Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 17
обсуждаем сабж, критикуем/спрашиваем
вот статья
http://people.overclockers.ru/hitman47/article/record2
ASUS TUF b450m ProGaming
Ryzen 7 5700x +Thermalright ARO-M14G
2*8 DDR4 CRUCIAL Ballistix Sport LT @3600cl16
EVGA RTX 3070 FTW3 8GB
DeepCool pq750m
мда. осталось поменять помпу на лаинг и ватер на чтонить игольчатое или микроканал. и добавить ещё один такой радиатор. и можно делать full систему
Бороться и искать, найти и перепрятать.
WR: T7300 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=770172
а неплохо... а помпа случаем точно не погружная??? а то не помню, чтобы так выглядели внешние помпы... очень похожа на мой бывший Атман, а она была погружной...
i5-2400 / Asus P8Z68-V / 2*4Gb 1333MHz / 40Gb SSD / 1Tb + 2Tb WD / Apple Keyboard / Razer DB / Dell U2311h
Hitman47 насколько я понял ватер у тебя медный, а радик алюминиевый, получается гольванопара, скоро твоему радику п-ц придет. Пошукай об этой проблеме на форуме. А проще замени на медный радик и твоя сво будет жить долго и надеюсь счастливо. С наилучшими пожеланиями :beer:
ха..гопода, радиатор медный, в статье вроде написанно что медный)
DeepCool pq750m
zens, он же написал, что отказался от нетекущего люминя в пользу текущей меди... Hitman47 и правильно сделал!
Расширительный бачек очень понравился :up: .
На счет помпы - кардинально вопрос решит только денежное вливание, т.е. купить нормальную или вообще насос циркуляционный (очень тихо).
А на счет всех этих гальванопар - у меня залмановский водоблок (медный с алюминиевой крышкой) который год работает, ни каких проблем, правда система заправлена не водой, а отопительной жидкостью (в ней как в тосоле есть антикоррозийные присадки).
насос дорого=(
помпа довольно тихо теперь работат(по сравнению с первым запуском) когда не будет гудеть палитовский кулер 9600 будет довольно сносно=)
кстати кулер на кейсе работал на 5в и темпа проца при ОССТ тесте цпу была 67град, теперь на 12в 62, неужели охлаждение радиатора имееет боольшое значение? кулер кстати на выдув стоит, правильно ли?
Добавлено спустя 2 минуты, 20 секунд
в характеристиках помпы указанно что она может использоваться как погружная, так и выносная, все четко, ниче не течет)
DeepCool pq750m
вообще-то НЕТ
погружные охлаждаются водой...
Hitman47 супер молодец!!! своими руками работаешь, мегауважаю =)
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Зачем радиатор и помпу засовывать в коробку? Радиатор небольшой, поэтому ему нужен хороший обдув. А от шума попмпы коробка не спасёт- в ней всё равно отверстие в виде вентиля. Так что единственный плюс в коробке- удобство переноски, поэтому смело снимай с неё стенки, удобству это не помешает, шума не добавит, а вот охлаждение улучшится. И вентиль на обдув следует ставить, как справедливо заметили выше.
FX5200 => 6200 => 6600GT => 7950GT => GTS250=>HD 5850
giant2000 не путай, на твоем ватере анодированый алюминий, это так, раз уж речь зашла
класс! :beer:
мне вообще нравятся такие СВО, hand made.
<<ATI OverClan>>
Hitman47 больше всего понравился "Сельский Вестник" :)
http://people.overclockers.ru/Virgo1881
Overclockers.ru Rally Team
Работа большая, интересная, тяжолая.. После прочтения возник только один вопрос: зачем?
Как пели Slipknot
I don't know why...
Зачем такой геморой, если все это продается?
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
Фото: 4
раз тебе это не понять - нам это не объяснить) просто это надо почувствовать что значит сделать такое а потом ещё и увидеть что оно работает)
ASUS Maximus Formula XIII Core i9 11900kf GSkill Trident Z 3200 2x16Gb RTX3080Ti solidigm 1 TB WD black 770 1 TB CollerMaster 850W
мне это дешевле обошлось, чем если бы я покупал все комплектующие)
DeepCool pq750m
