Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 65 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
http://people.overclockers.ru/mr_Anatol/record1 Собственно за это и пинаем :D
дружище что то у меня не работает. все делал как ты пишешь. регилировка происходит всего на 100 оборотов. вентиль на 1800 об. т.е я выкручиваю zalman на минимум получаю 1000 оборотов , далее нагружаю проц ОССТ но обороты увеличиваются только до 1100 после 30 мин прогрева проца.
mobyt
Залман надо выкрутить на максимум оборотов! У меня регулирует в пределах 1500-2300. Но сегодня я хочу попробовать заменить микросхему на ЕН12 она позволяет регулировать напругу от 1,5 до Vin-1.5 вольта. Тоесть можно полностью остановить вентилятор! Кстати какая у тебя температура на проце при тестировании? И, насколько я знаю, на гиге спидфаном прекрасно регулируются и трехпиновые кулеры. У самого была Р35-S3 там проблем не было, а вот с асусом возникли...
если я выкручиваю на максимум обороты 1500 при прогреве 1600. 1500 это очень громко при простое компа.
mobyt Слушай, может что не так собрал? Я попробовал щас выставить регулятор на минимум - у меня вообще обороты не изменялись при прогреве до 78С!
Насколько я помню в биосе на ГИГАБАЙТЕ надо задавать как маме регулировать обороты, напряжением или через PWM. Завтра зайду к товарищу гляну, щас уже не вспомню.
1520 RPM ночь все спят, а я слышу только гул винтов и боковую стенку системника, неужто я оглох?
ЗЫ возможно мониторинг кулера от снижения напряжения глючит :oops:
У меня все работает без проблем,только диапазон на 120мм вентиле от 753rpm - 1200rpm(мах) - эт нормально?Благодарю за статью
Во имя CTRLа, ALTa и Святого DELa, всемогущего RESETa во веки веков, ENTER.
E6750@3.6 P5Q-E 4890 8GB PC6400 Noname
Хорошая статья. Надо будет попробовать.
mr.Anatol я знал что всё гениальное просто.. тоже задавался идеей изготовления чегото подобного.. спасибо за удачный эксперимент, повторю его обязательно!
To All Эксперимент с применением м/сх. к142ен12 завершился неудачей - при снижении напряжения ниже 6,9-7В отказывается нормально работать таходатчик :( проверено на 4-х разных крутиляторах, жаль...
OGEN а без регулятора какие были обороты? У меня упали примерно с 2400 до 2250 потому как падение напруги на регуляторе, согласно залмановской спецификации, 0,9В т.е. на выходе макс. 11,2В
mobyt короче, я так и не понял как гига управляет PWM сигналом, диапазон регулировки примерно 20% всего! Для твоей мамы рекомендую SpeedFan, которым я пользовался пока сидел на гиге. Собственно и щас пользуюсь исключив контроль СPU Fan.
Последний раз редактировалось mr.Anatol 09.12.2008 23:11, всего редактировалось 3 раз(а).
mr.Anatol
mr.Anatol писал(а):
OGEN а без регулятора какие были обороты? У меня упали примерно с 2400 до 2250 потому как падение напруги на регуляторе согласно залмановской спецификации 0,9В т.е. на выходе макс. 11,2В
Без регулятора всегда на максимум крутятся - 1200 об/мин
OGEN походу мне с вентилем не повезло :)
хотя учитывая что у меня 120-ка работает на таких оборотах...
Последний раз редактировалось mr.Anatol 09.12.2008 23:21, всего редактировалось 1 раз.
mr.Anatol
mr.Anatol писал(а):
OGEN походу мне с вентилем не повезло Smile
Может и так,мне кажется у транзистора залмановского слишком большое рабочее напряжение...Было бы от 3В до 12В.......С твоим вентилем мне кажется тож самое,Я не знаю какой у тебя размер крыльчатки но и так понятно,что мотору вентилятора не хватает напряжения....Я в электронике только на первом курсе,пока мало чего понимаю,но примерно прикинуть могу
OGEN
...такие вот пироги. Хотя обороты падают так, что крыльчатку видно!
Добавлено спустя 1 час, 57 минут, 52 секунды
Нашел способ еще убавить обороты! Надо в спидфане 4.37 выставить 5.5 Гц на CPU0 Fan PWM base freq у меня еще на 150 оборотов меньше стало!!! Поменял вентиль на AKASA со светодиодами-прикольно моргает когда без нагрузки, под нагрузкой стабильно ярко светит!
