Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 69 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Статья находится тут: http://people.overclockers.ru/None/record7
Давайте делиться мнениями, по мере сил и свободного времени
буду стараться отвечать, выкладывать фото и результаты тестов,
Вот только тесты осложняются тем что на сабже уже стоит ubuntu-server
и выполняет свои прямые обязанности в тестовом режиме.
Отвечу сразу на некоторые вопросы:
1) Видео DVD-качества показывает без тормозов
2) температуры: без обдува в простое процессор 56, в нагрузке 76+
со слабым обдувом120мм вентилятором "на стоке" удалось добиться 50 и 65
3) Пока тестил только с Ubuntu-LiveUsb - тормозов характерных например для
ASUS еееPC 901(который у меня тоже имеется) нет, система отзывчива и работает очень плавно.
4) Hyper-threading отключается в БИОСе
5) Энергосбережение заставить работать пока не удалось =(
Буду рад услышать мнения других владельцев данной платы в этой ветке.
Последний раз редактировалось -None- 06.11.2008 6:46, всего редактировалось 1 раз.
-None-
спасибо за обзор. :beer:
ждем
<<ATI OverClan>>
-None- Материал нужный! Подумываю о приобретении чего-то подобного. Но пока
-None- писал(а):
Энергосбережение заставить работать в Linux пока не удалось
как-то бессмысленно. Жду фото. А так же экспериментов с заменой системы охлаждения, если такая предвидится. А что за источник питания и корпус используются?
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
Фото: 12
Интересно узнать температуру моста с залманом!
И стоит ли его ещё на ядра ставить, а то штатный доверия не внушает)
И тоже интересно - чем кормили?
Запостил немного картинок, слегка поправил статью.
Температура моста под Залманом с обдувом 35-45 (idle/burn)
без обдува где-то 45-50. т.е. примерно на 20 грд ниже процессора.
Сегодня буду искать что-нибудь подобное и на процессор....
Корпус пока что miniATX FOXCONN (просто потому что валялся без дела),
планирую позже собрать что-то более компактное.
БП вот такой: на 350W тот который
оказался в корпусе, только я его открыл и выдернул из него пропеллер, т.к. он очень
шумел. При работе практически не греется. Хотя надо будет в него ещё потыкать термометром при полной загрузке....
Фото: 12
Официальное описание, отсюда же можно и даташиты свистнуть)
http://support.intel.com/Products/Deskt ... erview.htm
Вот, что к моей плате прилагалось
(обращаю внимание на модуль подключения кнопок и индикаторов)
Круто! может другая ревизия? :)
Я вчера потратил целый день что бы обновить БИОС на плате
изначально была версия 0099, нашел на сайте 0103
Обновиться удалось только установив винду и драйвера на чипсет,
никакие загрузочные ISO с биос и т.п. с сайта интела биос не обновляли.
Энергосберегающие режимы так и не за работали нигде (и под виндой тоже)
Винда была сп2 уже даже обновилась до сп3....Думал что может после перешивки
и установки СП3 хоть под виндой SpeedStep запашет - нифига :/
Как у вас работает энергосбережение? Может я что-то делаю не так? :spy:
какое то шибко горячее у вас всё
на работе баловался с такой мамкой, чипсетный венилятор не слышно было
и проц при просмотре кина был около 40 градусов без доп обдува
Гы! В десктопном Atom'е нет Q&Q. :)
На кулере можно было-бы включить управление оборотами в BIOS и он бы здорово угомонился. Впрочем, нет ничего тише пассивного радиатора, даже с небольшим обдувом. Родной кулер все-же несколько разгоняется под нагрузкой.
Я уж было подумывал понизить напряжение на северном мосте .... да комп не мой.
Забавно, но вот в спеках Atom 330 с сайта intel.com нету ни SpeedStep ни HT :)
так все-же, хоть у кого-нибудь энергосбережение работает???!!!
Сегодня поменял радиатор проца на Zalman ZM-NB47J
теперь выше 45 даже под S&M не поднимается.
Глядел сегодня на "голый" Atom... Кажется у него поверхности кристаллов лежат немного не в одной плоскости.
