Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 73 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Обсуждаем запись: http://people.overclockers.ru/RunningDog/record1
Спрашивайте, критикуйте, корректируйте, высказывайте замечания и пожелания :)
у меня референс от powercolor! разгон 850/4600 (3*80мм на задней стороне) а в одном из разгонов pcs+ достигли 865\4500. и что это вся разница между референсом и PCS+? смущает что нужно охлаждение доробатывать...
з.ы. вольтмод дополнительно раскроет потенциал где то до 900 с хорошим обдувом задней части платы...
8ulleTin
клёво чо. а как насчет сравнить шум на 50-65% турбины?
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
и ещё - когда сравнивают референс с различными модификациями, забывают одну интересную вещь...обороты вентилятора! на референсе он по умолчанию 900. а в pcs+ строго от темпы зависит и изначальные обороты у него больше (сам не проверял конечно же, но сделал такие выводы из обзоров). так вот не правильно сравнивать с такими платами референс в котором не регулировались обороты вентилятора потому как они не отражают реальное положение вещей. у меня изначально грелось до 85 в простое, увеличив до 1750(что очень тихо) и добавив 3 80мм вентиля на заднюю сторону опустилось сразу до 47-50(850\1150 - 55-57). а в играх 65-67(850\1150 - 75-77) вот так вот...
Добавлено спустя 7 минут, 21 секунду
протестить одну и другую с такими оборотами! у меня (с разгоном) выше 60% не поднимается, шум конечно есть...но не раздражает потому как при игре на него внимания не обращаешь, а если на 100 выставить то уже немного напрягает...
з.ы. в pcs+ вентилятор по тише будет т.к. сам низкооборотистый (судя по картинке) да и система охлаждения эффективней (тепловые трубки и все такое), но опять таки смущает что память сильнее греется в сравнении с референсом что не есть гуд.
8ulleTin
Интересно. А фотку карты с вентилями не выложишь? Интересует крепление.
в pcs+ вентилятор шумнее референсного по моим впечатлениям и по отзывам в ветке про Radeon 4850/70.
Память в pcs+ греется сильнее, т.к. она накрыта не одной массивной пластиной (как на референсе), а небольшими отдельными медными пластиночками, абсолютно гладкими :hitrost:
Добавлено спустя 4 минуты, 55 секунд
Теперь насчет разгона памяти на HD4870: судя по этой статье, он не дает особого профита... Зато память жрет много ампер, нагружая (и перегружая) питальник карты.
я щас не дома. приехал в родной дом и строчу на ноуте родителей...просто 3 одинаковых вентиля 2 из которых скреплены то есть один двойной и еще один. и они просто лежат на задней части платы. а ты с воронежа? я тоже! просто в регистрации указывал откуда я родом вот и написал белгород, а сам сейчас обитаю в воронеже...
Добавлено спустя 23 минуты, 2 секунды
интересно...не думал что так мало зависит от памяти... наверное выставлю 4000, цифра красивая...а вот с чипом придётся ещё побаловаться.
8ulleTin
mike-lesnik, так ты оказывается земляк :beer:
А под бубликом карточку не гонял? Интересно, держит ли она его 10-минутный прогон в разгоне 850\1150, и каковы при этом температуры VDDC.
В таком разгоне игры (типа Crysis) стабильно работают? Были ли вылеты?
Очень интересно чем закончится установка референского кулера на 4 фазовую карту. Могли бы организовать? Как себя проявят 4 фазы в одинаковых условиях.
если подробно то пожалуйста - темпа чипа где то 75, памяти 77, питания 76-78. но больше 80 ни че не поднималось. организовать то можно , если получится достать такую карту...
з.ы. все игры стабильно работают. если поднимать напряжение до 1.28 по чипу то он стабильно работает на 865. дальше боюсь поднимать т.к. спалил такую же выставив 1.31 на 850...ждал 10 дней))
8ulleTin
RunningDog
А 4850 PCS+ не смотрели? С Соником палитовским не сравнивали?
Мне все же не понятно почему она попала на главную страницу...:oops:
На статью она не тянет! Так на записку...
Похоже у сайта оверов дифицит со статьями, поэтому публикуют все подряд!
Если честно, я не почерпнул ничего нового или интересного для себя!
Хотелось бы автору посоветовать - писать на действительно интересные темы!
Вот если у меня нет интересной темы, то я и бумагу не мараю...:wink:
А вообще! Удачи автору в не легком деле писательства!:)
Смерть - это не конец жизни, жизнь - это начало смерти!
StrateG-1, дык она и не в "Статьях" висит, а в "Записях".
Я сам ни в коем случае не считаю ее статьей, потому и пишу:
Эту справочную заметку я написал для того, чтобы собрать воедино
Добавлено спустя 4 минуты, 7 секунд
Dirt, -us-: к сожалению, нет возможности.
Ну тады извеняюсь!:wink:
Просто обычно статьи размещают на главной...
Блин карта обычный референс. чо мешает допоять 1 транз поменять индуктор? чтоб сделать 4 канала?
Странно что прегрев индукторов вызывет зависание, что-то мне кажеться дело вчемто другом.
Тееексс..Снял пластиковую крышку со своей видяхи - температура улучшилась на 4-5 градусов. Кстати, скрежет этот непонятный остался. Я думаю, что это мосфеты.
Незнаю,какая карта попалась автору статьи,но у меня всё работает без проблем,даже есть небольшой разгон815/1050.Все тесты какие есть для ВИДИО,проходит с темпой не выше 76 градусов.Кулер выше 50% ещё ни разу не работал.В простое он вообще больше стоит(в пасивном режиме),чем работает.Я думаю просто в корпусе надо хорошую вентиляцию иметь.Так что картой я очень доволен,она явно лучше референтной.
это ты какую температуру имеешь в виду? Температуру GPU? Или VDDC Slave'ов? Чем мониторил?
угу. А потом рраз - и раскручивается на несколько секунд с жутким шумом, так, что ухо режет...
У меня корпус всегда открыт.
Не всегда открытый корпус может быть лучше,чем сквозняк в том же корпусе.
По поводу температуры VITEC 59P9853. В дэйтешите на этот чип указан рабочий интервал температур: от -40 до +125 град. Цельсия (Extended operating temperature range: -40oC to 125oC.). Ни один производитель не ставит на чип радиатор.
Вон у юзеров на номинальных частотах VDDC Slave #3 даже до 150 град. разогревается....
http://files.people.overclockers.ru/vantich/__________1.jpg