предлагаю небольшую доработку схемы - ведь PWM сигнал "земля" он импульсный, а регулятор напряжения в fanmate линейный. в связи с этим предлагаю добавить полярный конденсатор 2-5мкф (опытным путём) не ниже 16В между сигналом PWM и землёй (GND) как показано на схеме ниже. это придаст большей линейности регулировке оборотов, и бОльших оборотов при высокой температуре. ручку на fanmate выкрутить на макс. обороты!! если слишком шумно - поставить резистор в "+" провод МЕЖДУ вентилятором и выходом fanmate!
отвод +12В я сделал для внешнего источника питания fanmate и вентиляторов соответственно. просто у меня СВО самодельная, там свои 12в есть. да и чтоб провода не резать и изолентой не матать просто добавил ещё 2)) земля между fanmate и внешним источником общая!
вот внешний вид
fanmate управляет 2мя 90мм вентиляторами - в простое (35град. проц - в профиле) ~1170оборотов. с ростом нагрузки увеличивается до ~1500. в моём случае больше не надо
SAMSON_OV смысл ставить конденсатор есть лишь в случае если мать имеет низкую частоту регулировки. Я экспериментировал с разными частотами регулировки PWM
Сейчас поставил частоту 93,8 кГц, на такой частоте кондер не нужен-хватает паразитных емкостей микрухи и проводов.
я пробовал с разными частотами, разница от штатной +/- 50 оборотов в минуту. овчинка выделки не стоит. а кондёр твердотельный, ему ВЧ побоку. от него +100 оборотов.а это лучше чем насиловать ШИМ кулера. ИМХО
насколько я помню из статьи про PWM управление на матерях, частота регулировки у всех одинаковая
цитата из PDF про ШИМ управление
"PWM Frequency: Target frequency 25 kHz, acceptable operational range 21 kHz to 28 kHz"
можете почитать тут (ссылка на даташит в PDF)
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... M_Spec.pdf
SAMSON_OV писал(а):
насколько я помню из статьи про PWM управление на матерях, частота регулировки у всех одинаковаяцитата из PDF про ШИМ управление"PWM Frequency: Target frequency 25 kHz, acceptable operational range 21 kHz to 28 kHz"
всё верно, однако мой старый друг SpeedFan имеет возможность её менять во вкладке адвансед
Мне доп. обороты не нужны, потому как моя 120-ка на штатных 2200-2400 RPM похожа на авто без глушителя!!! А в качестве проверки работы спидфана:
Если нужны большие обороты тогда зачем мутить с ФанМэйтом? Поставил напрямую и всё! Мне же было надо чтоб комп без нагрузки работал как можно тише я ради этого забил на мониторинг оборотов и всетаки поставил КРЕН12 и убрал с проца AKASA теперь имею (нижний предел "на глазок") регулировку в пределах 786-2250 RPM!!! И самым шумным звеном в системнике стали 2шт HDD и видяха.
P.S. я немного не прав, не все мамы позволяют установить столь низкую частоту, на втором компе минимум 18кГц
P.P.S. только я еще не понял-у тебя 100 оборотов добавилась в максимуме или минимуме нагрузки? Интереса ради провел опыт-у меня чуть добавляются в минимуме нагрузки-т.е. когда они мне абсолютно не нужны!!! Что, в общем то, и ожидалось, ибо под нагрузкой никакого сигнала с PWM нет, и макс. обороты определяются только падением напряжения на микрухе (0,9В)
Обсуждаем http://people.overclockers.ru/mr_Anatol/record2
Кто как думает, когда в России начнут соблюдать ПДД в населенных пунктах водители и пешеходы? Про трассу я молчу - "какой же русский не любит быстрой езды!"
Последний раз редактировалось mr.Anatol 17.06.2009 22:55, всего редактировалось 1 раз.
mr.Anatol, по выводу согласен. Пешеход тоже должен нести ответственность за нарушение правил ПДД.
Однако, надеюсь Вы понимаете, что люди разные? Встречаются идиоты как со стороны водителей, та и со стороны пешеходов. И если Вам кажется, что последних больше, то это только Ваше субъективное мнение. ("Пришёл в больницу, а там все больные").
Каждый день перехожу не регулируемый пешеходный переход по пути на работу. До увеличения штрафа на пешеходном переходе можно было простоять от 3 до 10 минут(поверьте и 3 минуты это очень долго). Теперь - благодать, пропускают почти все.
Помните, при столкновении пешехода и автомобиля(водителя) первый понесёт тяжкий урон здоровью или будет убит, а водитель отделается ссадиной или испугом.
Вы жаждите крови и хотите стать душегубом? Заведите хорошую привычку пропускать пешехода и не будет у Вас ситуаций в которых "ABS-родимая удружила". Тем более выбора у Вас нет:).
Как сделать модные штаны из немодных?
Всё просто! Оденьте их поверх памперса!!
Интересно при чем здесь пешеход , вы сами виноваты что не соблюдали дистанцию .
cron