По мониторингу, в полной загрузке одно ядро горячее другого на 5 грд.
ну то на работе... а мне с ним в одной комнате спать.
Добавлено спустя 19 минут, 19 секунд
Кстати, у всех в cpu-z Atom (TM) CPU 330 @ 1.60GHz (ES) ????
Это кстати мега-резалт super-PI :)
Ага ES
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 88#5368788
:shock:
Добавлено спустя 24 минуты, 37 секунд
-None- писал(а):
Корпус пока что miniATX FOXCONN (просто потому что валялся без дела), планирую позже собрать что-то более компактное.
Вот вчера какой советовали для микросервера http://www.nix.ru/autocatalog/inwin/Des ... 80318.html
Хоть корпуса стали появлятся,а тоже вообще нонсенс платы есть а корпусов нет или слишком дороги как например Yeong Yang
Dm
погоняй на нём plz чонить в H264 fullHD
telegram.org - a new era of messaging
Фото: 12
Собрал, на мост и ядра нацепил по ZM-NB47J распушённому.
Мост горяченький, но держаться можно, проц еле тёплый (это в простое)
Запитал от GPS400AA-101A, с выключенным вентилем, тоже слегка греется.
Циферей пока нет.
Вообще идея поставить на северник 945 чипсет с 22Вт было не очень умно со стороны Интела. Есть же и более холодные! Пусть подороже, но зато бы нишевое решение вышло. А так только за счёт цены выкарабкивается плата..
front242
нормально тянет, за исключением сцен с быстрой сменой обстановки, там подтормаживает бывает.
НТ включен был, на все ядра кодек не очень-то распараллеливается(
Последний раз редактировалось p_p 09.11.2008 16:59, всего редактировалось 2 раз(а).
p_p писал(а):
на все ядра кодек не очень то распараллеливается(
для этого и нужно отключение НТ. чтобы не было глюков с определение подлинных и виртуальных ядер ;)
<<ATI OverClan>>
Harddm за ссылку на корпус спасибо, но если честно мне кажется
чтобы собрать тихий сервак надо будет врезать в него 120-ку, иначе
там будет либо слишком громко, либо очень жарко...
угу. меня тоже всегда удивляла очевидность данного "промаха"...
Может это маркетинг у них такой - кому очень надо; пусть сначала купят то,
что есть, а вот потом мы сделаем "как надо было" и продадим им ещё раз.
Ещё странно, что они сунули туда Realtek-сетевуху, а не свою собственную,
и ОЧЕНЬ жалко, что встроенная сетевая карта только одна! Ж)
-None- А для чего 2 сетевые карты?
Как правильно их использовать?
ПС 80мм кулер можно найти тихий типа GT, а вот на БП наверняка карапуз стоит.
Купить что ли мне еще один комп...
:haha:
Dm
Да я просто как прокси и файлопомойку данную машину использую,
одина сетевуха соответственно торчит в и-нет, другая - в домашнюю сеть.
Была бы 2я встроенная - воткнул бы дополнительный SATA-контроллер в PCI.
Угу, присоединяйси... :tooth: :haha:
Дюже горячий вам экземплярчик попался, у меня в простое до 50 не поднимается. :)
Не знаю как у вас, у меня проц теплый, а вот мост греется до попы, при выключенном кулере вообще уходит под сотню (не грел больше 70) за считанные минуты...
Завтра поеду прикуплю Zalman'ов на проц и на мост, надоела эта гуделка...
p.s. пока поставил обдувать всю мать боксовым кулером от Celeron'а 1.8, держит под нагрузкой проц 41 мост 42, при 2500 об/м...
Статус: В сети
Фото: 123
Неплохая штучка, но мне гигабайт GA-GC230D как-то больше понравился... Правда, там проц одноядерный :-(
Добавлено спустя 1 час, 56 минут, 52 секунды
-None-
Можешь прогнать glxgears, с компизом и без компиза, со включенным HT и выключенным?
Ryzen Threadripper 9970X (PBO Override +500, CO -15,-20,-20,-20)
ASUS TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800 MHz / RX6900XT&RTX5090 OC / 2xP4800X 1.5T
