у меня на ней напряжение дико скачет, и только на ножках конденсаторов оно выравнивается... просто об этом я не писал. Для сравнения, с питанием чипа таких проблем небыло. Микросхема(ШИМ) была теплой, и не более. Дальше выводы делайте сами...
2. Карандаш криво заточен =)))... точилка 2 р.. стоит вроде =))... [шутка]***
Карандаш ВООБЩЕ НЕ ЗАТОЧЕН!!! После нескольких рисований я все острые углы стачивал на бумаге. ОСТРЫМ КАРАНДАШОМ можно повредить резистор(или пайку, как в моем случае).
При вольтмоде будьте внимательны, измеряйте сопротивление и напряжение во избежание неприятных сюрпризов...
Добавлено спустя 1 минуту, 27 секунд
:bow:
Я Вам и подсказываю как правильно... ну да ладно... лезть в чужую статью со своими глупыми советами, как минимум некрасиво ...с моей стороны :).
Спасибо за совет :).
Скажу без всяких понтов - Спасибо за труд!
Я Вам и подсказываю как правильно... ну да ладно... лезть в чужую статью со своими глупыми советами, как минимум некрасиво ...с моей стороны .
На самом деле, никаких глупых замечаний небыло. Вы все правильно спросили, просто я не написал в статье об этом нюансе.
Спасибо за совет .
Для начала сделайте ВМ ядра, он легче :) (по крайней мере, для меня). Возможно, на память вообще не стоит подавать высокое напряжение, если она хорошо гонится. Выше 2.3 в моем случае - бесполезно. Удачи!
Пожалуйста :beer:!
Я себе это делал с карандашом с диаметром ноль целых, пать десятых миллиметра...
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Если мягкий карандаш - то да, он будет крошится, и потом просто нужно здуть пыль(грифель). Но острым вы не сможете сделать сильный прижим к резистору(а чем сильнее прижим, тем дольше грифель будет держатся и не будет осыпатся). Естественно, у каждого человека свое мнение, просто я расказываю об этом с моей точки зрения после вольтмода. :roll:
Свое мнение никому навязывать не хочу, тем более, что здесь много людей, которые намного опытнее меня.
Добавлено спустя 40 минут, 3 секунды
Addmean http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... =RV770.bin Это ссылка на мой биос(160/500 для 2Д, 700/1125 для 3Д, напряжение 1158) Использовался при вольтмоде карты.
Добавлено спустя 10 минут, 25 секунд
ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ В ТАБЛИЦЕ EXEL: http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... tests.xlsx
SlaYur писал(а):
движок и его «оптимизации» сделаны с расчетом на компьютеры 2020 года.
убило :lol:
а я свое 6600гт вправил сопративление резаком на 1,2 кО :tooth:
AZZOT писал(а):
SlaYur писал(а): движок и его «оптимизации» сделаны с расчетом на компьютеры 2020 года.
убило
8-) Стараюсь приподнести факты так, что бы было интересно читать :)
:applause:
Неплохая статейка.
Всё чаще убеждаюсь что от разгона современных видеоадаптеров, уже не будет такого прироста производительности, какие были на старых моделях (Radeon 9550 и т.д.)
youtube.com/hwmasters
